Помогите с диагностикой, Горит чек |
18.5.2012, 19:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2012 Пользователь №: 12.694 Из: Тихвин Авто: Фокус универсал Предупреждения: (0%)
Здравствуйте ,рассчитываю на помощь, может кто сталкивался...
На днях загорелся чек, машина ведет себя без изменений... Бортовой компьютер показал 2 ошибки Р0140 и Р0444 , сбросил опять горит чек, но уже одна ошибка Р0140... Съездил на СТО, подключили их кишку... Снова 2 ошибки Р0140 (что то про низкий уровень с лямбда-зонд) и не помню цифр (клапан продувки адсорбера нет сигнала), все прорыскали но ничего не добились я в растерянности |
18.5.2012, 20:38
Попробуй почистить контакты на лямда зонде...
18.5.2012, 21:09
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
кОДЫ ПО обд2 Р0444 - Клапан пробувки адсорбера всегда открыт. Т.е. тупо заклинило его. Снять, продуть, постучать, чтобы сам клапан легко перемещался внутри корпуса.
Р0140 - нет активности выходного сигнала ДК 2 (банк 1). Это ДК послк катализатора. Значит нет активности типа. Может быть и кату хана. Может быть смесеобразование, кста возможно и из-за КПА. Т.е. сначала КПА, потом видно будет. |
19.5.2012, 7:49
это мы ща про форд универсал говорим ил ро калину??
19.5.2012, 7:50
про калину
19.5.2012, 9:55
Ну раз Калина, а не Майбах, тогда ДК 2 неактивен, и по КПА - обрыв цепи.
20.5.2012, 19:51
Благодарю за помощь, глюк был в контакте лямбда-зонда, машине 4 месяца))))
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 18:23 |
