Антифриз, какой лучше, как часто доливаете и т.д. |
13.2.2012, 9:25
Может была такая тема не нашла.
Вот скажите какой атифриз лучше – цвет, название и марку. Я вот приблизительно каждый 3000 добавляю где-то 0,5 – 1 л. Зеленый антифриз фирмы ВАМП.
13.2.2012, 9:30
Многовато доливаете. Надо искать течь. В номре антифирз должен только испарятся и в основном летом. Я за 30 тыс. не доливал ни разу. Уровень опустился с макс до мин. Затем заменил антифриз.
13.2.2012, 11:36
кошмар, у меня эта история с антифризом все 4 год. 8 месяцев....ни кто не может не чего определить. или не хотят, вот так все время доливаю, у меня всегда (практически всегда) есть в багажнике антифриз.
13.2.2012, 11:52
Я за 4 с хвостиком года эксплуатации Калинки не доливал ни разу. 2 раза только менял первый раз практически после обкатки, второй на 50тыщах. Заливал тосол арктика ни каких траблов с системой охлаждения небыло, кроме замены помпы на 60 тыщах.
13.2.2012, 14:24
ни кто не может не чего определить. или не хотят Да скорее не хотят. Но найти надо. Если антифриз куда то уходит, то куда то он приходит Для облегчения поиска течи существуют антифризы с красителями светящимися в ультрафиолете. (например видел в Эпицентре антифризы AGA) |
13.2.2012, 16:22
история та же ))) . посмотрите на радиатор. в моем случае тосол сочится по его боковинам и иногда из-под хомутов. течи усиливаются с наступлением холодов и после (во время) продолжительной езды на большой скорости по разбитым дорогам... Так к примеру недавно ездил на Донбасс, так за 330 км исчезло порядка 300-400 мл тосола. Долил до максимума, вернулся назад и вот уже неделю уровень его не уменьшается.
14.2.2012, 21:15
Вот скажите какой атифриз лучше – цвет, название и марку. Класса G12. Цвет: малиновый. Это более продвинутое поколение ОЖ. И, лично мое мнение, покупайте готовый, не концентрат. Но сначала нужно разобраться почему: Я вот приблизительно каждый 3000 добавляю где-то 0,5 – 1 л. Такого быть не должно. Явно не в порядке что-то в системе. |
15.2.2012, 11:59
Может была такая тема не нашла. Вот скажите какой атифриз лучше – цвет, название и марку. Я вот приблизительно каждый 3000 добавляю где-то 0,5 – 1 л. Зеленый антифриз фирмы ВАМП. Я думаю лучше лить антифриз(тосол) который не замерзает,и выполняет свое прямое назначение. Лить дорогой антифриз я думаю нет смысла,машина от этого лучше не станет... Я бы на Вашем месте при выборе что лить просто открыл сервисную книгу и посмотрел что рекомендует завод изготовитель,и тогда сделал правильный выбор. А течь нужно искать,и сервисникам говорить что-бы искали....и самой перед заводкой автомобиля смотреть под двигатель на асфольт нет ли потеков.... Я заливаю тосол Аквилон G11,к нему за все морозы вопросов не было,и заливать что-то дороже не думаю.... P/S Каждый решает сам для себя что лить. -------------------- |
15.2.2012, 12:25
ни кто не может не чего определить. или не хотят 1. Да скорее не хотят. Но найти надо. Если антифриз куда то уходит, то куда то он приходит Для облегчения поиска течи существуют антифризы с красителями светящимися в ультрафиолете. (например видел в Эпицентре антифризы AGA) Добавлено: 3. история та же ))) . посмотрите на радиатор. в моем случае тосол сочится по его боковинам и иногда из-под хомутов. течи усиливаются с наступлением холодов и после (во время) продолжительной езды на большой скорости по разбитым дорогам... Так к примеру недавно ездил на Донбасс, так за 330 км исчезло порядка 300-400 мл тосола. Долил до максимума, вернулся назад и вот уже неделю уровень его не уменьшается. 1. Поддерживаю на все 100. 2. В моем случае, как и в сообщении ниже №3, сочился из боковин радиатора, а следов на защите или, тем более, на снегу, асфальте не было, обнаружил при снятии защиты и осмотре радиатора... Чтобы профилактировать "подсос" воздуха в холода, решил залить герметик (менять радиатор, в такие холода не стал, облом), после герметика уровень тосола на месте (вот и думаю, а стоит вообще менять, с наступлением холодов радиатор, если в системе ОЖ с герметиком, может при замене ОЖ, по ходу и радиатор поменять, года через 2-а -- 3-и???)... До этого, ездил с банкой тосола в багажнике... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 12:11 |
