2 страниц V   1 2 >
Дребезжит педаль сцепления
Mal_74
сообщение 22.3.2012, 12:34
Из: г. Киев
Пользователь №: 2.920
Из: город Киев, Борщаговка
Авто: ВАЗ 11193, хетчбек
После замены подшипников в КПП, т.е. снятие-установка начала дребезжать педаль сцепленияю
Может кто сталкивался с такой проблемой???
malega
сообщение 22.3.2012, 13:02
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
подробнее опиши, как дребезжит, и что перед этим поменял, как себя вилка ведет при этом
jug27
сообщение 22.3.2012, 14:25
Из: Мариуполь
Пользователь №: 4.454
Из: Мариуполь
Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару
да, я уже ничему не удивляюсь, калина это НЛО))))
Januk
сообщение 22.3.2012, 15:20
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
темка не втом разделе!
bond80
сообщение 22.3.2012, 15:28
Пользователь №: 10.305
Из: Черкасская область город Умань
Авто: ВАЗ 11183 сендан
Підтяни трос щеплення і буде радісь тільки не перестарайся.Була така проблемка з нуля!
сообщение 22.3.2012, 19:06
была такая проблема, дребезжала в отжатом положении
трос регулировал, все равно , взял резинку от трусов и подрезинил педаль )))
может уже и сцепа притёрлась и не дребезжит но резинку снимать влом так и езжу.
AVS
сообщение 22.3.2012, 20:55
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Сверлил педаль по моему диаметром 3.5-4 мм ставил пружинку год точно так катаюсь все ок
dimonчик
сообщение 22.3.2012, 22:13
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Капец, скотч + кроссировка + изолента + резинка от ТРУСОВ = ВАЗ
privatalex
сообщение 23.3.2012, 7:24
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Ну не всё так печально, бывает и на других производителях бока а не только на ВАЗе. Всегда надо думать, что резинка от трусов стоит дешевле))))))))) KidRock_03.gif girl_cray2.gif
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 23.3.2012, 7:44
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Подтягивание троса не помогает, дребезг и щелчки идут уже от самого сопряжения "защёлки" троса и педали (нужно сунуть туда голову и глаза smile.gif ), оно меня победило, "плюнул и протёр замшей" - это ВАЗ.
ЗЫ. но идея про "резинку от трусов" вдохновляет на новые подвиги, буду пробывать что-то колхозить, без смайлов. )
Doc-surgeon
сообщение 26.3.2012, 20:12
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Дык, в теме по борьбе, со скрипами и дребезжанием, есть мысль о педали, там, по-моему, пружину цепляют... Поиск рулит...
Шурик
сообщение 26.3.2012, 21:11
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Вот на Российском форуме
После 15 тысяч километров надоела болтающаяся педаль сцепления. Подумал, как убрать свободный ход и сделал вот что: взял возвратную пружину акселератора 2101-1108036 и один конец пружины закрепил за отверстие в кронштейне педального узла, а второй зацепил за педаль сцепления. Пружинка довольно слабая, способна убрать только свободный ход педали. Пользоваться стало приятнее, ничего не болтается, красота, но... такой слабенькой пружинки уже достаточно для того, чтобы исчезли щелчки в механизме компенсации износа диска сцепления. Давайте подумаем:
1. работает ли механизм компенсации, если нет щелчков?
2. Достаточно ли изредка поднимать педаль ногой вверх, чтобы механизм компенсации работал?
P.S. Проехал с пружинкой уже более 10 тысяч.
Прикрепленный файл  Изображение_84_140.jpg ( 130.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
voha_labuh
сообщение 18.1.2013, 15:29
Из: п.г.т. N
Пользователь №: 13.922
Из: Украина,Кривой рог
Авто: Ваз 117 Универсал
Добрый день.
Подскажите машина новая пробег 900 км, при нажатии на педаль сцепления наблюдаются в начале щелчки и мне кажется что большой свободный ход,потому что при включении любой передачи нужно придавить до упора педаль.Проживаю в сельской местности до ГСТО 100 км, может самому можно что то сделать.И какой должен быть свободный ход?Может не стоит замарачивать себе голову.
сообщение 18.1.2013, 16:10
Как на фото делать нельзя!!! В мануале к авто написано -нельзя держать ногу на педали сцепления- каждый может заметить,что когда кладешь ногу на педаль-изменяется звук в выжимном...
Цитата(voha_labuh @ 18.1.2013, 15:29) *
Добрый день.
Не заморачивайся- первые 30 000 км,будешь часто этот "треск оборванного троса" слышать, потом будет все реже и реже. Прирабатывается дицк сцепы... Забей- хотя привычка нужна,очко на обгоне сжимается по началу когда переключаешься... cool.gif
voha_labuh
сообщение 19.1.2013, 10:38
Из: п.г.т. N
Спасибо за корректный ответ, просто я музыкант и все звуки слышу ,мало ли, машина новая.
сообщение 19.1.2013, 12:41
voha_labuh
сообщение 19.1.2013, 12:44
Из: п.г.т. N
Да я уже брал его на сто задули и обезшумили, правда не знаю как весною посморю.
ZIG_R
сообщение 20.1.2013, 17:32
Женчук Ігор
Можно. Неужели ты думаешь, что эта пружинка способна вытянуть на себя трос сцепы да ещё и так чтобы поджать выжимной? Она убирает только люфт самой пластмассовой защёлки троса. Пользую уже третий год - нареканий нет.
сообщение 20.1.2013, 23:25
За ТРИ ГОДА пробег 10 000 км ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Или 350 000? cool.gif
ZIG_R
сообщение 21.1.2013, 11:20
Сообщение #20
Женчук Ігор
Тебе, когда крыть нечем - лишь бы постебаться. Ну стебись, если под руль голову засунуть лень и посмотреть, что там и какой люфт эта пружинка убирает.
ЗЫ. а я завидую людям у которых пробеги по 10ткм в год... а то всё больше и больше на чью-то нефтевышку денег отчисляю..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 14:49
