Делать ли раскоксовку, пробег 100тыс
DDR
сообщение 25.4.2012, 13:48
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Почитал здесь http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151166582.html инфу от ниссановодов, оказывается иномарошники вовсю страдают от угара масла после 100тыс пробегу. А мы что? у нас проблем этих нету? Или Калина круче Ниссана?
Не ну я серьезно. может пора этого лавра залить ? как оно там правильно делается, что при этом происходит и т.д. Да и параллельно вопрос по системе вентиляции картерных газов - у нас есть какой то клапан типа PSV ? И сколько трубочек у нас для этой вентиляции предназначено? я видел только одну, воткнутую в гофровую трубу идущую от ДМРВ к дросселю. Там кстати какое то скопление этих трубок к дросселю- что они делают и куда ведут? видел как то тосол там по одним бежит, а другие что? может у нас там тоже есть клапан?
.::ALEX::.
сообщение 25.4.2012, 14:00
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Я заворачиваться над этим не буду,так как лью нормальное масло.....При регулировке клапанов головка в идеале чистая....
Еще одна причина,это куда будет деваться кокс который будет смываться...правильно в поддон где стоит масляный насос который качает масло по системе,и будет эту гарь запихивать в коленвал и так далее....В один прекрасный момент может произойти "стук",так как насос не подаст вовремя масло...
Это мое личное мнение.
сообщение 25.4.2012, 14:06
Раскоксовка лишней не будет!!!!
DDR
сообщение 25.4.2012, 14:16
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Ну так сама процедура я не понял в чем заключается? налить какой то бодяги в масло и поездить ? читал что наливают чего то там, и ставят машину, потом сливают масло и новое наливают. после чего дают просраться машине с часик на трассе под 4000 оборотов или больше. После чего снова заменить масло?
.::ALEX::.
сообщение 25.4.2012, 14:22
В чём ее полезность???
DDR
сообщение 25.4.2012, 14:28
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Залегание колец?
И ваще может ктото вменяемо обиснить как и куда дует или сосет в системе внтиляции картерных газов? Также и какое отношение имеет адсорбер к этой вентиляции ?
.::ALEX::.
сообщение 25.4.2012, 14:35
Если они залегли то это все....
Интересно...
Я использовал галимое масло,потом промыл (раскоксовал) двигатель и опять начал лить галимое масло....
Я считаю это лишние не оправданные затраты.
DDR
сообщение 25.4.2012, 14:40
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Кастрол магнатек 10в40 галимое или нет?
.::ALEX::.
сообщение 25.4.2012, 14:47
Я говорил в общем....а не именно к Вам....
Закоксовка,насколько я понимаю может происходить от не качественного масла и топлива....
Посмотрим на б/у иномарки которые проехали уже больше 500т.км. и некто им ничего не делал,не мыл....
У моего друга опель кадет которому уже наверно лет 30ь,за этот период что он у него, и пробег больше 500т.км. он только кольца подкидывал,это при том что в цилиндрах была такая выработка что поршня болтались...Но он ехал прилично и никакую раскоксовку он никогда не делал,а только лил нормальное масло...
DDR
сообщение 25.4.2012, 14:53
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Ясно.. просто начитался тут http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151166582-p1.html
Вообще то заправляюсь на ОККО пульсом. По 12,60 за литр. должно быть моторчику хорошо от этого топлива? Просто переживаю что езжу на оборотах от 4до 5 тысч. То наверное надо лить туда самое лучшее. smile.gif
Может подскажете как проверить насколько сильно газы прорываются в картер? Говорят что крышку заливную масла открутить слегка, и погазовать, и посмотреть будет ее выпирать или присасывать. Эт правда ? а еще шарик надувной надеть на горловину щупа?
сообщение 25.4.2012, 14:59
Нет!!!!!
4-ре тю.бика ХАДО, на горячем моторе выкручиваем свечи- заливаем в цилиндры,закручиваем-ждем 20-40 мин, выкручиваем- проукручиваем мотор стартером-закручиваем свечи. Масло менять не нужно.
Меряем компрессию -до применения и после применения. Результат на лицо smile.gif.
.::ALEX::.
сообщение 25.4.2012, 15:00
Проверить можно если хочешь у "Блистограда" у него есть приспособление....
Повторюсь...не заморачивайся!!!В противном случае ты просто будешь работать на машину,и не будешь получать удовольствие от езды....
Все проблемы решаются по мере их поступления....пускай движок работает и не лезь в него лишний раз,кроме регламентных работ.
сообщение 25.4.2012, 15:04
Бенз который на продают хоть по 15 гривен, все равно не такой как в Европе. Зазоры при сборке моторов,поршни и кольца оставляют желать лучшего.
Раскоксовка стоит копейки- пробуйте, я пробовал на 2-х авто. Результат есть.
Может человек желает проехать на моторчике 300-400 тыс. без капиталки? Зачем мешать благим целям?
Гляньте,может не в тему ну все ж таки
http://www.xenum.ru/oils/vx5w30_otz.html
.::ALEX::.
сообщение 25.4.2012, 15:06
Я от своего этого жду!
сообщение 25.4.2012, 15:10
Антикокс- http://xado.ua/index.php?route=product/pro...;product_id=193
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 14:56
