Налаштування "колдуна" (hand made)., Регулятор тиску задніх гальм. |
23.1.2011, 22:52
теж зад перегальмовує перед. цілий день на снігу валявся так нічого і не зробив. на слизькій дорозі зад сразу обгоняє перед. намагався натиснути на шток "колдуна",а він як мертвий,не туди і не сюди. може заіржавів? Шток не має натискатись в середину! Коли натиснути на гальма шток має вилазити з циліндра, але з деяким запізненням, тоді зад гальмує пізніше ніж перед. |
22.2.2011, 14:33
#22
КОроче нужна электронная регулировка тормозных усилий и АБС
22.2.2011, 23:20
#23
В мене зараз все нормально працює. Стараюсь тепер різко не гальмувати, щоб в жопу не заїхали, тепер всі чотири блокуються з зусиллям 60%перед/40%зад, шо на снігу, шо на асфальті. Головне що зад тепер гальмує але не перегальмовує.
26.1.2012, 16:35
#24
Знову регулював зазор в колдуні. Задницю зносило при різкому гальмуванні по льоді так, що дружина вже матюкатись починала. Прийшлось регульнути. Збільшив зазор (регулювальний болт відпустив на пів оберта) - стало все гуд.
19.3.2012, 22:36
#25
нада занятся регулировкой и модернизацией своих тормозов колдуна в феврале поменял , а настраивать холодно было , жаль темку поздно нарыл прийдётся снимать привод ещё раз , щас погодка позволяет под машиной полежать , порегулировать , Как долго мы этого ждали.
28.6.2012, 11:09
#26
Хочу поделиться своим опытом. В прошлом году задние тормоза стали работать всё хуже и хуже, и я постепенно уменьшал зазор в колдуне. В этом году, как уже писалось, поменял закисшие задние тормозные цилиндры. А про колдуна забыл
Реальный зазор в колдуне был 1,2мм вместо 2, притормаживал действительно чуть-чуть. А точнее, тормозил резко на прямой, а при входе в поворот просто оставлял ногу на педали, не отпуская полностью тормоз. На прямой машина тормозила вроде нормально, никаких тенденций к забросам не было, передние и задние колёса вроде блокировались одновременно. Но в повороте стал возникать занос. А этот поворот, и именно так проходил до этого десятки раз. Поэтому любителям "розганять свою ягодку" настоятельно рекомендую проводить именно такой тест тормозной системы - торможение в лёгком повороте. С резким заносом на приличной скорости справиться будет проблематично. А ситуация, когда приходится и резко тормозить, и подруливать, достаточно распространённая. -------------------- |
28.6.2012, 11:33
#27
молодца, и это правильно, если дорога мокрая то и вибросить может
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:04 |
