аккумуляторы, выбор и отзывы |
12.2.2012, 13:25
#161
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Всем спасибо за советы.Сегодня купил ТОП ЛА за 600 гривасов.Посмотрю что за птица)).Напряжение 12.66 плотность 1.29 во всех банках.(на морозе).Отогрею,подзаряжу буду посмотреть ))
12.2.2012, 14:11
#162
12.2.2012, 15:40
#163
пол амперчика дал.Отогреваю.
12.2.2012, 19:10
#164
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 24.12.2008 Пользователь №: 2.380 Из: Киев Авто: LADA 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
Умер мой подольский не дожив месяца до 4 лет. Первый раз он меня подвел перед морозами, потом я его снял зарядил, поездил еще недельку, забрал домой, что бы не мерз, но это ему не помогло. разрядился на нет. Так как большими деньгами не владел, то нашел польский аккумулятор (со слов продавца) Champion 6ст 60 Ah Ток холодной прокрутки 510A(En). Надеюсь проживет не меньше Тоже самое, подольский прослужил 3 года и 4 месяца. А так как денег на новый аккумулятор нету, то мне повезло что есть WESTA(покупался на Славуту). Он немного слабее родного(емкость 50 Ah; пусковой ток 490 А), но нормально заводит машинку при -25*С. Так что, пока приходиться ездить на таком WESTA , а дальше будет видно. -------------------- |
13.2.2012, 11:21
#165
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
у меня при морозе около 20 сдох посоветовали слить электролит и залить новый получилось слить 1.5л долил новый заряжал около 6 ч поставил на машину на ночь чтоб убедиться помогло или нет утром -19 завелась нормально и уже 2 недели порядок
13.2.2012, 11:59
#166
Я жене на Мазду купил акум ИСТОК, что я вам скажу г0.....но редкое. На морозе заводит машину как то нехотя.
13.2.2012, 14:27
#167
Я жене на Мазду купил акум ИСТОК, что я вам скажу г0.....но редкое. На морозе заводит машину как то нехотя. Он же для отечественных авто, вот и кобенится... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2012, 14:56
#168
13.2.2012, 14:58
#169
насколько я знаю владельцев иномарок сдох-замена.
13.2.2012, 16:10
#170
Покатался с новым АКБ .Заводится хорошо.На полностью заряженном 1.29 плотность.
По-ходу дела выколупал из снега за сараем старые АКБ набралось ажно 4 штуки )) По 100 гривасов на базаре забрали.Итого:600 - 400 = 200.)) Жить можно. |
13.2.2012, 17:12
#171
Покатался с новым АКБ .Заводится хорошо.На полностью заряженном 1.29 плотность. По-ходу дела выколупал из снега за сараем старые АКБ набралось ажно 4 штуки )) По 100 гривасов на базаре забрали.Итого:600 - 400 = 200.)) Жить можно. Нет чтоб пропить!!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2012, 17:43
#172
На пропой есть ещё мотоциклетный ))
26.2.2012, 19:12
#173
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 5.295 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184) Предупреждения: (0%)
Уважаемые друзья!
Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите. Всю жизнь имел дело с обслуживаемыми АКБ, с которыми не имел проблем, если своевременно уделял им внимание. Приходится мне иметь дело также с машиной с такой, как на фото, АКБ. Это обслуживаемый аккумулятор или нет? Если нет - как же оттуда не испаряется вода, входящая в состав электролита? Спасибо!
Кол-во скачиваний: 54 |
26.2.2012, 19:40
#174
в торце похоже на дырочку откуда и испаряется вода, но судя по верхней наклейке, точнее по ее профилю, мне кажется что подней пробки, может ее сорвать и все станет ясно
26.2.2012, 20:45
#175
Пробки под наклейкой,явно видно.
26.2.2012, 20:50
#176
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Уважаемые друзья! Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите. Всю жизнь имел дело с обслуживаемыми АКБ, с которыми не имел проблем, если своевременно уделял им внимание. Приходится мне иметь дело также с машиной с такой, как на фото, АКБ. Это обслуживаемый аккумулятор или нет? Если нет - как же оттуда не испаряется вода, входящая в состав электролита? Спасибо! У меня подобный "БОШ" служит полтора года. Вода в нем должна испаряться и обртно в банку опускаться . Вопрос: как ? |
26.2.2012, 22:58
#177
Очень просто.Там лабиринт,вода конденсируется в нём и обратно в банку стекает.Типо в теории так.А на практике всё равно уходит,но медленно.В принципе на срок эксплуатации должно хватать.Народ не парится по этому поводу.
26.2.2012, 23:31
#178
Уважаемые друзья! Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите. Всю жизнь имел дело с обслуживаемыми АКБ, с которыми не имел проблем, если своевременно уделял им внимание. Приходится мне иметь дело также с машиной с такой, как на фото, АКБ. Это обслуживаемый аккумулятор или нет? Если нет - как же оттуда не испаряется вода, входящая в состав электролита? Спасибо! сними пластиковую крышку(на ней наклейка) и все сразу станет ясно. |
27.2.2012, 0:44
#179
Уважаемые друзья! Пожалуйста, кто в курсе дела - подскажите. Всю жизнь имел дело с обслуживаемыми АКБ, с которыми не имел проблем, если своевременно уделял им внимание. Приходится мне иметь дело также с машиной с такой, как на фото, АКБ. Это обслуживаемый аккумулятор или нет? Если нет - как же оттуда не испаряется вода, входящая в состав электролита? Спасибо! Можно обслужить, сдираешь наклейку и видишь пробки банок. -------------------- onedecor.com.ua
27.2.2012, 0:51
#180
китайская подделка под варту..
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:05 |
