КПП, Проблемы, способы устранения |
22.2.2011, 12:05
#181
Ок. сенкс!
22.2.2011, 13:48
#182
22.2.2011, 14:12
#183
Ну сапун видно.. а щуп? Там есть какаято штуковина с кольцом.. Диаметр кольца как железный совковый рубль.. Это оно?
22.2.2011, 14:41
#184
Именно. торчит сверху коробки...
22.2.2011, 14:50
#185
Пипец!
Там такой слой грязи, что даже не было видно что это кольцо способно вытянуть хоть что нибудь.. |
22.2.2011, 14:52
#186
Сними воздушный фильтр, щуп под воздуховодом от фильтра. Да не нужно для этого фильтр снимать - к чему ж такое садо-мазо ? А может я люблю работать спустя рукава -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
22.2.2011, 16:21
#187
22.2.2011, 20:35
#188
А может я люблю работать спустя рукава Не вопрос ! Главное делать это на холодном моторе, в противном случае можно обжечь руку и поиметь серьезную травму. менять масло надо на горячем... и ниче там не обожжешь, рукавицу ж одеть наверное нада ! -------------------- |
31.1.2012, 19:12
#189
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 756 Из: г. Кривой Рог Авто: Lada 1118 1,6 8V Предупреждения: (0%)
Подскажите, уважаемые одноклубники, каков все же рецепт избавления от воя КПП - чтобы раз и навсегда. Я не особо много понимаю в машинах, поэтому и спрашиваю. Я так понял, что кому-то помогает замена подшипников, кто-то чего-то пишет о шестернях... У меня особых проблем нет - не хрустит, скорости включаются нормально, но при разгоне на 1-3 передаче и при торможении двигателем - ткое впечатление что в тракторе едешь... Может кто чего посоветует, помогите разобраться те у кого что-то получилось. Спасибо.
1.2.2012, 10:54
#190
1.2.2012, 11:20
#191
Подскажите, уважаемые одноклубники, каков все же рецепт избавления от воя КПП - чтобы раз и навсегда. Разбирать, дефектовать и заменять дефектные детали, т.е. только ремонт. И надеяться, что новые шестерёнки, отправленные в запчасти и не попавшие на конвейер, окажутся лучше... -------------------- |
1.2.2012, 20:42
#192
Цитата Подскажите, уважаемые одноклубники, каков все же рецепт избавления от воя КПП Никакой. Перестань безпокоиться и начни ездить - ты в Калине ! Цитата чтобы раз и навсегда 1. Продать Калину. 2. Купить иномарко. Да, кстати, можно сделать хорошую обезшумку - не так слышно будет. P.S. не шутка - она, КПП, воет не потому что дефектная, а потому что она такая. Цитата ткое впечатление что в тракторе едешь Дружище, если ты купил Калину с 8-клапанным моторм 1,6 - ты и едешь в тракторе. |
1.2.2012, 21:07
#193
Да-а-а! Шумоизоляция сделана на мотором щите, в дверях... Но даже с ней слышно... А жаль, если бы переборка помогла, то не задумываясь сделал бы. А так только смириться... Это прррескоррбно)
1.2.2012, 21:17
#194
Master, человек спрашивает что делать, а не как ты все видишь
1.2.2012, 22:06
#195
Master, человек спрашивает что делать, а не как ты все видишь Дк я и отвечаю. Суть такова: если механизм, КПП в данном случае, работает нормально - не стоит в нее лезть, т.к. любое лазание уменьшает (иногда значительно) ресурс оного механизма. Да и экономически борьба с призраками невыгодна. |
2.2.2012, 17:15
#196
а может ли жужжать на холодную выжимной подшипник ???
2.2.2012, 20:41
#197
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Подскажите, уважаемые одноклубники, каков все же рецепт избавления от воя КПП - чтобы раз и навсегда. Я не особо много понимаю в машинах, поэтому и спрашиваю. Я так понял, что кому-то помогает замена подшипников, кто-то чего-то пишет о шестернях... У меня особых проблем нет - не хрустит, скорости включаются нормально, но при разгоне на 1-3 передаче и при торможении двигателем - ткое впечатление что в тракторе едешь... Может кто чего посоветует, помогите разобраться те у кого что-то получилось. Спасибо. Хотелось бы послушать этот вой при разгоне, а вот торможение двигателем это воет главна пара. Возможно в кпп стоит вторичный вал от 2108 (попадались кривые). Замена все решила. -------------------- |
2.2.2012, 20:55
#198
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
Недавно заглядал в моторный отсек, а там коробка сверху вся в масле, понюхал - трансмиссионка, а ведь месяц назад чистая была. Это чё с сапуна прёт, и чё раньше не пёрло?
А где этот сапун находится и как выглядит? -------------------- |
2.2.2012, 22:15
#199
Недавно заглядал в моторный отсек, а там коробка сверху вся в масле, понюхал - трансмиссионка, а ведь месяц назад чистая была. Это чё с сапуна прёт, и чё раньше не пёрло? А где этот сапун находится и как выглядит? Как вариант, что с сапуна, а еще вариант, что с сальников приводов. Сейчас морозы, масло густеет, и если дать гавна на не прогретой коробки, давление масла слишком высокое и выдавливает через сальники -------------------- |
2.2.2012, 22:50
#200
Хотелось бы послушать этот вой при разгоне, а вот торможение двигателем это воет главна пара. Возможно в кпп стоит вторичный вал от 2108 (попадались кривые). Замена все решила. Если Вас не затруднит послушать - я завтра сброшу запись с телефона. Очень интересует Ваше мнение. Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 19:57 |
