холодный дросельный узел, на СТО проблему не решили |
27.2.2012, 16:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2012 Пользователь №: 12.050 Из: Донецк Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Начались проблемы с газом. Оказалось что дросельный узел не прогреваестя. Редуктор подключен посследовательно с дросельным узлом. На холостых тасол не церкулирует через редуктор и дросель((, начинает бижать только при 2500 оборотах. Штуцера и шланги чистые, тасол, помпу заменил, термостат работает, воздуха нет, пробку РБ снял с рабочеш машины. Что еше делать незнаю. До этого 4 года всё было хорошо... Кто знает помогите...
27.2.2012, 17:39
как вообще греется машина,печка греет?
27.2.2012, 18:03
27.2.2012, 18:21
Чудес не бывает, где то воздух.
27.2.2012, 18:24
ктонить пробывал снять патрубок на работающем маторе? бежит тасол?
27.2.2012, 18:52
У меня и без заводки бежит...
27.2.2012, 20:03
ктонить пробывал снять патрубок на работающем маторе? бежит тасол? Тосол должен бежать , вероятне всего как уже писали воздух в системе, а по правильному редуктор лучше всего подключить к печке, у меня тоже от дроселя редуктор подключен, но в холда долго прогревался, летом переделаю от печки. -------------------- |
27.2.2012, 21:50
ктонить пробывал снять патрубок на работающем маторе? бежит тасол? Тосол должен бежать , вероятне всего как уже писали воздух в системе, а по правильному редуктор лучше всего подключить к печке, у меня тоже от дроселя редуктор подключен, но в холда долго прогревался, летом переделаю от печки. В инструкции написано, чтобы спустить воздух, нужно завести машину и снять патрубот с дроселя. Как пайдёт тасол, одеть патрубок и порядок. а у меня тасол не бежит на холостых. бежит ессли только подержать 2500 оборотов секунд 30. Добавлено: Обращался за помощью к так называемым мастерам на СТО. Предлогают купить и заменить еще раз помпу, термостат... но пакупать пол матора и менять пока не заработает это не вариант помоему.... |
27.2.2012, 22:39
ктонить пробывал снять патрубок на работающем маторе? бежит тасол? Бежит, только при повышенных оборотах. Но ДУ прогретый, даже горячий. Добавлено: У меня и без заводки бежит... На горячую бежит? -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:36 |
