Замена охлаждающей жидкости, Замена Felix на другие марки охлажд.жидкости |
30.1.2012, 13:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
Есть Калина 1117 2008 года выпуска. Еще на заводе залит тосол FELIX. По мере необходимости иногда доливаю до уровня min/max. За это время жидкость уже почти потеряла свой цвет. Понимаю, что необходимо полностью ее заменить. ВОПРОС: обязательно ли менять тосол Felix на другие охлаждающие жидкости (например антифриз) или можно полностью слить Felix и залить новый. По моему так проще, ведь не нужно промывать систему дистилированной водой. В инструкции по Felixсу написано, что он используется при первой заливке. Ну а вторую заливку его можно использовать?И еще. Felixси бывают разных цветов, в чем их разница и можно ли их смешивать. ПРОФИ, пожалуйста, дайте совет.
Кол-во скачиваний: 17 |
30.1.2012, 13:13
можно просто слить старый и залить новый феликс, желательно раз в три года менять. На цвет его в бачке не смотри - новый станет таким же оч скоро - это нормально.
Добавлено: насчет цвета - даже феликс в разной таре имеет разный цвет /оттенок ( ?! ) почему - не знаю ))) -------------------- |
30.1.2012, 13:13
Вчера менял особо не заморачивался взял антифриз Akvilon красный, хотел Sintec зелёный заливал рание так там закрылся магазинчик.
30.1.2012, 17:41
На цвет его в бачке не смотри - новый станет таким же оч скоро - Немецкий концентрат Hepu не скоро. Доверяю свои авто только ему... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2012, 20:08
Кол-во скачиваний: 17Не заморачивался купил 10 л такого феликса, старый слил новый залил. -------------------- |
30.1.2012, 21:29
ВОПРОС: обязательно ли менять тосол Felix на другие охлаждающие жидкости (например антифриз) или можно полностью слить Felix и залить новый. Мой совет - антифризы класса G12. Имеют малиновый или красный цвет. Обладают лучшими характеристиками по теплоотводу, имеют защиту от дурака - смешиваются с другими ОЖ и наконец имеют несравнимо больший (больший по сравнению с G11) запас по борьбе с коррозией в системе охлаждения. Цитата По моему так проще, ведь не нужно промывать систему дистилированной водой. Если купил такую же ОЖ или G12 смысла в промывке не вижу. Плюс читать, что пишет выробнык - если ОЖ ни с чем не совместима - мыть. Единственное - осмотри после слива ОЖ бачок (дно в частности) - там бывает всякое, если всякое есть - нужно снять и помыть. Цитата Felixси бывают разных цветов, в чем их разница и можно ли их смешивать. Не только Феликсы бывают разных цветов - все уважающие себя производители ОЖ выпускают антифризы разных классов, которые отличаются по цвету. Немецкий концентрат Hepu не скоро. Доверяю свои авто только ему... HEPU достойный выбор ! Но я бы советовал взять готовую ОЖ, т.к. в этом случае исключена возможность натупить с пропорцией и развести непонятно чем. Кроме того есть концентраты, которые НЕ разводятся дистилировкой. Кстати почитайте на сайте HEPU чем следует разводить ее концентраты. Я тоже поначалу думал купить эту ОЖ, но не нашел готовой, были идеи и насчет ХАДО, но что-то засомневался я в качестве - в итоге мой выбор готовое малиново-красное бодяживо от BASF, любезно разлитое LIQUI MOLY. |
7.2.2012, 19:47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 22.4.2008 Пользователь №: 756 Из: г. Кривой Рог Авто: Lada 1118 1,6 8V Предупреждения: (0%)
Я не супер-специалист, но могу просто поделиться своим опытом. Летом менял поскольку за три года жидкость стала болотного цвета. Кстати, в связи с полным сливом ОЖ за одно снимал панель и обезшумил моторный щит.
Так вот, тоже хотел ОЖ красного цвета G12. Она действительно лучше по характеристикам. Но пообщался с человеком знающим, так вот он сказал, что состав присадок и антикорозийных компонентов в G11 и G12 абсолютно разные. Если после G11 использовать G12 - возможны проблемы с двигателем. Подчеркую ВОЗМОЖНЫ, а не гарантировано будут. Давали ссылку на форум по приорам, где у людей проблемы были... "... был у людей печальный опыт. Лить то можно ... но может откуда-нибудь потечь. Карбоксилатные антифризы смывают силикатную пленку на поверхностях системы охлаждения" В итоге взял концентрат немецкий - не помню точно название... Так что советую порыться, поискать информацию. Там был перечень рекомендованых и допустимых антифризов. Но опять таки, это мой опыт и я делал так... Что лить - решение за вами) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 19:05 |
