3 страниц V  < 1 2 3
Двигатель и кондиционер, перебои в пробках
Doc-surgeon
сообщение 20.5.2012, 18:10
Сообщение #41
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Master @ 20.5.2012, 16:14) *
Цитата(malega @ 6.5.2012, 3:44) *
кондюк и должен два вентилятора включить
При включении кондиционера автоматом включается и вентилятор системы охлаждения двигателя и это не от хорошей жизни, т.к. конденсатор кондиционера "висит" аккурат перед радиатором и при работе кондиционера сам начинает нагреваться, тем самым ухудшая режим охлаждения ОЖ, текущей через радиатор.
Кстати никому не попадалась какая-нить книга именно про Калину с кондеем ?
Во всех мурзилках, к сожалению, вопросы связанные с кондиционером и особенностями конструкции такой Калины вцелом обойдены вниманием.
Как пример: процедура замены приводных ремней.
откручивается опора двигателя, на которой компрессор и ремень заводиться за нее, далее все, как обычно... Двигатель лучше домкратить, чтобы не "упал". Размер ремня, где-то есть в темах, по-моему, установка кондея Фрост, там обсуждалась длина заводского ремня...
Ronny
сообщение 20.5.2012, 21:41
Сообщение #42
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Цитата(Thyssen @ 17.5.2012, 10:57) *
Цитата(blistograd @ 6.5.2012, 8:29) *
Лично я не вижу смысла проршивать неисправное авто-по простой причине..
Есть! Улыбало тебе заштопать! Улыбайся, Ганс! Русские близко!
Цитата(Master @ 17.5.2012, 10:00) *
чувствительно гуляли обороты холостого хода, иногда мотор даже глох.
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Master
сообщение 23.5.2012, 13:29
Сообщение #43
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
У меня есть две книги по Калине - там вообще ничего нет про переднюю опору двигателя. Описываются только правая, левая и задняя опоры. Складывается впечатление, что передней опоры на Калинах без кондея нет вообще. Так ли это ?
А вот в Калинах с кондеем она точно есть - и это существенное отличие никак не освещено.
И очень жаль, что все это не систематизировано и не издано книжонкой или хотя бы главой в имеющихся книжонках про такую разновидность нашего любимого ауто. smile.gif
Doc-surgeon
сообщение 23.5.2012, 14:31
Сообщение #44
Передняя или правая это, я думаю одно и тоже. Просто в авто без кондея ремень проходит кнаружи (кверху) от той части опоры, которая прикручена к кузову. А при наличие компрессора кондея, его шкив ниже уровня, поэтому приходится откручивать опрору с какой-то стороны (от двигателя, или от кузова) и проводить ремень между кузовом и опорой и она (опора) проходит в кольце ремня... Вот и все различие, а как назвать правой или передней, я думаю, не столь важно (потому как книжку не читал и как там именуется не знал, просто интуитивно, она передняя, а то что правая, так же понятно, потому как речь идет о правом борте, где гена и компрессор кондея).
Master
сообщение 24.5.2012, 10:55
Сообщение #45
Из: Одесская обл
Спасибо !
Все понятно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 15:13
