38 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
DDR
сообщение 11.2.2012, 19:42
Сообщение #521
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Скажите кто знает- что дает тарельчатая пружина? Зачем она нужна? она что может поджать рейку так чтоб ее не могли колеса дернуть ? нет, силы слишком неравны smile.gif так вообще нафига она нужна ?
артем
сообщение 11.2.2012, 20:34
Сообщение #522
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Цитата(Игорь27 @ 11.2.2012, 19:01) *
Промучался пол дня!Купил рем.комплект 10-ки розобрал,удивительно но ржавчины вообще нет смозки немного!Поставил новую втулку,новый поршенёк (как правилно называэтся не знаю)ну вы поняли тот что гайкой подгивать,короче всё что было в комплекте.)Я,бы не сказал что втулочка была разбита.(навая чуть потуже)
Поставил на машину луфт в руле болшой да и рейка болтаится.
Рег.гайку затянул,думаю что полностью ох она и туго крутится!!
Стук и люфт остался таким как был раньше (машина проэхала 40тыс.)
Не пойму зачем та тарельчатая пружина,если червяк сидит мёртво на подшипнике!
Сколько ещё зажимать рег.гайку не заю,боялся резбу оборвать!!
Короче результата ноль!
В калины своя руевея рейка или такая как в 10-ки?
Сколко она стоит в зборе??
Нашол вот такую Фенокс SR16003 для 10-ки но говорят что на Калину подойдёт цена 570грн.
Или может ищё можно что то сделать с старой???
Чем сильнее затягиваеш рег. гайку, тем тяжелее поворачивается руль. Если гайку затянул до конца, а руль крутится легко, то или резьба плохая или нетак собрал.
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 20:41
Сообщение #523
Пользователь №: 11.109
Из: Черниговская обл.Талалаевский район
Авто: Ваз-11183 седан
Вот именно что она не затягивается!А гайка ето капец как туго крутится уже затянул до не могу а люфт есть.Резба нормальная!А как там можно не правильно собрат??Руль крутится легко!
Когда рулём кручу туда сюда (реско)стучит в рейке.
И когда дёргай за тягу (верх,низ)есть стук и люфт!!
артем
сообщение 11.2.2012, 20:46
Сообщение #524
Пользователь №: 365
Из: Горловка
А части ремкомплекта такие же как те что снял? Я покупал ремкомплект для Калины.
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 20:54
Сообщение #525
Один в один!!
Визуально рейка без выроботок и ржавчин.Я,так и не понял что даёт тарельчатая пружина там вал сидит мёртво на подшипнике!
пашка
сообщение 11.2.2012, 20:59
Сообщение #526
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
надо тянуть гайку регулировочною или реально не правильная сборка
093-422-62-62
067-287-35-74
артем
сообщение 11.2.2012, 21:05
Сообщение #527
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Может пружину между "поршеньком" и гайкой не поставил?
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 21:29
Сообщение #528
Поставил!
сообщение 11.2.2012, 21:31
Сообщение #529
Коллеги, я уже вроде как описывал эту проблему. Я подложил над гайкой специально выточенную шайбу толщиной 1мм.
По моим догадкам, на ВАЗе, вместо мучений с регулировкой рейки, просто вытачивают гайки в размер под конкретную партию картеров рулевого. А дальше - затянул до упора, и никакой мороки с регулировкой. Но, повторюсь, это - ИМХО. А шайба над гайкой - рулит. Забыл, что такое подтягивать гайку.
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 21:32
Сообщение #530
Ещё попробую подтянуть,но блин боюсь оборвать резьбу.И нужно уже двух метровая труба!
сообщение 11.2.2012, 21:35
Сообщение #531
Нет шайбы - просто напильничком обработай на длине пару мм гайку сверху. Чтобы при затяжке она не упиралась в картер
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 21:38
Сообщение #532
Там между гайкой и поршеньком (незнаю как правилно назвать)стоит прижина и кольцо для чего оно?
Да,а вот шайба спасёт!))Подумаю над етим,спасибо!
сообщение 11.2.2012, 21:56
Сообщение #533
Про кольцо - не помню. Год назад возился. Кажется, там есть резинка, которая не дает выпадать поршеньку при выкрыченной гайке. Других деталей не помню.
Ещё вспомнил, почему не сделал шайбу из подручных материалов, а заказывал токарю. Там снизу лучше сделать тонкий центрующий поясок, который бы заходил в расточку в гайке под пружину. Нецентрованная шайба может просто сместиться и упереться боком в картер. Тогда упор-поршенёк нельзя будет поджать.
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 22:06
Сообщение #534
Спасибо за совет,буду пробывать.Ну а что на щот тарельчатой пружины.Для чего она служит??
сообщение 11.2.2012, 22:23
Сообщение #535
Рейка - косозубая, есть осевые усилия. Полагаю, что для выборки свободных люфтов в осевом направлении и, соответственно, уменьшению стуков при изменении направления вращения. ИМХО.
Игорь27
сообщение 11.2.2012, 22:51
Сообщение #536
Там подшипни и вал мёртво стоит на нём!Что может дать ето пружинка она не подтягивает не чего.Только не даёт подшипнику выйти из корпуса!
сообщение 11.2.2012, 23:30
Сообщение #537
Ты сам ответил на свой вопрос smile.gif. По правилам, если одна обойма подщипника ставится с натягом, то другая садится по скользящей. Вероятно, пружина и определяет усилие этого скольжения. Хотя, обычно, с натягом подшипник ставится именно в корпусную деталь.
Но это всё домыслы. Точнее можно было бы ответить, имея чертежи с допусками. И не надо думать, что мы намного умнее конструкторов АвтоВАЗа. Они тоже немного разбираются в этом, и крайне маловероятно, чтобы поставили ненужную деталь. Да и по форумам видно, что многим замена просевшей тарельчатой пружины на новую помогла избавиться от стуков в рулевом.
Я не заморачиваюсь такими нюасами. Есть пружина, не мешает - пусть стоит. smile.gif
Игорь27
сообщение 13.2.2012, 9:29
Сообщение #538
Проточить именно возли прокосновениям поршенка (сделать там менше диаметр?)что ето даст?Или снять не много резбы со стороны поршенька??
сообщение 13.2.2012, 10:11
Сообщение #539
Укоротить длину резьбовой части гайки L на 1мм со стороны поршенька проточкой диаметром D
Гайку можно будет закрутить глубже и отрегулировать положение поршенька-упора.
У токаря могут быть проблему с установкой гайки в патрон - желательно не испортить резьбу. Но, даже если нет цанги или плашки, то замятую кулачками часть резьбы можно будет восстановить надфилем. Именно поэтому я не протачивал, а делал центрированную шайбу. Хотя там возникают проблемы с разнотолщинность и классом поверхности.
При любом варианте резьбу на гайке и в картере рулевого нужно будет почистить, смазать и добиться, чтобы первые несколько оборотов выполнялись без ключа от руки.
Игорь27
сообщение 13.2.2012, 21:07
Сообщение #540
Boris большое спасибо за помощ сделал шайбу с бортиком под гайку как вы писали не рискнул срезать резьбу на гайке!
Рейка не стучит!!!
Но нужно ищё немного попустить гайку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 13:23
