3 страниц V   1 2 3 >
Дергается при уровне топлива в баке менее половины
Ниверал
сообщение 16.5.2012, 10:02
Из: Украина (Киев)
Пользователь №: 2.374
Из: Киев, Мостицкий
Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг")
Добрый день, Коллеги!
Беспокоит проблема, которую не удается решить уже на протяжении 3 месяцев. Машина дергается при нажатии на педаль газа (на всех передачах). Началось все с того, что в феврале поменяли масло. После этого, началось дергание. Но тогда, на СТО свалили на неисправный бензонасос, поскольку до этого постоянно ездил на лампочке (заправил полный бак и проблема исчезла). Но вот недавно бензонасос поменяли, но проблема осталась. Возможно дело не в бензонасосе?!
Буду признателен за внимание.
MISHEL
сообщение 16.5.2012, 10:05
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
а дергается сильно? или присутствует легкое подергивание?
advertiser
сообщение 16.5.2012, 10:17
Пользователь №: 6.016
Из: Odessa
Авто: toyota corolla 4wd
Меняли сам насос или колбу в сборе? снимать насос и проверить контактную группу и шланги (гофры)
"Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31
сообщение 16.5.2012, 10:55
Может РХХ не отрабатывает как нужно.
Ниверал
сообщение 16.5.2012, 11:39
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
Добрый день!
Дергается сильно (резкие продолжительные рывки) (в зависимости от силы нажатия на педаль газа)
сообщение 16.5.2012, 11:43
ну как всегда в очередной раз..
задам вопрос..
А давление топлива какое????-знаю что меняли б.н меня интересует какое давление
второй
что с системой зажигания???
(катушка проводсвчека) небось свочи Бошплатинум или шото вроде того..
а что говорит диагностика ..
чует мое сердце шо там проблемы с системой зажигания -если по опливу все пучком.
неисправность ситемы зажигания комп не покажет-нужен осцилограф
Ниверал
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
Добрый день! Тогда возникает вопрос: какая связь между количеством топлива в баке и работой РХХ? (При количестве топлива 20л и более проблемы нет)
Ниверал
сообщение 16.5.2012, 11:52
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
Добрый день!
Спасибо. Меняли только сам насос и реле, отвечающее за его работу
oleg12345
сообщение 16.5.2012, 11:53
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Сразу же написали
Я склоняюсь к гофре,если это точно связано с уровнем топлива конечно.
Ниверал
сообщение 16.5.2012, 12:03
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
задам вопрос..
второй
Приветствую!
Относительно давления топлива: как его можно определить?
Относительно системы зажигания: свечи Denso - проверяли, одну свечу пришлось заменить, а также поменяли высоковольтные провода. Но в целом, заводится стабильно (холодный/горячий двигатель) только со второго раза.
advertiser
сообщение 16.5.2012, 12:09
Из: Odessa
Снимай насос, там все будет видно... Пока насос не снимешь обсуждать бесполезно...
сообщение 16.5.2012, 12:20
Гы, никакой. Снимается с обсуждения smile.gif .
Измеряется манометром. Манометр вкручивается в торец топливной рампы. В торце топливной рампы есть колпачок, под ним золотник как на колесах.
Master
сообщение 16.5.2012, 15:28
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
В этом случае должен был бы гореть Чек на приборной панели. По идее. rolleyes.gif
Меньше полбака лучшее вообще стараться не держать - об этом говорено-переговорено было, иначе велика вероятность подсоса воздуха со всеми последующими прелестями.
сообщение 16.5.2012, 16:25
Самое интересное, что хоть я и снял РХХ с обсуждения, нужно понимать, что РХХ - это РЕГУЛЯТОР без обратной связи, а не датчик или задатчик с контролем положения. И чеки по РХХ связаны с обрывом проводов или изменением параметров входных цепей, но нет чеков если был управляющий сигнал на сколько-то шагов РХХ, а РХХ эти шаги не отработал правильно. Контроллер "думает" если цепи РХХ целые, то он работает всегда правильно smile.gif .
sergcr
сообщение 16.5.2012, 17:24
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Склоняюсь к тому, что не защелкнута обратка к колбе. Выньте модуль БН и вставьте нормально трубку обратки.
сообщение 16.5.2012, 17:46
кстати да.. видел такое..
sergcr, сказывается ваш опыт.
sergcr
сообщение 16.5.2012, 18:49
Из: АР Крым
smile.gif. Ну дык вроде ж логика - колба не успевает наполнится, когда бак полупустой. При полном баке все нормально. Просто мимо отверстия с клапаном резиновым льет обратка . Может просто перекошена. Бывает такое по неопытности и невнимательности. Ничего страшного, кроме быстрого умирания БН при работе "насухую". biggrin.gif
ZIG_R
сообщение 17.5.2012, 16:20
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Т.е. от заправки не отъезжать дальше 300км?...
При всём уважении, если есть какое-то утверждение, то я бы просил это подтверждать личным опытом если он есть, на крайняк хотя бы ссылкой на уважаемые и компетентные источники, а не болтовню тинейджеров в лайфджорналах...
ЗЫ. После заявы про "при смене ОЖ и промывке системы открывать кран печки" в калине - имею право соменваться в твоих утверждениях и знаниях матчасти данного автомобиля...
oleg12345
сообщение 17.5.2012, 16:43
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Вы видели устройство топливного насоса всборе??? Для чего там колба установлена??? И какие будут последствия если вдруг произойдет подсос воздуха?
ZIG_R
сообщение 17.5.2012, 16:48
Сообщение #20
Женчук Ігор
Нуууу... тут же все гонЬщики-кольцевики.. поэтому и полно последствий подсоса воздуха ТНВД и маслянного голодания... wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 18:54
