2 страниц V   1 2 >
повышенная влажность в салоне, мокрая обшивка под ковриками
smirnov_m
сообщение 7.3.2012, 19:45
Пользователь №: 12.118
Из: Уураина г.Луганск
Авто: kalina 2118 sedan
Добрый вечер уважаемые форумчане!!! Меня зовут Максим, я из Луганска. Совсем недавно стал обладателем Калины 2118 2006 г. Пробег 51800, это моя первая машина, В первый день езды в машине очень сильно запотели стекла (не бухал), обогрев салона, и замена фильтра не помогли, также обнаружил что под передними и задними ковриками мокрая обшивка, в багажники тоже самое (:. Подскажите пожалуйста как высушить лучше салон и из-за чего это может быть, а также по запотеванию стекл. Заранее спасибо, с уважением.
IgorS
сообщение 7.3.2012, 20:03
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Запотевания стекол убираются включенным вентилятом с теплым воздухом, с учетом "внешнего" забора воздуха.
С обшивкой надо разбираться... Может банально с башмаков натекло (талый снег)...
smirnov_m
сообщение 7.3.2012, 20:11
Спасибо IgorS за совет!, я пробовал включенным вентилятором , с внешнего забора воздуха, результатов 0((( стоит только тронуться снова запотевают. По обшивке тоже так думал, но сзади некого не возил, да и в багажнике тоже мокро.
keshikk
сообщение 7.3.2012, 20:24
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
нужно снимать ковёр и сушить , а кузов нужно вытереть и на пару дней оставить авто с открытыми дверьми , чтобы всё вымерзло и высохло ,заодно нужно проверить все заглушки по днищу , желательно посадить их на герметик , у ног пасажира есть отверстие , я так и непонял для чего оно ,у меня через него попадала влага , забрызгивала вода . пока этого достаточно будет , а летом опять разбирать и сушить , можно после сушки летом обработать кузов внутри пушсалом (жирная железяка не потеет ) . я сделал так . помимо того я и снаружи всё так обработал .......
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2012, 20:29
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Насколько мокро, не утопленника ли прикупил??? Полюбому тряпки сушить и под ними...
smirnov_m
сообщение 7.3.2012, 20:49
Спасибо всем за советы завтра буду заниматься сушкой!!! по поводу утопленника сомневаюся т.к. при покупке заглядывал в багажник было сухо 100% смотрел на запаску, а сегодня вот открыл взглянуть, запаска спущена и влаги много((
кстати в инети нарыл, что влага может поступать из-за не герметичности салона, из-за этого потеют стекла и мокреет обшивка. Как Вы считаете?
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2012, 21:21
У вас же не подводная лодка, конечно салон не герметичен... До какой степени мокро, если так мокро, что ковры реально мокрые, то конесат в таком количестве не мог образоваться, ищите затекание влаги или это было еще до покупки, т.е. утопленник... Этим летом, в Киеве, например, во время ливня, минут за 20-ть, залило улицы так, что машины, в отлогих местах улиц, стояли по крышу в воде...
smirnov_m
сообщение 7.3.2012, 21:38
да нет не да такой степени что плавать можно, это бы слишком было) пальцем провожу по ковру и остается влага на пальце, а в багажнике чуть по более влажность, хотя при покупке ее не было.Читал что из за повышенной влажности при включенной печи потеют стекла. Как то так получается! с уважением.
У нас в Луганске тоже много машин стояло по крышу в воде этим летом.
dimonчик
сообщение 7.3.2012, 21:43
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
У мну на старой машине такое было, даже лужицы сзади стояли. Причина: пороги и задние арки плохо вареные, и после луж влага помаленьку попадала. Постоянно сушил, так и продал.
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2012, 21:57
Вот близок ответ к истине...
Или этот, что выше...
Утопленная машина, если продавалась в мороз, при проверке запаски, влага могла быть и незаметна, когда потеплелоа, подтаело, вот она и на пальцах уже...
Или где-то дырки, но тоже, чтобы и в салон и в багажник, это сплошные дыры должны быть...
За зимний период, со снегом на обуви в салон попадает влага, бывает стоит лужица на коврике (резиновом, по типу корытце), выливаю и так всю зиму... Но чтобы из-за этого конденсат был такой, что ковры мокрые, такого нет... Делайте выводы...
Как вариант, может любители зимней рыбалки, под лед ушли, по шустрику, машинку и продали...
smirnov_m
сообщение 7.3.2012, 22:16
Да уж об этом не задумывался, а можно как-то (какуе-то) диагностику сделать?, просто это первая моя машина, и я в этом не гуру!
попробовал сидения на влагу, с ними все нормаль.
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2012, 22:19
Сидения легче снять и высушить или с разборки поменять, например. А ковры, это уже геморройнее, проще "заморозить" и продать, под погоду в сильный -...
smirnov_m
сообщение 7.3.2012, 22:22
блин, я уже и не рад что купил( а машинка так понравилась! а как это точно можно проверить подскажите пожалуйста!
Doc-surgeon
сообщение 7.3.2012, 23:05
я, в таком тонком вопросе, не подскажу...
keshikk
сообщение 7.3.2012, 23:21
Из: Мелитополь
Авто: 1118
непереживай всё будет нормально высушиш хорошо и замажиш антикором и всё будет ок
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=1670&hl=
я так делал снаружи , а ты и внутри так сделай , но перед этим надо найти место откуда вода поступает , если такое есть
помогает шовная мастика крокодил все стыки промазать внутри и снаружи , но прежде высушить ......летом ....
тел 0982663333-юра
Doc-surgeon
сообщение 8.3.2012, 1:03
Да, прежде всего нужно найти источник и причину влаги...
Сушить из нутри не так-то просто, как снаружи, поэтому не разделяю оптимизм Кешика...
Если, только, машина плавец, там возникает еще много косяков, один из них проблемы с проводкой, насколько помню, провода начинают "гнить", окисляться, короче наступает им капец, через какое-то, непродолжительное время...
Если бы все так было просто, от машин плавцов не избавлялись бы, по быстрячку, и всеми неправдами...
алексашка
сообщение 8.3.2012, 8:14
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Эт если в соленую воду тода да.А престная и дождевая не так страшны.Попроситесь к какому-нибудь авомаляру в камеру на пару часов и градусов эдак 70-80.
smirnov_m
сообщение 8.3.2012, 9:09
Спасибо ребят за дельные советы буду пробовать, потом отпишусь!
сообщение 8.3.2012, 9:49
Нужно смотреть клапана для сброса воздуха за борт, которые находятся в багажнике по бокам. Они должны быть чистые, работоспособными и не заставлены мотлохом.
ALEX_XXX
сообщение 8.3.2012, 14:30
Сообщение #20
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Обратите внимание на состояние прозрачной плёночки фильтра солона. Если она установлена не правильно или ещё хуже её там нет...То первый же дождь зальёт там нафиг всё, в салон тоже может попасть именно от туда.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:08
