Как подготовить ниши под подкрылки?, (Авто не новое) |
8.3.2012, 16:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%)
Уважаемые друзья! Машина откатала круглогодично почти 5 годочков, дополнительно к заводскому покрытию на (в) колесные ниши и на днище ничего не наносилось. Состояние родного покрытия напротив колес уже "не айс" (вроде и не повреждено полностью, но толщина его намного меньше первоначальной), ржавчины нет. Кроме того, напрягает грязь, которая скапливается в районе отбортовки арка-порог.
Решил ставить подкрылики, до этого их не было. Пожалуйста, подскажите, чем и как перед их установкой обработать поверхность в этом случае было бы наиболее правильно!? Спасибо! |
8.3.2012, 16:42
Хммм... ИМХО - мойка арок под высоким давлением, сушка, антикорозийка, пластиковая защита арок... Как-то так...
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
8.3.2012, 16:53
Еси там 5 лет работала вода то уже наверно и щёточка по метулу для удаления ржавчины понадобится, я свою сразу обрабатывал битумно каучуковой мастикой что то там с бронзой
8.3.2012, 17:19
Намека на ржавчину - нет!
А вот какую именно антикоррозийную жидкость наиболее правильно было бы применить? |
8.3.2012, 19:17
Гравитекс рулит.
8.3.2012, 20:28
я сделал так :
вымыл всё шампунью для автомобиля ,высушил , расплавил пушсало в миске и когда оно остывало я рукой намазывал часть под подкрылком и арку изнутри заднего колеса , кузов ,всё что видел . получилось примерно вот так ...
Кол-во скачиваний: 135а вот стакан внутри я домазывал после , как устанавливал уселители стаконов .Мазать стакан внутри вместе с стойкой не сомсем удобно , а кисточкой так ненамажеш.
Кол-во скачиваний: 105битумная смола со временем подсыхает и трескается образуя карманы для сохранения влаги . А пушсало доси как новое . а вот подкрылки я поставил похитрому
Кол-во скачиваний: 104я купил уплотнитель щитка крыла левого и правого колеса (19) , прикрутил радным шурупом крепления заднего бампера к кузову а внутри , за колесом точечной сваркой приварил 2 шпильки диаметром 6 мм а по арке вставил эту самую резинку как впереди... и не сверлил арку под шурупы или саморезы ..... -------------------- |
8.3.2012, 22:15
я сделал так : вымыл всё шампунью для автомобиля ,высушил , расплавил пушсало в миске и когда оно остывало я рукой намазывал часть под подкрылком и арку изнутри заднего колеса , кузов ,всё что видел . получилось примерно вот так ...
Кол-во скачиваний: 104я купил уплотнитель щитка крыла левого и правого колеса (19) , прикрутил радным шурупом крепления заднего бампера к кузову а внутри , за колесом точечной сваркой приварил 2 шпильки диаметром 6 мм а по арке вставил эту самую резинку как впереди... и не сверлил арку под шурупы или саморезы ..... А где купил уплотнитель щитка? -------------------- onedecor.com.ua
9.3.2012, 9:20
я в позапрошлом году ездил в москву на новый год к брату , там и купил в автомагазине .
Добавлено: так у нас две машинки по клубу разбирали надо было фатать , там подкрылок подрезается и в резинку вставляется . был на рынке у нас и интересовался за них мужик сказал что можно попробовать заказать , ну я попробую как на рынке буду . так на любую тачку подкрылок поставить можно несверля арку . -------------------- |
9.3.2012, 19:56
я в позапрошлом году ездил в москву на новый год к брату , там и купил в автомагазине . Добавлено: так у нас две машинки по клубу разбирали надо было фатать , там подкрылок подрезается и в резинку вставляется . был на рынке у нас и интересовался за них мужик сказал что можно попробовать заказать , ну я попробую как на рынке буду . так на любую тачку подкрылок поставить можно несверля арку . У нас на рынке о таком и не слышали, а http://icat.dnepr-auto.dp.ua/index.php?tree=407_41910 за один уплотнитель 55 грн это уж. В России они 50 рублей штука. Я себе Новлайн подкрылки назад тоже хочу поставить. Они в технологические отверстия входят без сверления крыла, но самое то будет с уплотнителями.
9.3.2012, 20:50
а я бы купил за 55 грн один , сегодня отрезал от резинки 1 см и дал продовцу попробует поискать , через неделю скажет , он скупляется в запорожье на авторынке .
9.3.2012, 22:55
а я бы купил за 55 грн один , сегодня отрезал от резинки 1 см и дал продовцу попробует поискать , через неделю скажет , он скупляется в запорожье на авторынке . Дорого уж, считай в России 12 грн на наши, а здесь 55 грн. за просто резинку. -------------------- onedecor.com.ua
9.3.2012, 23:00
если посчитать сколько я сэкономил на ремонте арок то это того стоит .
29.4.2012, 20:40
если посчитать сколько я сэкономил на ремонте арок то это того стоит . Нигде нет Юра кроме этого магазина, а так не хочется переплачивать в 4 раза!!!! -------------------- onedecor.com.ua
26.9.2012, 19:54
Теперь они по 35 грн. Короче купил и поставил подкрылки Новлайн. И арки целые остались.
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:02 |
