аккумуляторы, выбор и отзывы |
31.12.2010, 14:21
#141
UR5HMN, а тебе батарею по гарантии заменили на какую (дата выпуска, т.е. не маханули ли сервисмены относительно новый разряженный аккумулятор на подубитинький старый хорошо помытый, но заряженный)?
31.12.2010, 14:39
#142
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 8.625 Из: Полтавская обл. г. Кременчуг. Авто: Lada Kalina. Седан Предупреждения: (0%)
Надо посмотреть, Как то без внимания новая то и новая, поставил завилас нормально, сел и поехал. После праздников посмотрю. Спасибо. С НОВЫМ ГОДОМ ВАС И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ.
8.1.2011, 10:14
#143
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 6.927 Из: Львов Авто: КАЛИНА 117 универсал Предупреждения: (0%)
Аккумулятор вещь очень интересная, но прокладка между рулем и сидением еще интересней. Если перестал крутить, то :
1 - разряжен, а при этом плотность уменьшается до 1,0 - 1,2 ( на морозе вероятность замерзания верхнего слоя - воды, которая легче кислоты). Разряд возникает от нагрузки типа - сигнализация, магнитола и тд. Например ток потребления сигнализации от 0.02 до 0.1 ампера в час - умножьте на количество часов простоя авто и получите минус от емкости батареи. Если это произошло зимой, то - Выход - снять АКБ , занести в теплое помещение , отогреть естественным способом до ( хотя бы) +15 градусов и поставить на зарядку малым током ( 0,1 - 1 А напряжение 13,8 - 14,8 В) и заряжать до победы ( плотность должна подняться до 1,25- 1,27) . Время до победы примерно двое суток ( легко прикинуть 48 часов по 1 амперу - получаем 48 ампер/часов для АКБ 55 А/часов должно хватить, но главный критерий конца заряда - плотность электролита). 2 - срок годности вышел . В среднем 4-5 лет ( но бывают и исключения до 20 лет). 3 - неправильная эксплуатация . Неисправность реле-регулятора и генератора и тд. Замыкание банок ( не лечится). Выкипание воды (доливать только дистиллированную воду и производить доводку до нормальной плотности только зарядом , а не кислотой). Старайтесь, чтобы ваш аккумулятор проверял и обслуживал специалист, если вы не можете! |
11.1.2011, 18:18
#144
При токе 1А и напряжении 14В аккумулятор начинает кипеть.
12.1.2011, 7:24
#145
Напряжение 14 вольт и ток 1 ампер на выходе зарядного устройства без АКБ. Кипение начинается только в конце заряда, когда плотность дошла до уровня. Понятие кипения родилось от внешнего вида поверхности электролита - появляются пузырьки газа. Это нормально. А когда электролит нагревается, вот это сигнал к прекращению заряда и к процессу замера плотности.
18.1.2011, 14:35
#146
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 8.871 Из: из Одесса Авто: Ваз 2104 и Ланос Предупреждения: (10%)
13.3.2011, 19:06
#147
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%)
Всё понял из этой темы,но не понял сколько доливать дист.воды до какого уровня над пластинами?
8.8.2011, 21:55
#148
Подскажите кто сталкивался.
АКБ Ista эксплуатируется 9 мес, горел индикатор зеленый, неделю назад загорелся красный указана подпись fill in with distillate насколько я понимаю нуна долить дистилированой води, только сколько выше пласнин, проверил гдето 1,5см, проверил плотность все гуд, заводится тоже хорошо. -------------------- |
24.10.2011, 10:43
#149
Подскажите кто сталкивался. АКБ Ista эксплуатируется 9 мес, горел индикатор зеленый, неделю назад загорелся красный указана подпись fill in with distillate насколько я понимаю нуна долить дистилированой води, только сколько выше пласнин, проверил гдето 1,5см, проверил плотность все гуд, заводится тоже хорошо. Дело в том, что все эти цветастые индикаторы до одного места и с одного места |
9.2.2012, 9:42
#150
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Вчера умер мой аккум WESTA 2006 года, с 2007 стоял у меня на Калине. За весь период эксплуатации 2 раза доливал воду. Сегодня купил FORSE. Машина с электроусилителем, так что- как повезет.
9.2.2012, 10:52
#151
А я беру принципиально украинские. Нормально работают. И проблемы долговечности, доливов, по-моему, определяются оптимальным напряжением регулятора. Мало - недозаряжает при коротких поездках зимой, много - выкипает электролит. Здесь,действительно, как повезёт.
10.2.2012, 22:38
#152
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Умер мой подольский не дожив месяца до 4 лет. Первый раз он меня подвел перед морозами, потом я его снял зарядил, поездил еще недельку, забрал домой, что бы не мерз, но это ему не помогло. разрядился на нет.
Так как большими деньгами не владел, то нашел польский аккумулятор (со слов продавца) Champion 6ст 60 Ah Ток холодной прокрутки 510A(En). Надеюсь проживет не меньше ![]() картинка не моя с инета, у меня только клеммы наоборот -------------------- |
11.2.2012, 15:00
#153
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Тоже здох АКБ.
И что купить за 600-700 денюжек? Добавлено: И ещё.Которые с серебром действительно лучше?Или так,развод? Добавлено: Сегодня посмотрел MUTLU. На нём написано: 21 09 10. Я подумал что он от сентября 2010 года. Но продавец уверяет,что читать нужно наоборот.Т.е. 10 число,09 месяц,1 это 2011 год,а двойка это номер линии изготовления. Меня берут сомнения-не разводилово ли это? Может кто в курсе,проясните,пож-та. |
11.2.2012, 15:09
#154
...На нём написано: 21 09 10. Я подумал что он от сентября 2010 года. Но продавец уверяет,что читать нужно наоборот.Т.е. 10 число,09 месяц,1 это 2011 год,а двойка это номер линии изготовления. Меня берут сомнения-не разводилово ли это? Может кто в курсе,проясните,пож-та. ИМХО чистый развод... Номер линии - в дате изготовления???... Да и в качественный турецкий аккумулятор как-то не сильно верится... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.2.2012, 15:16
#155
11.2.2012, 15:19
#156
Вот тоже так пишут http://aet.ua/news/item/rasshifrovka_datyi..._batarei_Mutlu/
Блин фиг поймёшь. |
11.2.2012, 15:30
#157
Вот тоже так пишут http://aet.ua/news/item/rasshifrovka_datyi..._batarei_Mutlu/ Блин фиг поймёшь. ХЗ.... ИМХО RS прав... Днепропетровская Веста - вполне приличный вариант... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.2.2012, 16:13
#158
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Качество Весты кануло в лета,а доброе имя осталось!А-Мега из Краматоска держит качество
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
11.2.2012, 16:41
#159
11.2.2012, 17:32
#160
А что насчёт серебра?Кто-нибудь в курсе?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:10 |
