Какой замок поставить на КПП?, Какой замок подходит для установки на КПП Калины? |
25.2.2008, 11:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.2.2008 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 426 Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки) Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина) Предупреждения: (0%)
Привет всем! При покупке нового авто возник вопрос: есть ли для калины замки на КПП, а то в салоне сказали, что они ставят какие-то, но они разблокируются на раз-два?
25.2.2008, 11:26
Мне ставили BearLock.
25.2.2008, 11:46
Всем привет!
Привет всем! При покупке нового авто возник вопрос: есть ли для калины замки на КПП, а то в салоне сказали, что они ставят какие-то, но они разблокируются на раз-два? Как вариант MUL-T-LOCK B-VIP 928/4s 064 Но я бы советовал на руль. 51022143 CSL KIT FOR-KALINA 2 ARC 064 Удачи! -------------------- 066 56 777 60
25.2.2008, 11:52
Но я бы советовал на руль. 51022143 CSL KIT FOR-KALINA 2 ARC 064 А поподробнее? Сколько денег и как ставится? -------------------- |
25.2.2008, 12:06
Всем привет! Как вариант MUL-T-LOCK B-VIP 928/4s 064 Но я бы советовал на руль. 51022143 CSL KIT FOR-KALINA 2 ARC 064 Удачи! На руль мне и предлагали в салоне, когда я спросил про замок на КПП, сославшись что для КПП они сламываются на раз-два. А вор сколько приблизительно обойдется такой замочек с установкой (51022143 CSL KIT FOR-KALINA 2 ARC 064)? |
25.2.2008, 12:29
На руль мне и предлагали в салоне, когда я спросил про замок на КПП, сославшись что для КПП они сламываются на раз-два. А вор сколько приблизительно обойдется такой замочек с установкой (51022143 CSL KIT FOR-KALINA 2 ARC 064)? 450. На кпп чобы буксировать достаточно выжать сцепуху. с рулем тока мет. частичной (или полной) погрузки. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
25.2.2008, 12:53
450. На кпп чобы буксировать достаточно выжать сцепуху. с рулем тока мет. частичной (или полной) погрузки. Удачи! А как он ставится? Просто сверху на руль цепляется? или крепится где-то на валу? -------------------- |
25.2.2008, 12:59
А как он ставится? Просто сверху на руль цепляется? или крепится где-то на валу? крепится где-то на валу Удачи! -------------------- 066 56 777 60
25.2.2008, 13:30
to Ven А сколько по времени занимает установка замка на руль?
25.2.2008, 14:10
20 мин
31.3.2008, 22:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
1.4.2008, 18:40
Всем привет!
А "Гарант Блок" на руль Вы ставите (на Калину с ЭмУР)? Ставим все... но "Гарант Блок" у нас вналичии нет Удачи! Добавлено: Хотя стопа. Есть! G.BL.ST.130.F-такой? -------------------- 066 56 777 60
1.4.2008, 21:05
Всем привет! Ставим все... но "Гарант Блок" у нас вналичии нет Удачи! Добавлено: Хотя стопа. Есть! G.BL.ST.130.F-такой? Ну если под указанной Вами маркировкой скрывается "Гарант Блок Стандарт 130" - то тогда такой! Изготовитель - российская фирма "Флим"? Если да - то точно он. Сколько такой у вас с установкой? |
4.5.2008, 8:37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 26.12.2007 Из: киев(Сталинка) Пользователь №: 237 Предупреждения: (10%)
а тот замок который стоит на руле при продаже?с ним как?
5.5.2008, 9:30
19.5.2009, 9:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 3.418 Из: Івано-Франківськ Авто: Lada 11193 1.4 MT 114-30 Предупреждения: (0%)
А SENTRY GREMLIN хтось ставив?
![]() Механический блокиратор коробки переключения передач Sentry Gremlin. Механический блокиратор коробки переключения передач Sentry GremlinЭргономичный блокиратор скрытого монтажа. Корпус замка и блокирующий штырь размещаются внутри внешней консоли механизма коробки передач. Отличительной особенностью механического иммобилайзера Gremlin является система двух стальных штифтов (силового и блокирующего), исключающая демонтаж и взлом блокиратора. Силовой стальной штифт монтируется один раз при инсталяции устройства и препятствует механическому отрыву блокиратора от крепежной скобы — кронштейна. * Технические характеристики: Скрытый монтаж, корпус замка и блокирующий штырь размещаются внутри внешней консоли механизма коробки переключения передач * Уникальная система двух стальных штифтов (силового и блокирующего), исключающая демонтаж и взлом блокиратора * Высокая криптостойкость, 4 000 000 кодовых комбинаций ключа * В комплекте 3 ключа, изготовление дубликатов только по мастер-карте * Крепление осуществляется только на срывных болтах штыря * Эргономичен, не изменяет дизайн салона * Специальная конструкция силовой втулки предотвращает излом и изгиб * Устанавливается на все виды машин |
15.7.2009, 11:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 2.593 Из: Одесса Авто: Lada 21723 Предупреждения: (0%)
Вот продаю Гарант Блок
17.7.2009, 19:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 7.4.2008 Из: днепропетровск Пользователь №: 671 Из: днепропетровск Авто: калина седан 1.4 Предупреждения: (0%)
а толку с этого замка , сцепление выключил и покатил. эти замки изначально придумались для автоматов. установщики сами говорят что для ручных короблк понту нет, лучше замок на рулевую колонку.
20.7.2009, 9:08
20.7.2009, 18:19
а попробуй затяни с вывернутым рулем
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 21:26 |
