Зима. Что делать? |
Зима. Что делать? |
28.1.2012, 20:30
единственная проблема часы слетают в приборке и частоты в магнитоле. ВСЕ. Я не знал... Пошел сниму аккум....И чего я его раньше домой не носил? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.1.2012, 21:15
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 10.250 Из: Львов Авто: ВАЗ 211119 Калина хетчбек Предупреждения: (0%)
Всем спасибо за информацию. Удачи и легких дорог.
28.1.2012, 22:01
#23
единственная проблема часы слетают в приборке и частоты в магнитоле. ВСЕ. Ещё слетает средний расход топлива, накопленный с лета Совет: если боитесь большого среднего расхода бензина не снимайте аккумулятор зимой Удачи на дорогах! |
28.1.2012, 22:25
#24
а расходв приборке не нада обращать внимания ваабсче. ибо он очень не точен.
у меня был клиент который чуть не обосрался орал что у него расход 19.9 на 100 км. и причем я сместе с Виталиком Смайлом не смогли его переубедить что это мгновенный. Нас товарисч чуть не облажил что мы тупые и уехал. отакэ. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.1.2012, 22:40
#25
а расходв приборке не нада обращать внимания ваабсче. ибо он очень не точен. у меня был клиент который чуть не обосрался орал что у него расход 19.9 на 100 км. и причем я сместе с Виталиком Смайлом не смогли его переубедить что это мгновенный. Нас товарисч чуть не облажил что мы тупые и уехал. отакэ. Наверное чел постоянно ездит 1ой скоростью,ну и назад,т.к.на 2ой уже 14-16. |
29.1.2012, 0:16
#26
29.1.2012, 13:45
#27
а расходв приборке не нада обращать внимания ваабсче. ибо он очень не точен. А у меня приборка считает точно. Сегодня заправил до полного бака 39,05 л, приборка показала израсходованного бензина 39 л (До этого заправлял полный бак и обнулился). И у меня точно. Вообще откуда берется такое недоверие к приборке? Расход бензина приборка считает по времени открытия форсунок. На исправной машине (бензонасос поддерживает постоянное давление, форсунки исправны) это вроде достаточно точный метод. Или нет? |
29.1.2012, 14:58
#28
это вроде достаточно точный метод. Или нет? Или нет. Метод математический. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.1.2012, 15:15
#29
это вроде достаточно точный метод. Или нет? Или нет. Метод математический. А математика у нас наука не точная, да Тут если зайти с другой стороны вопроса, то можно сделать вывод, что если приборка врет, то есть неисправности в системе подачи топлива (не то давление в рампе, форсунки не так пропускают и т.д.). Это касается только заводской прошивки ЭБУ, так имел опыт, когда тюнингованная прошивка откровенно врала по расходам в "общении" с маршрутным компьютером. |
29.1.2012, 15:19
#30
это вроде достаточно точный метод. Или нет? Или нет. Метод математический. А математика у нас наука не точная, да А глумится и не стоит. Можно при проектировании двигателя посчитать мощность, а вот в металле цифра будет отличаться. Так и с ЭСУД все считается по усредненным значениям. Цитата Тут если зайти с другой стороны вопроса, то можно сделать вывод, если приборка врет, то есть неисправности в системе подачи топлива (не то давление в рампе, форсунки не так пропускают и т.д.). Это касается только заводской прошивки ЭБУ, так имел опыт когда тюнингованная прошивка откровенно врала по расходом в "общении" с маршрутным компьютером. С топливной системой у меня все в порядке и регулярно проверяется,да и на говнобензе не ездил не разу. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.1.2012, 15:24
#31
Thyssen, так у тебя маршрутник врет? Если да, то на сколько? Прошивка ЭБУ заводская?
29.1.2012, 15:29
#32
Thyssen, так у тебя маршрутник врет? Если да, то на сколько? Прошивка ЭБУ заводская? Прошивка Паулюс, а бортовой комп врал и врет,что до,что после прошивания. зы- замечено не только на моем авто.Есть Калина в Симферополе не шитая,показатели у нас одни и те же. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.1.2012, 15:45
#33
29.1.2012, 15:58
#34
Прошивка Паулюс, а бортовой комп врал и врет,что до,что после прошивания. зы- замечено не только на моем авто.Есть Калина в Симферополе не шитая,показатели у нас одни и те же. А у меня не врет... чудеса, однако И у меня не брешет.Проверял после пробега 1000км (в обе стороны).Скушала 60 литров,комп показал 6л-100км. |
29.1.2012, 16:53
#35
а расходв приборке не нада обращать внимания ваабсче. ибо он очень не точен. А у меня приборка считает точно. Сегодня заправил до полного бака 39,05 л, приборка показала израсходованного бензина 39 л (До этого заправлял полный бак и обнулился). И у меня точно. Вообще откуда берется такое недоверие к приборке? Расход бензина приборка считает по времени открытия форсунок. На исправной машине (бензонасос поддерживает постоянное давление, форсунки исправны) это вроде достаточно точный метод. Или нет? вот человек прав на 100 и он никогда не будет бузить когда после снятия аккума расход покажет 13 литров.. ибо понимает как это работает.. а в 80 проц случаев народ кипиш подымает. ездюки на газу тоже смотрят на приборку и считают расход нгаза-но это не так. Я лично на приборку ваще не обращаю вынимания что касается расходов.. Я смотрю на суточный пробег-который обнуляю после заправки до полного и потом считаю средний на 100. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.1.2012, 23:14
#36
парите себе мозги чуйней всякой.. все там правильно показывает.. еще ни разу никто не написал что приборка врет на столько то.. пишут что врет, а насколько - никто! безосновательно как то парни..
29.1.2012, 23:25
#37
парите себе мозги чуйней всякой.. все там правильно показывает.. еще ни разу никто не написал что приборка врет на столько то.. пишут что врет, а насколько - никто! безосновательно как то парни.. Я Первый!!! Врет на 9-10%!!!\ Кто За танк,а кто За самолет -пишите в соответствующей теме!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.1.2012, 0:30
#38
в какую чторону вреть? прибавляет или наоборот занижает?
Хм.. давайте разберем еще у кого какие форсы стоять.. видел на калине десяточные, и волговские.. на базаре парять все что ни попадя.. у кого какая рампа? с обраткой / без обратки и т.д.. Давление в рампе тоже разное. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
30.1.2012, 1:16
#39
в какую чторону вреть? прибавляет или наоборот занижает? Хм.. давайте разберем еще у кого какие форсы стоять.. видел на калине десяточные, и волговские.. на базаре парять все что ни попадя.. у кого какая рампа? с обраткой / без обратки и т.д.. Давление в рампе тоже разное. А где у нас рампа с обраткой? И давление в рампе не особую роль играет. -------------------- |
30.1.2012, 8:44
#40
У кого рампа дюралевая квадратная, там и обратка.. у кого стальная трубка-рампа (круглая) то нету никакой обратки. То что у меня ее нету, эт я точно знаю. А вот насчет того что обратка имеется в дюралевых рампах, это со слов чела, у которого такая калина.
От давления в рампе видать скорость ухода топлива через форсунку зависит.. Хотя и несильно, вероятно.. но думаю что процентов на 10 отличается. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 10:50 |
