3 страниц V   1 2 3 >
Не заводится моя Калинка!
leonid123
сообщение 22.11.2011, 19:04
Пользователь №: 11.344
Из: Павлоград Днепропетровская обл.
Авто: ВАЗ-11183 Калина седан
Всем здравствуйте! Приобрёл б/у Калину,пару месяцев отъездил без проблем,сделал ТО.И вот в один день машина перестала заводитсья.Стартер крутит,вроде подхватывает движок и сразу глохнет. На галстуке оттянул на СТО,поменяли датчик(название не помню),поменял АКБ,перебрали стартёр,поменяли замок зажигания и в итоге это всё проблему не решило. Может кто сталкивался с такой бедой.
Вад
сообщение 22.11.2011, 19:50
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
1) проверь мозги (ЭБУ) - не залиты ли они тосолом;
2) а чек (машинка) загорается? Если да, то попробуй переобучить ключ зажигания или купи новый ключ (кнопки) - стержень переставишь и переобучи его, на форуме где-то это все описано, как делать.
Хорс
сообщение 22.11.2011, 19:59
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
Без диагностики решать проблему "не заводится" очень сложно и дорого.
На диагностику-она покажет где проблема
leonid123
сообщение 22.11.2011, 20:24
Трансподер переставил и нечего,чек горит(мигает).А насчёт ЭБУ, надо проверить,но наверное на другом СТО.Потому что сегодня полчаса просил стошников достать этот блок для визуального осмотра,а они меня убеждали что с ним всё в порядке, мол диагностика ничего не показывает инадо лезть в движок.
Вад
сообщение 22.11.2011, 20:31
Открути сам винты и сам высунь и глянь на ЭБУ, если затек, то вся проблема в ЭБУ, а в мотор этих "красавцев" не пускай! они там пол мотора тебе переберут и возьмутся дальше за ходовую.
DDR
сообщение 22.11.2011, 20:52
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
у меня было заводился , типа, подхватывал, я даже успевал прогазовать, и тут же глох.. - проблема оказалась в пониженом напряжении на акумуляторе, одна банка закоротилась, что странно - стартер крутил и заводил даже.. Проверь на всякий случай напряжение на акуме в момент прокрутки стартером.
сообщение 22.11.2011, 21:31
... вроде подхватывает движок и сразу глохнет...
Я сталкивался, когда хомут на трубе между воздушным фильтром и дроссельным узлом не закрепил, труба сползла с воздушного фильтра, машина заводилась на 10-30 секунд и глохла.
Т.е. проверь воздушный тракт на предмет подсоса воздуха, целостность пластикового ресивера (может трещина) (если конечно с ЭБУ все нормально). А если чек мигает, то как минимум СТОшники должны считать ошибку и уже двигать от нее.
prikolist
сообщение 22.11.2011, 21:35
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
ткак человек пишет что менәл акб, а бензонасос и давление в рампе смотреи?
сообщение 22.11.2011, 21:41
вот от неправильных вводных и неправильный ответ получиш
1.при включении зажишания бензрнасос крутит\не крутит
2.при повороте на стартер крутит\не крутит
3. давление топлива в рампе есть\не есть
и т.д.
сообщение 22.11.2011, 21:50
Я так думаю (теоретически smile.gif ) , чтобы проверить версию с подсосами воздуха (а точнее с расходом воздуха мимо нормально работающего датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) ) , нужно отключить разъем с ДМРВ и попробовать завести двигатель. Если заведется и будет работать с горящим чеком, то подсосы воздуха есть, если картина будет прежней (заведется и заглохнет), то "копать" дальше и начинать с давления в топливной рампе, как ранее уже посоветовали.
manity
сообщение 23.11.2011, 19:01
Пользователь №: 4.047
Авто: калина седан
Моей машине 3.5 года 63 000. время от времени холостые обороты шалили(падали) Несколько раз глох. Особо не обращал внимания так как было довольно редко и проходило. А месяц назад повторилось. А утром заводить-и то же самое. Движок подхватывает но сразу глохнет. Педалью газу даю-работает. Отпущу-глохнет. Короче допхался до СТО (Хорошо рядом). Короче накрылся клапан холостого хода. Развалился просто когда вынимали его. Купил за 130 грн новый-всё работает. Ну ещё и инжектор почистили заодно. Всё пучком. Датчики тоже менял. Коленвала и распредвала. но это уже давно.
И кстати чек не горел.
если печка потекла на ЭБУ то тоже может всякое быть. Она как раз над ним, "мозгами" авто. Я свой ЭБУ из под печки перенёс под бардачок(проводов хватает) И очень даже не зря. Потекла печка через 3 года. Менял.
ФИО
сообщение 23.11.2011, 23:08
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Что за клапан холостого хода ? Может регулятор холостого хода ?
Лагода
сообщение 6.2.2012, 23:49
Пользователь №: 11.863
Из: г Миргород Полтавской обл
Авто: ваз 1118
Рассоглассование иммобилайзера с БУ
DenDonetsk
сообщение 17.3.2012, 17:02
Пользователь №: 12.202
Из: Донецк
Авто: 21183 седан
Присоединяюсь к ЭБУ с неделю назад столкнулся с такими же симптомами но мне повезло больше... Так как осмотр местного умельца с идеей подергай провода и разьемы дал мне возможность через мин 30 процедур завестись и доехать до СТО где собственно машина и легла намертво (при повороте ключа стрелка тахометра на 7к оборотов бензонасос ревет как будто я на инфинити и газую стоя н7а месте) потрескивание и запах паленого в салоне). Приговор протек радиатор печки и залил тосолом ЭБУ. так что советую посмотреть его.
ultimus
сообщение 5.9.2012, 10:59
Пользователь №: 13.153
Из: Харьков
Авто: Lada 1117 1.4 16v Ice; Slavuta 1.2kL
так и чё?
privatalex
сообщение 5.9.2012, 12:31
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(manity @ 23.11.2011, 20:01) *
Короче накрылся клапан холостого хода. .
Это называется Регулятор Холостого Хода ( РХХ)
Про перенос ЭБУ каждый, кто только приобрёл Калину обязан знать и произвести эту 15 минутную но немаловажную процедуру!!!
onedecor.com.ua
Red devil
сообщение 20.12.2015, 14:30
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Попробую освежить тему.
Пробег 75000. После замены аккумулятора начались проблемы с иммобилайзером. Периодически происходит блокировка запуска двигателя. Сегодня снова столкнулся с такой проблемой. Утром завёл машину и поехал по делам. Закрыл авто не с кнопки на ключе, а просто ключом. Спустя 25-30 минут снова сел в машину и отправился домой. По приезду решил закрыть машину кнопкой. Через 5 минут снова не удалось запустить двигатель. При повороте ключа Мигает значок ИММО, раздаётся 2 сигнала зуммера, чек не горит, бензонасос молчит. Минут 10 возни ни к чему не привели. Закрыл машину ключом и поднялся домой почитать про сигналы зуммера иммо. Через минут 10 вышел, открыл машину и с первого раза запустил двигатель. Вот такие дела. ЭБУ на предмет залитая ещё не смотрел.
сообщение 20.12.2015, 17:24
LuCK
сообщение 20.12.2015, 18:50
Из: Khersonщина
Пользователь №: 13.205
Из: Херсонcкая обл., Великая Александровка
Авто: Ёлка
Red devil попробуй переучить ключ...может поможет smile.gif У меня была похожая проблема, решил программно + спец что-то паяльником колдовал. В итоге , как я понял, получил на выходе машину с не привязанным ключом (иммо не активировали). Все эти танцы с бубном были из-за отсутствия красненького ключа...предыдущий хозяин потерял(.
Red devil
сообщение 20.12.2015, 19:47
Сообщение #20
Из: Горловка
Переобучил ключ заново по известному алгоритму. Но поездка на СТО мне гарантирована.
Мозги уже на следующих выходных буду смотреть, пусть Калинка томится в гараже
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 11:55
