спідометр
DIMA159
сообщение 27.2.2012, 17:36
Пользователь №: 12.051
Из: Івано-Франківськ
Авто: КАЛИНА ваз111840 седан-В
перестав працювати спідометр істрілка палива коливається при поворотах
Кроныч
сообщение 27.2.2012, 18:03
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Поменяй датчик скорости, это его симптомы.
oleg12345
сообщение 27.2.2012, 18:35
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А при чем тут колебания стрелки топлива... Если бы накрылся датчик скорости чек бы загорелся...
Кроныч
сообщение 27.2.2012, 23:46
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Мне и самому интересно каким боком стрелка , но когда у меня датчик скорости сказал "ГАВ"(до замены оного) симптомы были такие-же. Чек не загорался.
acab
сообщение 28.2.2012, 9:45
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
у меня тоже когда начал датчик шалить, чек не горел и стрелка топлива прыгала почемуто
dydy
сообщение 28.2.2012, 10:07
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Меняй датчик скорости, и будет все ОК. У нас в Киеве он стоит около 100 грн.
ZIG_R
сообщение 28.2.2012, 10:59
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
перед покупкой нужно бы посмотреть проводку от жгута к нему, было пару случаев, что она там обрывалась-отгнивала.
Но почему не горит "чек"?, как уже задали выше вопрос.
Сигнал от датчика "раздвояется" - идёт на мозги и на приборку, похоже, что на мозги он поступает (поэтому нет сигнала "чек"), а на приборку - нет.
Поправьте, если я не прав.
MISHEL
сообщение 28.2.2012, 12:31
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
у меня когда накрылся датчик чек не горел, но загорелась лампочка неисправности усилителя руля и он собственно отказал... после замены датчика скорости все стало на свои места.
malega
сообщение 1.3.2012, 0:48
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
через 20 мин работы двигателя без движения ЭУР отклюсается(это в блоке забито), а сигал о движении берется с датчика скорости, так что-бы без усилителя не кататься можно предохранитель вынуть и вставить, он его обнулит
сообщение 1.3.2012, 8:48
поправляю..
если цепь целая -без замыканийт и обрывов-или ДС внутри не дает ВООБЩЕ импульсов-загорится чек..
если ДС дает импульсы-пофик какие но дает-чек не загорится..
ZIG_R
сообщение 1.3.2012, 23:18
Женчук Ігор
Офф, согласен. Лампочка зарядки от гены тоже не загоралась, когда протёрлись токосъёмные кольца ротора, постоянного заряда не было, напруга упала до напруги АКБ, но импульсы были выше напруги разряда - лампочка молчала. Заметил по вялому движению дворников и слабому звуковому сигналу. Но это было на авте без ЭБУ и с классическим карбюратором и зажиганием....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 10:25
