Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
16.1.2008, 14:12
Всем привет!
1. Свеча она и в Африке свеча. Если зазор, площадь электродов и крепость изолятора присутствует и не меняется со временем, то разницы в марки свечи нет (во всяком случае по ощущением), а дальше маркетинговые ходы, красота упаковки и цена рабочей силы, которая их изготавляет. 2. Если работает не нужно туда лазить. 3. Наблюдение: Когда заливаешь на разных заправках по 20 литров бензин разного качества, сначало чуствуешь какой то дискомфорт (детонация, тяга не такая), но где то через 70-100 км машинка как бы подстраивается (наверное меняется угол опережения зажигания от детонации) и начинает прекрасно ездить. Единственный минус, что на это долго времени нужно, вот еслибы через 10-20 км, то было бы лучше и экономичней. Да....... Но в основном е.п.т. Хотя решать ВАМ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
31.1.2008, 10:20
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2007 Из: г. Днепродзержинск Пользователь №: 194 Из: г. Днепродзержинск. Днепропетровская обл. заводский район Авто: 1119 Калина Предупреждения: (0%)
Все это хорошо!! Хорошие свечи и все такое! Но остается главный вопрос - какой зазор должен быть у инжекторного двигателя калины.!! Заводские документации - 0,8- 0,7... Продавец на рынке посоветовал Денсо.. в них заводсклй зазор 1 (еденица) на лето советуют 1,1!!!
31.1.2008, 13:15
#23
по каталогу свечи подбираются, а там стоит для калины 1.1
31.1.2008, 17:08
#24
Нерациональное (а) и рациональное (б) положение свечи зажигания
Искал и вот что заметил - нужно попробовать!!
19.2.2008, 21:35
#25
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Кого цікавлять свічки запалювання, заходь на http://www.autoreview.ru/new_site/year2004...rase_id=2903113 і читай!!!!! Цікава, дуже цікава стаття.............Тепер я знаю що собі поставити........... -------------------- |
24.2.2008, 22:42
#26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 117 Из: Днепропетровск, Калиновая стрит Авто: Лада Калина 11193 Предупреждения: (10%)
На 1м ТО поставил NGK BPR6E V-Line. свечи гораздо лучше штатных, я доволен
25.2.2008, 19:15
#27
На 1м ТО поставил NGK BPR6E V-Line. свечи гораздо лучше штатных, я доволен По чем определил, что лучше? -------------------- |
26.2.2008, 1:56
#28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.2.2008 Из: Київ Пользователь №: 393 Из: Київ, лівобережна Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Вже років 5, тільки Денсо. Лада 99, таврія, Опель Астра G. Супер 15-20 тис. ходили. Зараз Калина, на гарантійном вкрутили "супер оригінальні французські" Беру, через 2 дня перевірив на стенді, жодна під тиском не працює. Шкода грошей, викатаю ще пару тис. і зміню на Денсо. Перед тим звичайно перевірю на стенді.
-------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
28.2.2008, 23:46
#29
![]() Маньяк-Автомеханик ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 28.2.2008 Из: Одесса Пользователь №: 482 Из: Одесса Авто: I201CO57 :) Предупреждения: (0%)
оптимально было бы использовать рекомендуемые заводом свечи так например в документации указан бош wr7dc фактически обычная свеча с зазором 0.8 мм но при использовании нашего качественного бензина срок службы у неё достаточно невелик, по своему опыту могу сказать что с самой лучшей стороны зарекомендовали себя WR 7 DP & WR 7 DPX первые рекомендую для моторов с пробегом за 100 тысяч вторые до 100 тысяч действительно это так называемая платиновая серия стоимость их колеблется от 80 до 100 гривен за комплект
-------------------- Чиптюнинг и диагностика автомобилей в Одессе
8 067 7314481 позвонившему до 11 00 - нет прощения :) РАБОТАЮ С 11 00 ДО 19 00 ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ любой праздник повод увильнуть от работы с 15 февраля новая услуга чистка форсунок, калино клубу скидка :) |
2.3.2008, 11:10
#30
А как вам проблема с размером свечи?
На Перова все советуют свечи ставить на 21 ключ, а у меня с самого начала все свечи стояли на 16 или 17 как их там... И с завода и потом два раза менялись на СТО. Кому верить? Сейчас с внутренним электродом БОШ стоит еще 3тыс не проехал а уже в двух свечах электрод куда-то делся, на ешо месте образовалась дырочка. И еще, после чистки инжектора и замены блока зажигания и свечей стала жрать больше на 2-3 литра, а еще не могу тапком сделать 1000 об/мин, получается или холостые - 700 или сразу 1300, хоть как плавно не нажимай, пробовал даже рукой давить что бы плавнее |
2.3.2008, 17:41
#31
По чем определил, что лучше? А холостые стали стабильней, а то как-то дёргалась она нервно на холостых -------------------- |
2.3.2008, 20:13
#32
А как вам проблема с размером свечи? На Перова все советуют свечи ставить на 21 ключ, а у меня с самого начала все свечи стояли на 16 или 17 как их там... И с завода и потом два раза менялись на СТО. Кому верить? Сейчас с внутренним электродом БОШ стоит еще 3тыс не проехал а уже в двух свечах электрод куда-то делся, на ешо месте образовалась дырочка. И еще, после чистки инжектора и замены блока зажигания и свечей стала жрать больше на 2-3 литра, а еще не могу тапком сделать 1000 об/мин, получается или холостые - 700 или сразу 1300, хоть как плавно не нажимай, пробовал даже рукой давить что бы плавнее Беду с тапкой выличили на Братиславской 5 минут дел и 20 гривен чего делали не показовали и в бокс не пустили мол правила такие и секрет фирмы не сдали. Но подозреваю чт чегото отрезали и дали лудший (плавный) ход тросику. Педаль мягенькая стала. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
9.3.2008, 13:36
#33
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Зазор на свечах калины должны быть 1,1 это без разговоров, потому что у неё электоронное зажигание настроенно на подачу силы тока на свечу с таким зазором и изменения зазора могут повлиять на тягу, на то начинаетяс загоратся значок инжектора, плюс заправка разного бензина. У меня с осени стоят НГК типа японские машина прошла 22000 км и проблем не было.
14.3.2008, 12:48
#34
http://www.plazmofor.com/ кто, что думает? Особенно свеча PF02 ПФ А 17 ДРМ
14.3.2008, 13:11
#35
А если я на стоковый двигатель поставлю Плазменно - форкамерные свечи типа PF
14.3.2008, 23:26
#36
по поводу плазмофоров и др свеч друг проводил на космиче эксперементы, то выиграла помоему какаято из обыкновеных свеч только за то что она увеличивает степень сжатия (занимает больше места в камере згорания).
16.3.2008, 16:39
#37
оптимально было бы использовать рекомендуемые заводом свечи так например в документации указан бош wr7dc фактически обычная свеча с зазором 0.8 мм но при использовании нашего качественного бензина срок службы у неё достаточно невелик, по своему опыту могу сказать что с самой лучшей стороны зарекомендовали себя WR 7 DP & WR 7 DPX первые рекомендую для моторов с пробегом за 100 тысяч вторые до 100 тысяч действительно это так называемая платиновая серия стоимость их колеблется от 80 до 100 гривен за комплект Полностью поддерживаю "Маньяка" в данном вопросе только ленейку можно разширить и брать все модификации WR 7. У мну в последний раз свечи походу были живые а вот с провадами гемор был. Альтернатива:
Кол-во скачиваний: 157-------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
17.3.2008, 13:03
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 64 Предупреждения: (0%)
А как вам проблема с размером свечи? На Перова все советуют свечи ставить на 21 ключ, а у меня с самого начала все свечи стояли на 16 или 17 как их там... И с завода и потом два раза менялись на СТО. Кому верить? Сейчас с внутренним электродом БОШ стоит еще 3тыс не проехал а уже в двух свечах электрод куда-то делся, на ешо месте образовалась дырочка. И еще, после чистки инжектора и замены блока зажигания и свечей стала жрать больше на 2-3 литра, а еще не могу тапком сделать 1000 об/мин, получается или холостые - 700 или сразу 1300, хоть как плавно не нажимай, пробовал даже рукой давить что бы плавнее 1. Переложить трос газа таким образом, чтобы было меньше перегибов. 2. "Закачать" в кожух троса газа масло шприцом. С двух сторон. Я брал шприц на 5 кубиков и масло трансмиссионное (Какое в гараже под руку попалось). Удачи. |
19.3.2008, 17:40
#39
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 52 Предупреждения: (0%)
А как вам проблема с размером свечи? На Перова все советуют свечи ставить на 21 ключ, а у меня с самого начала все свечи стояли на 16 или 17 как их там... И с завода и потом два раза менялись на СТО. Кому верить? 21мм это для 8-ми клапанников, те что 16 или 17мм под 16-ти клапанные, но можно ставить и под 8-ми. -------------------- |
24.4.2008, 15:49
#40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 166 Из: Киев, отрадный... Авто: Kalintus Hatchbekus 1,6 Предупреждения: (0%)
Товарищи а где у нас водятся настоящие НЖК? ну всмысле где их купить можно, а то так абы где покупать стремно подсунут паливо еще..
-------------------- Изабелла Хэтчбек..
![]() Хотелось как лучше... А получилось вообще за***сь!.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 13:52 |
