Глючит электроника!, заглючила электроника |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 11.900 Из: УКРАИНА, Донецк Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Купил недавно Калину около месяца назад. Машина 2006 г. 42000 км пробега, я на ней проехал 1000 км
Проблемы начались с того, что вентилятор начал включаться сам по себе, работает даже когда машина холодная, снял клему с аккумулятора, он перестал работать, клему поставил - снова работает. Дальше стартер начал работать через раз, включаю зажигание, а он даже не мычит, потом выключил-включил зажигание - заработал. Потом пропал свел - сначала горели обое, потом я вышел из машины по-делам, сел, включил зажигиние - а горит уже одна фара, потом снова выходил - уже и вторая не включилась, ехал домой без света, на следующий день свет так и не появился. Подозреваю, что проблема с электроникой, т.к. я "мозги" намочил (как оказалось мозги перенесли за бардачек под ноги пассажиру, а в бардачек попала вода). Помогите советом пожалуйста! Если "мозги" - то что делать, но я сомневаюсь, т.к. после пролива прошло 3 недели... А ели не мозги - то что это может быть? |
Подозреваю, что проблема с электроникой, т.к. я "мозги" намочил (как оказалось мозги перенесли за бардачек под ноги пассажиру, а в бардачек попала вода). Помогите советом пожалуйста! Если "мозги" - то что делать, но я сомневаюсь, т.к. после пролива прошло 3 недели... А ели не мозги - то что это может быть? Вы сами ответили на свой вопрос - проблемы с ЭБУ (т.к и вентилятором и стартером на калине управляет контроллер). А то что после залива мозгов прошло три недели, как раз и подтверждает что вода сделала свое черное дело с платой. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На все эти проблемы мозги не влияют. Ищи везде нормальную "массу", позачищай везде контакты и будет счастье. Вентилятор может включаться из-за воздушной пробки или навернутого датчика температуры. Удачи в поисках
На все эти проблемы мозги не влияют. Ищи везде нормальную "массу", позачищай везде контакты и будет счастье. Вентилятор может включаться из-за воздушной пробки или навернутого датчика температуры. Удачи в поисках Чтоб расставить точки над i нужно знать чистилась/сушилась плата после заливки или только корпус сверху вытерли, а корпус никто не расскручивал. -------------------- |
На все эти проблемы мозги не влияют. Ищи везде нормальную "массу", позачищай везде контакты и будет счастье. Вентилятор может включаться из-за воздушной пробки или навернутого датчика температуры. Удачи в поисках Чтоб расставить точки над i нужно знать чистилась/сушилась плата после заливки или только корпус сверху вытерли, а корпус никто не расскручивал. нет не просушивалась |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Спирт и кисточка
а чем можно промыть? -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
найди нормального электрика
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 15:23 |
