Дребезжит педаль сцепления |
22.3.2012, 12:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.2.2009 Из: г. Киев Пользователь №: 2.920 Из: город Киев, Борщаговка Авто: ВАЗ 11193, хетчбек Предупреждения: (0%)
После замены подшипников в КПП, т.е. снятие-установка начала дребезжать педаль сцепленияю
Может кто сталкивался с такой проблемой??? -------------------- |
22.3.2012, 13:02
подробнее опиши, как дребезжит, и что перед этим поменял, как себя вилка ведет при этом -------------------- |
22.3.2012, 14:25
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
да, я уже ничему не удивляюсь, калина это НЛО))))
22.3.2012, 15:20
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
22.3.2012, 15:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 22.6.2011 Пользователь №: 10.305 Из: Черкасская область город Умань Авто: ВАЗ 11183 сендан Предупреждения: (0%)
Підтяни трос щеплення і буде радісь тільки не перестарайся.Була така проблемка з нуля!
22.3.2012, 19:06
была такая проблема, дребезжала в отжатом положении
трос регулировал, все равно , взял резинку от трусов и подрезинил педаль ))) может уже и сцепа притёрлась и не дребезжит но резинку снимать влом так и езжу. -------------------- |
22.3.2012, 20:55
Сверлил педаль по моему диаметром 3.5-4 мм ставил пружинку год точно так катаюсь все ок
22.3.2012, 22:13
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
взял резинку от трусов и подрезинил педаль ))) Капец, скотч + кроссировка + изолента + резинка от ТРУСОВ = ВАЗ Я не ржу - сам такой -------------------- |
23.3.2012, 7:24
взял резинку от трусов и подрезинил педаль ))) Капец, скотч + кроссировка + изолента + резинка от ТРУСОВ = ВАЗ Я не ржу - сам такой Ну не всё так печально, бывает и на других производителях бока а не только на ВАЗе. Всегда надо думать, что резинка от трусов стоит дешевле))))))))) -------------------- onedecor.com.ua
23.3.2012, 7:44
Підтяни трос щеплення і буде радісь тільки не перестарайся.Була така проблемка з нуля! Подтягивание троса не помогает, дребезг и щелчки идут уже от самого сопряжения "защёлки" троса и педали (нужно сунуть туда голову и глаза ЗЫ. но идея про "резинку от трусов" вдохновляет на новые подвиги, буду пробывать что-то колхозить, без смайлов. ) |
26.3.2012, 20:12
Підтяни трос щеплення і буде радісь тільки не перестарайся.Була така проблемка з нуля! Подтягивание троса не помогает, дребезг и щелчки идут уже от самого сопряжения "защёлки" троса и педали (нужно сунуть туда голову и глаза ЗЫ. но идея про "резинку от трусов" вдохновляет на новые подвиги, буду пробывать что-то колхозить, без смайлов. ) Дык, в теме по борьбе, со скрипами и дребезжанием, есть мысль о педали, там, по-моему, пружину цепляют... Поиск рулит... -------------------- |
26.3.2012, 21:11
Вот на Российском форуме
После 15 тысяч километров надоела болтающаяся педаль сцепления. Подумал, как убрать свободный ход и сделал вот что: взял возвратную пружину акселератора 2101-1108036 и один конец пружины закрепил за отверстие в кронштейне педального узла, а второй зацепил за педаль сцепления. Пружинка довольно слабая, способна убрать только свободный ход педали. Пользоваться стало приятнее, ничего не болтается, красота, но... такой слабенькой пружинки уже достаточно для того, чтобы исчезли щелчки в механизме компенсации износа диска сцепления. Давайте подумаем: 1. работает ли механизм компенсации, если нет щелчков? 2. Достаточно ли изредка поднимать педаль ногой вверх, чтобы механизм компенсации работал? P.S. Проехал с пружинкой уже более 10 тысяч.
18.1.2013, 15:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 30.11.2012 Из: п.г.т. N Пользователь №: 13.922 Из: Украина,Кривой рог Авто: Ваз 117 Универсал Предупреждения: (0%)
Добрый день.
Подскажите машина новая пробег 900 км, при нажатии на педаль сцепления наблюдаются в начале щелчки и мне кажется что большой свободный ход,потому что при включении любой передачи нужно придавить до упора педаль.Проживаю в сельской местности до ГСТО 100 км, может самому можно что то сделать.И какой должен быть свободный ход?Может не стоит замарачивать себе голову. |
18.1.2013, 16:10
Вот на Российском форуме После 15 тысяч километров надоела болтающаяся педаль сцепления. Подумал, как убрать свободный ход и сделал вот что: взял возвратную пружину акселератора 2101-1108036 и один конец пружины закрепил за отверстие в кронштейне педального узла, а второй зацепил за педаль сцепления. Пружинка довольно слабая, способна убрать только свободный ход педали. Пользоваться стало приятнее, ничего не болтается, красота, но... такой слабенькой пружинки уже достаточно для того, чтобы исчезли щелчки в механизме компенсации износа диска сцепления. Давайте подумаем: 1. работает ли механизм компенсации, если нет щелчков? 2. Достаточно ли изредка поднимать педаль ногой вверх, чтобы механизм компенсации работал? P.S. Проехал с пружинкой уже более 10 тысяч. Как на фото делать нельзя!!! В мануале к авто написано -нельзя держать ногу на педали сцепления- каждый может заметить,что когда кладешь ногу на педаль-изменяется звук в выжимном... Добавлено: Добрый день. Подскажите машина новая пробег 900 км, при нажатии на педаль сцепления наблюдаются в начале щелчки и мне кажется что большой свободный ход,потому что при включении любой передачи нужно придавить до упора педаль.Проживаю в сельской местности до ГСТО 100 км, может самому можно что то сделать.И какой должен быть свободный ход?Может не стоит замарачивать себе голову. Не заморачивайся- первые 30 000 км,будешь часто этот "треск оборванного троса" слышать, потом будет все реже и реже. Прирабатывается дицк сцепы... Забей- хотя привычка нужна,очко на обгоне сжимается по началу когда переключаешься... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.1.2013, 10:38
Спасибо за корректный ответ, просто я музыкант и все звуки слышу ,мало ли, машина новая. |
19.1.2013, 12:41
просто я музыкант и все звуки слышу ,мало ли, машина новая. Закупай STP и готовь авто к обесшумке... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.1.2013, 12:44
20.1.2013, 17:32
Как на фото делать нельзя!!! В мануале к авто написано -нельзя держать ногу на педали сцепления- каждый может заметить,что когда кладешь ногу на педаль-изменяется звук в выжимном... Можно. Неужели ты думаешь, что эта пружинка способна вытянуть на себя трос сцепы да ещё и так чтобы поджать выжимной? Она убирает только люфт самой пластмассовой защёлки троса. Пользую уже третий год - нареканий нет. |
20.1.2013, 23:25
Как на фото делать нельзя!!! В мануале к авто написано -нельзя держать ногу на педали сцепления- каждый может заметить,что когда кладешь ногу на педаль-изменяется звук в выжимном... Можно. Неужели ты думаешь, что эта пружинка способна вытянуть на себя трос сцепы да ещё и так чтобы поджать выжимной? Она убирает только люфт самой пластмассовой защёлки троса. Пользую уже третий год - нареканий нет. За ТРИ ГОДА пробег 10 000 км ? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.1.2013, 11:20
Как на фото делать нельзя!!! В мануале к авто написано -нельзя держать ногу на педали сцепления- каждый может заметить,что когда кладешь ногу на педаль-изменяется звук в выжимном... Можно. Неужели ты думаешь, что эта пружинка способна вытянуть на себя трос сцепы да ещё и так чтобы поджать выжимной? Она убирает только люфт самой пластмассовой защёлки троса. Пользую уже третий год - нареканий нет. За ТРИ ГОДА пробег 10 000 км ? Тебе, когда крыть нечем - лишь бы постебаться. Ну стебись, если под руль голову засунуть лень и посмотреть, что там и какой люфт эта пружинка убирает. ЗЫ. а я завидую людям у которых пробеги по 10ткм в год... а то всё больше и больше на чью-то нефтевышку денег отчисляю.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 17:50 |
