Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
14.5.2012, 19:06
#201
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
ФИО, это Вы будете удивлены - я таким атавизмом, как компрессометр не пользуюсь, у меня его даже нет. 21- век, есть более эффективные инструменты, чтобы точно определять за несколько минут косяки в железе или топливной.
И даже если компрессия в цилиндрах будет отличаться 1-2 очка - тут же появятся сопутствующие ошибки по пропускам воспламенения. Так что, не катит, просто неустойчивый ХХ скорее всего по перечисленным выше причинам. |
14.5.2012, 19:23
#202
Купи на запас новый РХХ, попробуй его. У меня тоже гемор был такой. Всё помыл, а нет, дручет от 500 до 1500 бегают хх. Купил с ходу РХХ и ДПДЗ ( зря). Поменял РХХ и всё гуд. Совет - только не покупай безконтактный ДПДЗ - деньги на ветер, полное гуано.
14.5.2012, 19:33
#203
Да не у меня проблемы. Вы жеж читайте не по диагонали. С моей автой все в порядке.
14.5.2012, 19:42
#204
Логично. Процитировать меня, но не для меня.
РХХ да, изнашивается механизм, есть такое, когда при регулировании проскальзываает привод. На заклепки тож обращайте внимание - бывает вываливаются, крышка перекашивается плюс подсос воздуха через отверстие под заклепку. |
14.5.2012, 20:21
#205
Логично. Процитировать меня, но не для меня. РХХ да, изнашивается механизм, есть такое, когда при регулировании проскальзываает привод. На заклепки тож обращайте внимание - бывает вываливаются, крышка перекашивается плюс подсос воздуха через отверстие под заклепку. От закльопки в мене всі були на половину висунуті і мали шат, я по них легенько постукав викруткою і забив назад. Але виглядало, що вони тримаються на "чесному слові". Мабуть, що треба буде міняти РХХ. Десь куплю при нагоді, а цей переберу, почищу і нехай лежить як запасний. -------------------- Слава Україні !
24.5.2012, 20:35
#206
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 6.178 Из: киев троещина Авто: fiat linea Предупреждения: (0%)
подскажите куда копать? у меня периодически (раз в пару дней-пару раз в день)резко скачут холостые, останавливаюсь допустим на светофоре тут обороты подскакивают приблизительно до 1000 - падают до 680-700 и становятся на место,всё происходит буквально за секунду(при этом по бк gamma уоз тоже скачет от 0 до 20),ну а мелкие скачки это регулярно. рхх и дпдз менял ,проверил дмрв показывает 1,03(вроде ещё жив),поменял почти все хомуты на норму и проверил шланги, проверил на всякий регулятор напряжения щётки не стёрлись, на холостых по бк уоз прыгает от 8 до 17(это нормально?),такие скачки были и до и после чистки форсунок-регулировки клапанов. машина 1,6-8кл.
24.5.2012, 20:39
#207
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
misterfix79 А чего "Гамма" показывает по доссельной заслонке !? Договаривай .
24.5.2012, 20:54
#208
по дросселю это процент открытия? воздух на холостых 11-12.
24.5.2012, 21:48
#209
Да процент .
24.5.2012, 22:05
#210
должен быть 0 на холостых, завтра гляну
24.5.2012, 22:15
#211
по дросселю верно-где он в 0 и какое АЦП при вкл зажигании??
25.5.2012, 7:23
#212
как измерить ацп мультиметром? (не сталкивался пока) это на дмрв на желтом и зелёном проводе?
25.5.2012, 7:26
#213
аналогично между контактами питания ДПДЗ
25.5.2012, 11:28
#214
измерил-с проводов 0.44 если массу взять с аккума 0.45. при небольших колебаниях хх дроссель по бк стоит на 0,сильных сегодня как назло пока не было.утром двигатель как только завёлся сделал кхр-кхр-кхр пару секунд(ну или не двигатель а чтото под капотом) с небольшим трудом поднял обороты до нужных и бк выдал неверный сигнал датчика кислорода.
25.5.2012, 11:57
#215
батенька.. я бы на вашем месте нашел бы время и подъехал ко мне ... нада автоскопом просмотреть что лда как..
АЦП ДПДЗ правильное так и должно быть 0.45 Добавлено: заодно нада давление топлива померять должно быть 3.5-3.8 атм максимум 4 и при перегазовке не проваливаться -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.5.2012, 13:13
#216
25.5.2012, 15:16
#217
Олег это как в том анекдоте
учиталь -что такое шаговое напряжение?? студент -это напряжение между ног -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
25.5.2012, 21:38
#218
ну извините меня не механика-диагноста-электрика-моториста-ходовика потому и прошу разжевать
25.5.2012, 21:41
#219
ну извините меня не механика-диагноста-электрика-моториста-ходовика потому и прошу разжевать Не обижайся, мы все с юморком. Спрашивай, чем сможем, тем поможем!!! -------------------- onedecor.com.ua
27.5.2012, 14:32
#220
сегодня утром начала троить на холодную,поменял местами свечи не помогло пока не прогрелся.пропуски зажигания в 4-м целиндре
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:20 |
