На дисплее компа не показывает мгновенный расход топлива, Сбой в работе ЭБУ |
12.3.2012, 16:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 12.162 Из: г.Нежин, Черниговская обл. Авто: Lada Kalina 11183 седан Предупреждения: (0%)
Добрый день!
Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой: Сгорел ЭБУ( через радиатор печки). Я поставил новый с таким же номером. Всё песня, машинка завелась, работать стала еще лучше, но появилась проблема- на дисплее компьютера в панели приборов пререстало выдавать данные о мгновенном расходе топлива и среднем расходе на 100км- что может быть, подскажите? |
12.3.2012, 19:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 4.423 Из: Одесса Фрунзенский универсам Авто: ВАЗ 11174 Универсал Предупреждения: (0%)
Показания появятся через метров 500 пробега!
12.3.2012, 21:43
Показания появятся через метров 500 пробега! уже 300км Добавлено: Да с ответами тяжело Друзья ну подскажите что делать, откуда начинать искать проблему??? |
12.3.2012, 22:54
уже 300км Добавлено: Да с ответами тяжело Друзья ну подскажите что делать, откуда начинать искать проблему??? еще 500 метров подождать... а если серьезно, то в маршрутник данные по расходу топлива идут с контроллера, далее по тексту: "Контакт 10. Вывод сигнала расхода топлива на маршрутный компьютер. Активный уровень сигнала - низкий, не более 1В. Напряжение высокого уровня сигнала равно напряжению бортсети автомобиля. Частота следования импульсов определяется текущим расходом топлива - 16000 импульсов на 1л. подаваемого в двигатель топлива. Длительность активного уровня сигнала равна 0,9 мс." Цвет провода по схеме желто-красный, в панели приборов провод входящий тож желто-красный (по крайней мере так нарисовано в схеме). Попробуйте начать с простой проверки: не погнут ли вывод (штырек), проверить написанное в кавычках, я так понимаю, диагностическим оборудованием, мож есть простые способы (тем же мультиметром померить вольтаж в приборке на проводе), попробуйте обратиться за консультацией к Андрею (Blistograd), контакты есть на форуме. -------------------- |
13.3.2012, 7:25
Спасибо!
14.3.2012, 18:07
Всё причину нашли у меня был ЭБУ С057, а купил С058
14.3.2012, 18:16
и что работает????
там разницы в распиновке НЕТУ Добавлено: шо со57 шо со58 шо ср57 шво всех калиновских январях назначение выводов ОДИНАКОВОЕ..и в бошах кстати тоже.. все калиновские блоки взаимозаменяемые если заработало-то просто повился контакт... такое бывает -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.3.2012, 18:18
нет у меня 057 работает, а 058 нет
14.3.2012, 18:45
ну и хорошо
14.3.2012, 19:52
14.3.2012, 20:40
15.3.2012, 11:46
что бы это понять, нашим "спецам" понадобилось почти две недели, плохо когда в городе нет нормального сервиса Смотри http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=120336 -------------------- |
6.10.2016, 6:51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.7.2016 Из: Россия, Екатеринбург Пользователь №: 15.768 Из: город Екатеринбург, Вторчермет, Россия Авто: Лада Калина универсал Предупреждения: (0%)
Добрый день! Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой: Сгорел ЭБУ( через радиатор печки). Я поставил новый с таким же номером. Всё песня, машинка завелась, работать стала еще лучше, но появилась проблема- на дисплее компьютера в панели приборов пререстало выдавать данные о мгновенном расходе топлива и среднем расходе на 100км- что может быть, подскажите? Доброго дня! у меня точно такая же ситуация: ЭБУ вышел из строя, радиатор печки его антифризом залил, поставил новый машина завелась, ездит, но : на дисплее компьютера в панели приборов пререстало выдавать данные о мгновенном расходе топлива. Подскажите мне пожалуйста как вы решили проблему? |
6.10.2016, 9:33
Доброго дня! у меня точно такая же ситуация: ЭБУ вышел из строя, радиатор печки его антифризом залил, поставил новый машина завелась, ездит, но : на дисплее компьютера в панели приборов пререстало выдавать данные о мгновенном расходе топлива. Подскажите мне пожалуйста как вы решили проблему? Привет. Замена залитого ЭБУ сразу решает проблему,но иногда не на долго. Часто заливает и разъем ЭБУ,если его не моют,в последствии тосол,начинает творить "чудеса". -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.10.2016, 7:09
17.2.2018, 16:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. На холостом ходу, во время прогрева для перехода на газ, общий расход топлива по БК увеличивается. К примеру: перед запуском двигателя общий расход составляет, допустим, 7.7л, после запуска и работы на холостых перед поездкой он уже может увеличиться до 8.4 л. Это контролируется в течение 4-5 минут, пока осуществляется повышение температуры и идёт работа на холостых. В процессе езды мгновенный расход показывает меньшие значения и к концу поездки общий расход, естественно, падает. Более явно это видно, если машина стоит и работает на холостых.
18.2.2018, 14:28
вопрос какой?
все правильно, средний расход учитывает затраты топлива на ХХ -------------------- |
18.2.2018, 20:15
вопрос какой? все правильно, средний расход учитывает затраты топлива на ХХ По идее да... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.3.2018, 11:14
10.3.2018, 23:20
вопрос какой? все правильно, средний расход учитывает затраты топлива на ХХ Как задрали эти крохоборы на газу... ))) ГАЗ-понадусьо -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 15:46 |
