Поставил пыльник моторного отсека, резинки в окна, через которые проходят рулевые тяги |
9.2.2011, 19:30
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Наверное многие обращали внимание на то что из арок колёс в моторный отсек два больших отверстия - для "выхода" рулевых тяг. Через эти отверстия неслабо летит пыль, грязь, вода в моторный отсек. Для более ранних моделей ВАЗа (2108-2110) есть в продаже резинки-заглушки, называют их "пыльник моторного отсека", для Калины вроде как нет. Но оказывается у нас, на Калине это отверстие полностью совпадает по размерам с "десяткой", поэтому можно ставить от неё. Вот, что они собой представляют:
справа - для левой стороны, с углублением под резиновый колпачёк рулевой рейки. Вот бумажка к ним идёт (правда "стянул" с другого форума, для 2108): Ставится всё несложно, очень желательно прикрутить четырьма саморезами (с теми, что ближе к стойке - придётся попотеть). С правой стороны - вообще легко. А вот слева немного помучатся придётся - лучше снять подкрылок, и при среднем или крайнем правом положении руля надо вдавить резиновый колпачек рейки внутрь (так проще), самое трудное завести часть пыльника между кромкой отверстия в кузове и рейкой. Вот так выглядит после установки: |
9.2.2011, 23:00
Прикольно.Надо будет купить и поставить.Вопрос, а нафига ваще такие дыры делают.Может эти резинки чему мешать будут?
9.2.2011, 23:43
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют.
9.2.2011, 23:52
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют. И как есть коррозия по краям отверстия? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.2.2011, 0:09
По моему лишняя деталь, лишний вес. Очередное изобретение кулибиных. Что-то не замечал у себя в авто, что там как-то очень грязно. Конечной определенный слой чего-то там присутствует, но он не увеличивается и не уменьшается. Главное чтобы пыльник рулевой рейки был целый.
Из разряда наклейки дверного-оконного уплотнителя на декоративную решетку под передней кромкой капота. |
10.2.2011, 0:18
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют. И как есть коррозия по краям отверстия? Вопрос не понял каких отверстий? Если про саморезы которыми прикручивается резинка, то она у меня не прикручена просто вставлена в свой пазы. -------------------- |
10.2.2011, 0:23
Резинки ничему не мешают. На машине стоят уже года полтора свою функцию выполняют. И как есть коррозия по краям отверстия? Вопрос не понял каких отверстий? Могу предположить два варианта: 1. Отверстия в местах саморезов. 2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия |
10.2.2011, 7:40
2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия ИМЕННО В инструкции не зря указано, края отверстия, куда эта штука вставляется, обработать антикорром. Вот и интересно снимали ли их через год и есть ли коррозия из-за механического воздействия "пазов", скажем так, на металл, попадание песка туда неизбежно. Песок и антикорр вытрет. Потому и интересно. Я присматривался к этим заглушкам на Перова, 60 или 70 грн были месяц назад, но остановили 2 момента 1. Вопрос о коррозии. 2. Посмотрел в моторный отсек и не увидел явных следов попадания именно грязи и именно через эти отверстия. А откуда просто пили попасть и так места полно. Затыкать два небольших боковых отверстия, защищаясь от пыли, при фактически открытой нижней части отсека, имея шансы получить еще один потенциальный очаг коррозии, я не рискнул. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
10.2.2011, 7:46
По моему лишняя деталь, лишний вес. Очередное изобретение кулибиных. Что-то не замечал у себя в авто, что там как-то очень грязно. Конечной определенный слой чего-то там присутствует, но он не увеличивается и не уменьшается. Главное чтобы пыльник рулевой рейки был целый. Из разряда наклейки дверного-оконного уплотнителя на декоративную решетку под передней кромкой капота. Ну, на любое действие всегда будет и "за" и "против", например, если почитать на эту тему российский форум - много антидоводов противников этих пыльников можно прочитать, даже, что "двигатель будет перегреваться", т.к. воздуху проходящему через радиатор будет некуда деваться... ИМХО, на счёт "наклейки дверного-оконного уплотнителя" - вы не то сравниваете... Не знаю у кого как (может по разным дорогам ездим |
10.2.2011, 20:13
2. По проему отверстие куда вкладывается пыльник (очевидно тяги гуляют туда-суда, колебания передают через резину на кузов, под резиной может быть песочек, все может как бы тереться друг об друга и возможно по проему быть коррозия ИМЕННО В инструкции не зря указано, края отверстия, куда эта штука вставляется, обработать антикорром. Вот и интересно снимали ли их через год и есть ли коррозия из-за механического воздействия "пазов", скажем так, на металл, попадание песка туда неизбежно. Песок и антикорр вытрет. Потому и интересно. Я присматривался к этим заглушкам на Перова, 60 или 70 грн были месяц назад, но остановили 2 момента 1. Вопрос о коррозии. 2. Посмотрел в моторный отсек и не увидел явных следов попадания именно грязи и именно через эти отверстия. А откуда просто пили попасть и так места полно. Затыкать два небольших боковых отверстия, защищаясь от пыли, при фактически открытой нижней части отсека, имея шансы получить еще один потенциальный очаг коррозии, я не рискнул. Приезджай на встречу и увидишь все на яву на моем примере. Боковые отверстия защищают нетолько от пыли но и от воды, грязи и. т.д., коррозия начнется если повреждены лакокрасочные изделия. Нижняя часть закрыта пыльников с завода + защита. А по-поводу пыли она оседает везде. Поддерживать порядок нужно регулярно как в машине так и дома почти как написано в уставе ЗСУ. -------------------- |
10.2.2011, 20:22
Моя отъездила с данным девайсом тож 1,5 года, никакой коррозии (ставил на антикор) и абсолютная чистота в моторном отсеке.
РС ты с ребятами на встрече в декабре, если помнишь удивлялся почему у меня чисто под капотом. Вот они и берегут рулевое, вакуумный, трубки от соли и грязи. Ставьте не пожалеете. |
11.2.2011, 9:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
А еще после установки не так "стремно" смотрится мащина, когда смотришь на нее сбоку. Меня смущала сквозная просматриваемость моторного отсека через эти отверстия.
З.Ы. Покупал резинки на ЛОСКе специально для Калины в начале третьего ряда. Стоят уже больше года - полет нормальный. -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
12.2.2011, 9:15
12.2.2011, 11:40
что "двигатель будет перегреваться", т.к. воздуху проходящему через радиатор будет некуда деваться... К гадалке не ходи. И кондиционер будет хуже морозить. Разве вниз, под днище он не уходит? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
12.2.2011, 12:31
12.2.2011, 12:58
это уже лодка ))) -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
12.2.2011, 16:00
3.2.2012, 6:48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 11.822 Из: NSO Авто: Lada-Granta Sedan Предупреждения: (0%)
Народ! Ставьте не пожалеете!!! Какая нафиг коррозия?? Мовилем прошлись по периметру и поставили, она и прилипнет в добавок! у меня на 2109 стояли 14 лет!!! Потом снял чтобы рейку почистить и смазать, пыльник сменить, никакой ржавчины небыло! резина за эти годы аж дубовая была. и подкапотка чище. вы если едете по мокрой дороге брызги летят ВЕЗДЕ!! и Или на мойку заехали а там кёрхером всё будет под капгот лететь, проверено.
3.2.2012, 14:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2008 Из: Земля Пользователь №: 510 Из: rhsv Авто: лада Калина 11193 Предупреждения: (0%)
А я поставил их на черный герметик (кажется оставался крокодил) никакой коррозии да и к тому же как влитые стоят. герметик резиной стал, т.е. общее целое с пыльником. Стоят уже 5 лет.
4.2.2012, 12:34
К гадалке не ходи. И кондиционер будет хуже морозить. Зато зимой двиг быстрее прогревается, меньше расход топлива... На сколько? -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 20:25 |
