датчик света, темнеет - включается свет |
1.2.2012, 22:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2008 Из: Земля Пользователь №: 510 Из: rhsv Авто: лада Калина 11193 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста. Нужно подключить к плюсу АСС одну из клемм датчика света. Но честное слово не знаю что такое АСС, где его найти.
Буду признателен за помощь, если ткнете носом - что это и где его найти это АСС. Как бы есть догадка, что это Аккум батарея, но нужен совет спеца. Спасибо |
1.2.2012, 22:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 8.801 Из: киев туполева Авто: Калина 11194 хэтчбек Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста. Нужно подключить к плюсу АСС одну из клемм датчика света. Но честное слово не знаю что такое АСС, где его найти. Буду признателен за помощь, если ткнете носом - что это и где его найти это АСС. Как бы есть догадка, что это Аккум батарея, но нужен совет спеца. Спасибо по ходу да на многих пальчикових батарейках пишут ААА не заряжаются АСС заряжаются |
1.2.2012, 22:43
Подскажите пожалуйста. Нужно подключить к плюсу АСС одну из клемм датчика света. Но честное слово не знаю что такое АСС, где его найти. Буду признателен за помощь, если ткнете носом - что это и где его найти это АСС. Как бы есть догадка, что это Аккум батарея, но нужен совет спеца. Спасибо по ходу да на многих пальчикових батарейках пишут ААА не заряжаются АСС заряжаются знатоки прошу откликнуться, походу я и сам рассуждаю, но нужно точное тыкалово |
2.2.2012, 1:52
АСС- это одно из положений замка зажигания, когда зажигание выключено, а некоторые электроцепи задействованы. В наших машинах замок такого режима не имеет
2.2.2012, 5:51
2.2.2012, 8:25
херня получится, он будет постоянно запитан и потехоньку жрать аккум, что при длительной стоянке его разрядит в хлам.
Лучше уж через зажигание -------------------- |
2.2.2012, 8:58
херня получится, он будет постоянно запитан и потехоньку жрать аккум, что при длительной стоянке его разрядит в хлам. Лучше уж через зажигание По моему, намного хуже - он в темноте сам будет включать габариты -------------------- |
27.3.2012, 7:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 12.130 Из: Украина Севастополь Авто: Калина 1119 хэч Предупреждения: (0%)
Ставил жене на машину,подключай к 12в при включеном зажигании и будет работать нормально.
27.4.2012, 15:46
+100 езжу уже 2 годя с датчиком света
Асс- расшифровываетсья как аксессуары (он же на автомагнитолле) можно подключить на +12 по вкл зажигания -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 22:42 |
