Дергается при уровне топлива в баке менее половины |
16.5.2012, 10:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Добрый день, Коллеги!
Беспокоит проблема, которую не удается решить уже на протяжении 3 месяцев. Машина дергается при нажатии на педаль газа (на всех передачах). Началось все с того, что в феврале поменяли масло. После этого, началось дергание. Но тогда, на СТО свалили на неисправный бензонасос, поскольку до этого постоянно ездил на лампочке (заправил полный бак и проблема исчезла). Но вот недавно бензонасос поменяли, но проблема осталась. Возможно дело не в бензонасосе?! Буду признателен за внимание. |
16.5.2012, 10:05
а дергается сильно? или присутствует легкое подергивание?
16.5.2012, 10:17
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
Меняли сам насос или колбу в сборе? снимать насос и проверить контактную группу и шланги (гофры)
-------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
16.5.2012, 10:55
Может РХХ не отрабатывает как нужно.
16.5.2012, 11:39
16.5.2012, 11:43
ну как всегда в очередной раз..
задам вопрос.. А давление топлива какое????-знаю что меняли б.н меня интересует какое давление второй что с системой зажигания??? (катушка проводсвчека) небось свочи Бошплатинум или шото вроде того.. а что говорит диагностика .. чует мое сердце шо там проблемы с системой зажигания -если по опливу все пучком. неисправность ситемы зажигания комп не покажет-нужен осцилограф -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.5.2012, 11:43
16.5.2012, 11:52
16.5.2012, 11:53
Добрый день, Коллеги! Беспокоит проблема, которую не удается решить уже на протяжении 3 месяцев. Машина дергается при нажатии на педаль газа (на всех передачах). Началось все с того, что в феврале поменяли масло. После этого, началось дергание. Но тогда, на СТО свалили на неисправный бензонасос, поскольку до этого постоянно ездил на лампочке (заправил полный бак и проблема исчезла). Но вот недавно бензонасос поменяли, но проблема осталась. Возможно дело не в бензонасосе?! Буду признателен за внимание. Сразу же написали Цитата Меняли сам насос или колбу в сборе? снимать насос и проверить контактную группу и шланги (гофры) Я склоняюсь к гофре,если это точно связано с уровнем топлива конечно.П.С. А вообще на диагностику нужно. -------------------- |
16.5.2012, 12:03
ну как всегда в очередной раз.. задам вопрос.. А давление топлива какое????-знаю что меняли б.н меня интересует какое давление второй что с системой зажигания??? (катушка проводсвчека) небось свочи Бошплатинум или шото вроде того.. а что говорит диагностика .. чует мое сердце шо там проблемы с системой зажигания -если по опливу все пучком. неисправность ситемы зажигания комп не покажет-нужен осцилограф Приветствую! Относительно давления топлива: как его можно определить? Относительно системы зажигания: свечи Denso - проверяли, одну свечу пришлось заменить, а также поменяли высоковольтные провода. Но в целом, заводится стабильно (холодный/горячий двигатель) только со второго раза. |
16.5.2012, 12:09
Снимай насос, там все будет видно... Пока насос не снимешь обсуждать бесполезно...
16.5.2012, 12:20
Может РХХ не отрабатывает как нужно. Добрый день! Тогда возникает вопрос: какая связь между количеством топлива в баке и работой РХХ? (При количестве топлива 20л и более проблемы нет) Гы, никакой. Снимается с обсуждения Добавлено: Относительно давления топлива: как его можно определить? Измеряется манометром. Манометр вкручивается в торец топливной рампы. В торце топливной рампы есть колпачок, под ним золотник как на колесах. |
16.5.2012, 15:28
16.5.2012, 16:25
Может РХХ не отрабатывает как нужно. В этом случае должен был бы гореть Чек на приборной панели. По идее. Самое интересное, что хоть я и снял РХХ с обсуждения, нужно понимать, что РХХ - это РЕГУЛЯТОР без обратной связи, а не датчик или задатчик с контролем положения. И чеки по РХХ связаны с обрывом проводов или изменением параметров входных цепей, но нет чеков если был управляющий сигнал на сколько-то шагов РХХ, а РХХ эти шаги не отработал правильно. Контроллер "думает" если цепи РХХ целые, то он работает всегда правильно |
16.5.2012, 17:24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Склоняюсь к тому, что не защелкнута обратка к колбе. Выньте модуль БН и вставьте нормально трубку обратки.
16.5.2012, 17:46
кстати да.. видел такое..
sergcr, сказывается ваш опыт. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.5.2012, 18:49
17.5.2012, 16:20
Меньше полбака лучшее вообще стараться не держать - об этом говорено-переговорено было, иначе велика вероятность подсоса воздуха со всеми последующими прелестями. Т.е. от заправки не отъезжать дальше 300км?... При всём уважении, если есть какое-то утверждение, то я бы просил это подтверждать личным опытом если он есть, на крайняк хотя бы ссылкой на уважаемые и компетентные источники, а не болтовню тинейджеров в лайфджорналах... ЗЫ. После заявы про "при смене ОЖ и промывке системы открывать кран печки" в калине - имею право соменваться в твоих утверждениях и знаниях матчасти данного автомобиля... |
17.5.2012, 16:43
велика вероятность подсоса воздуха со всеми последующими прелестями. Вы видели устройство топливного насоса всборе??? Для чего там колба установлена??? И какие будут последствия если вдруг произойдет подсос воздуха?-------------------- |
17.5.2012, 16:48
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 13:16 |
