15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
КПП, Проблемы, способы устранения
DrRost
сообщение 22.2.2011, 12:05
Сообщение #181
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Ок. сенкс!
Master
сообщение 22.2.2011, 13:48
Сообщение #182
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Цитата(Thomas @ 22.2.2011, 11:46) *
Сними воздушный фильтр, щуп под воздуховодом от фильтра.
Да не нужно для этого фильтр снимать - к чему ж такое садо-мазо ? smile.gif Просто нужно закатать рукав повыше и аккуратно просунуть руку - там не столько тот фильтр мешает, сколько шланг системы охлаждения.
DrRost
сообщение 22.2.2011, 14:12
Сообщение #183
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Ну сапун видно.. а щуп? Там есть какаято штуковина с кольцом.. Диаметр кольца как железный совковый рубль.. Это оно?
MISHEL
сообщение 22.2.2011, 14:41
Сообщение #184
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
DrRost
сообщение 22.2.2011, 14:50
Сообщение #185
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Пипец!
Там такой слой грязи, что даже не было видно что это кольцо способно вытянуть хоть что нибудь..
Thomas
сообщение 22.2.2011, 14:52
Сообщение #186
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
краниосакральная терапия
Master
сообщение 22.2.2011, 16:21
Сообщение #187
Из: Одесская обл
Цитата(Thomas @ 22.2.2011, 14:52) *
Не вопрос ! Главное делать это на холодном моторе, в противном случае можно обжечь руку и поиметь серьезную травму.
sanny
сообщение 22.2.2011, 20:35
Сообщение #188
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
менять масло надо на горячем... и ниче там не обожжешь, рукавицу ж одеть наверное нада ! laugh.gif laugh.gif laugh.gif Берешь лейку с длинным "хвостом" - специально для этого сделана (!!!) - стоит АЖ 15 гривен, вставляешь туды и будет тебе счастье laugh.gif
vitalyk
сообщение 31.1.2012, 19:12
Сообщение #189
Пользователь №: 756
Из: г. Кривой Рог
Авто: Lada 1118 1,6 8V
Подскажите, уважаемые одноклубники, каков все же рецепт избавления от воя КПП - чтобы раз и навсегда. Я не особо много понимаю в машинах, поэтому и спрашиваю. Я так понял, что кому-то помогает замена подшипников, кто-то чего-то пишет о шестернях... У меня особых проблем нет - не хрустит, скорости включаются нормально, но при разгоне на 1-3 передаче и при торможении двигателем - ткое впечатление что в тракторе едешь... Может кто чего посоветует, помогите разобраться те у кого что-то получилось. Спасибо.
сообщение 1.2.2012, 10:54
Сообщение #190
Разбирать, дефектовать и заменять дефектные детали, т.е. только ремонт.
сообщение 1.2.2012, 11:20
Сообщение #191
И надеяться, что новые шестерёнки, отправленные в запчасти и не попавшие на конвейер, окажутся лучше... smile.gif. Будет очень хорошо, если проблема просто в подшипниках - с ними, обычно, проблем меньше. Но всё равно - результат переборки калиновской КПП с целью устранения шума - лотерея...
Master
сообщение 1.2.2012, 20:42
Сообщение #192
Из: Одесская обл
1. Продать Калину.
Да, кстати, можно сделать хорошую обезшумку - не так слышно будет. smile.gif
P.S. не шутка - она, КПП, воет не потому что дефектная, а потому что она такая.
Дружище, если ты купил Калину с 8-клапанным моторм 1,6 - ты и едешь в тракторе. smile.gif
vitalyk
сообщение 1.2.2012, 21:07
Сообщение #193
Пользователь №: 756
Из: г. Кривой Рог
Да-а-а! Шумоизоляция сделана на мотором щите, в дверях... Но даже с ней слышно... А жаль, если бы переборка помогла, то не задумываясь сделал бы. А так только смириться... Это прррескоррбно)
сообщение 1.2.2012, 21:17
Сообщение #194
Master, человек спрашивает что делать, а не как ты все видишь wink.gif ...
Master
сообщение 1.2.2012, 22:06
Сообщение #195
Из: Одесская обл
Суть такова: если механизм, КПП в данном случае, работает нормально - не стоит в нее лезть, т.к. любое лазание уменьшает (иногда значительно) ресурс оного механизма. Да и экономически борьба с призраками невыгодна. rolleyes.gif
keshikk
сообщение 2.2.2012, 17:15
Сообщение #196
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
а может ли жужжать на холодную выжимной подшипник ???
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
AVTOTEX
сообщение 2.2.2012, 20:41
Сообщение #197
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Хотелось бы послушать этот вой при разгоне, а вот торможение двигателем это воет главна пара. Возможно в кпп стоит вторичный вал от 2108 (попадались кривые). Замена все решила.
dimonчик
сообщение 2.2.2012, 20:55
Сообщение #198
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Недавно заглядал в моторный отсек, а там коробка сверху вся в масле, понюхал - трансмиссионка, а ведь месяц назад чистая была. Это чё с сапуна прёт, и чё раньше не пёрло?
А где этот сапун находится и как выглядит?
лео
сообщение 2.2.2012, 22:15
Сообщение #199
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Как вариант, что с сапуна, а еще вариант, что с сальников приводов. Сейчас морозы, масло густеет, и если дать гавна на не прогретой коробки, давление масла слишком высокое и выдавливает через сальники
vitalyk
сообщение 2.2.2012, 22:50
Сообщение #200
Пользователь №: 756
Из: г. Кривой Рог
Если Вас не затруднит послушать - я завтра сброшу запись с телефона. Очень интересует Ваше мнение. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:43
