Мародеры! - вскрыли машину! |
9.2.2012, 16:32
#61
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 26.3.2010 Из: Попасная Пользователь №: 6.130 Из: Луганская обл. г.Попасная Авто: 11193 хэтчбэк Предупреждения: (0%)
ну есть фишки а толку
9.2.2012, 17:42
#62
ну есть фишки а толку 1 фишку перепаять - религия не позволяет? 2. а вот этого я совсем не понял: проводка используется в дверь задка да используется Ну да ладно - тяните лишние провода к АПСу. |
9.2.2012, 17:54
#63
1.таких фишек я в продаже у нас не нашёл.
2.проводка которая идёт от контроллера управления стеклопакетом к двери задка используется!!! всё? |
11.2.2012, 10:53
#64
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
Серега давай продолжай
12.2.2012, 7:04
#65
давай продолжим когда чуть потеплеет чтобы я посмотрел как я подключился возле контроллера управления стеклопакетом(я уже точно не помню)да ещё вопрос у тебя замок на два зуба?если на 2 то открываться не будет с первого раза:
Кол-во скачиваний: 39нужно или спилить иль забить как я и просто два раза нажимать на кнопку сигналки.на фото красным отмечено линию спила если надумаешь пилять(ну это если у тебя такой замок) |
12.2.2012, 18:36
#66
Во вторник должно потеплеть!!! )))
Не помню,завтра посмотрю. Если что,и два раза нажму ))) |
14.2.2012, 10:39
#67
Таки да-у меня замок на два зуба ))) Прийдецца два раза кнопать.
14.2.2012, 11:55
#68
14.2.2012, 20:14
#69
потеплело))):ещё я ставил реле 75.3777.плюс берём на 23 ножке(красный провод(толстый) постоянному плюсу через предохранитель F5, в монтажном блоке).на 19 ножке(розово/красный провод) перекусываем(идет на фишку эл.замка)плюс подаём по этому проводу.минус идёт по жёлтому он идёт в жгуте сзаду куда-то под торпеду(сильно не заморачивался) но их идёт два жёлтых провода поэтому с помощью прибора и иголки вызвонил нужный. в районе контроллера перекусил(под пластиковой накладкой порога) и тот участок провода что идёт на фишку подключил к массе.Если чот напутал в названиях камнями прошу не кидать
Кол-во скачиваний: 14 |
14.2.2012, 20:15
#70
потеплело))):ещё я ставил реле 75.3777.плюс берём на 23 ножке(красный провод(толстый) постоянному плюсу через предохранитель F5, в монтажном блоке).на 19 ножке(розово/красный провод) перекусываем(идет на фишку эл.замка)плюс подаём по этому проводу.минус идёт по жёлтому он идёт в жгуте сзаду куда-то под торпеду(сильно не заморачивался) но их идёт два жёлтых провода поэтому с помощью прибора и иголки вызвонил нужный. в районе контроллера перекусил(под пластиковой накладкой порога) и тот участок провода что идёт на фишку подключил к реле.Если чот напутал в названиях камнями прошу не кидать Чет сложно как-то.Йа подключил на штатную проводку.Всё замчательно работает. |
14.2.2012, 20:34
#71
напиши как
14.2.2012, 20:47
#72
напиши как Где-то так. Сторонней сиги нет.
Кол-во скачиваний: 21 |
14.2.2012, 21:32
#73
ну начну с того что рабочего ключа у меня никогда не было
а замок разблокируется или дверка открывается? норма или люкс? |
14.2.2012, 21:39
#74
14.2.2012, 21:48
#75
а мне как раз нужно было открытие
14.2.2012, 21:52
#76
14.2.2012, 21:56
#77
15.2.2012, 10:04
#78
Ни фига не понятно (((
15.2.2012, 11:42
#79
15.2.2012, 18:04
#80
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.2.2009 Из: Стаханов Пользователь №: 3.000 Из: Луганская обл г Стаханов Авто: 111930 хетчбек Предупреждения: (0%)
Валера,тебе надо в гости к Сереге ехать чтоб он тебе помог поставить когда себе он ставил мы с ним по 2 часа по скайпу раговаривали спорили как оно должно быть
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:47 |
