2 страниц V  < 1 2
Cтранный звук на нейтралке., Может выжимной подшипник?
сообщение 2.3.2011, 17:45
Сообщение #21
Цитата(Sniket @ 27.2.2011, 2:46) *
звук довольно громкий. странный как то, никогда такого не было и еще когда перевыжим на нейтралке то слышен звук как будто заводится моторчик для инерционной машинки, что это может быть?
Что это может быть, можно только предполагать smile.gif . Но описанный звук может создавать стартер (бендекс), если после запуска мотора он не отцепляется с маховика. Если это так - то долго это происходить не может smile.gif ...
Sniket
сообщение 9.3.2011, 0:58
Сообщение #22
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
нет, это не бендикс. звук явно с коробки.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
Master
сообщение 9.3.2011, 15:39
Сообщение #23
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
У моей тоже тарахтит, причем как верно подметил коллега выше, летом трахтит меньше. Мистика однако. dance2.gif
Кстати, если выжать сцепление, а потом медленно и плавно отпустить педаль - как правило перестает тарахтеть. smile.gif
И еще одно интересное наблюдение: прийдя в гараж и заведя мотор - никогда не тарахтит, проявляется уже потом.
Проблема здесь, как и во всех остальных болячках, не в Калине как таковой, а в той культуре труда на АвтоВАЗе и его выходном "качестве" продукта.
sanny
сообщение 9.3.2011, 15:46
Сообщение #24
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Еще одна фигня - при выжиме сцепы звук типа подшипник "на выбеге"...секунду, полторы... Тарахтение присутствует - выжимаешь сцепу - пропадает.
bond80
сообщение 26.1.2012, 9:54
Сообщение #25
Пользователь №: 10.305
Из: Черкасская область город Умань
Авто: ВАЗ 11183 сендан
Ну і хто як лічив в чому проблема? Сьгодні Умань -16 завів гул такий же як підшипник "на выбеге" вижав щеплення пропав.
eklimko74
сообщение 26.1.2012, 10:41
Сообщение #26
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Забей. Это либо пружины диска сцепления, либо выжимной, либо подшипник первичного вала коробки. Критичного ничего нет (хотя прислушиваться не помешает). Я уже так катаюсь больше 100 тыс. Сцепу менял на Valeo. Первое время звук "изношенного ТНВД" пропал, потом опять появился и живет своей жизнью: хочет жужжит, хочет нет. При понижении температуры воздуха (особенно утром, как только поехал, - проявляется сильнее. Проехал км 10-15 - пропадает. Я так думаю, что это все-таки первичный вал коробки. Когда в движении масло в ней слегка прогревается - звук пропадает. Если в коробке давно менял масло, либо там залит какой-то стоковый шмурдяк - поменяй. Наверняка полечит.
dimonчик
сообщение 26.1.2012, 22:05
Сообщение #27
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
У мну тож такая хрень - всякие звуки и шуршанчики и при выжыме всё пропадает.
Вопрос: это не приведёт к неожиданному облому в пути? Облому сцепы или коробки?
Если не считать всяких шорохов, то вроде всё ок, всё втыкается, работает.
keshikk
сообщение 26.1.2012, 22:50
Сообщение #28
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
это торохтят пружинки в диске сцепления , лечится заменой сцепы , как немного нагреется так звук пропадает ...
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
eklimko74
сообщение 27.1.2012, 9:11
Сообщение #29
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Сцепление и тем более коробка в один момент не ломается (ну если конечно не давать ей прос...ся). Прислушиваться стОит, но особо заморачиваться - нет.
bond80
сообщение 27.1.2012, 9:14
Сообщение #30
дякую за відповіді сьогодні температура -18 зранку завів таких критичних звуків не було.Масло міняв осінью на ELF полусинтетику маркування не помятаю.Коробка стала тихіше робити і передачі в мороз переключаються плавно а не як раніше з використанням грубої сили поки не нагріється.Брат каже що це вижимний на пежо лічиться змащуванням через спеціальний лючок нажаль автоваз напартачив з коробкою та щей обмежив власників в бистрому доступі! ЩИРО ВДЯЧНИЙ АВТОВАЗУ ЗА НОВІ РОЗРОБКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ!!!
eklimko74
сообщение 27.1.2012, 9:21
Сообщение #31
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Я перед заменой стокового сцепления тоже был в этом уверен. На снятом диске сцепления действительно чуточку люфтили пружины. Поставил Valeo. Звук как-бы пропал ( но не полностью). Через какое-то время проявился опять. НО вспомнил одну штукенцию. Когда во время замены сцепы коробка лежала на Планете, я потрогал первичный вал коробки: люфт явно был. И по тембру звучания очень схож с "утренним" тарахтением. Сейчас, когда наступили холода - он усилился, и пробег до его пропадания явно вырос, т.е. сейчас надо проехать км 10-15 пока он пропадет. Подозреваю, что масло в коробке густое и до прогрева ( а оно греется только во время движения), полностью не заполняет тепловые зазоры в подшипниках. Отсюда и звук. Вобщем повторюсь: я не заморачиваюсь по этому поводу. Потеплеет и, надеюсь утреннее дыр-дыр куда-то денется. Калина полна загадок и очень часто сама себя "ремонтирует".ИХМО.
руся
сообщение 8.2.2012, 23:56
Сообщение #32
Из: коростень
Пользователь №: 8.916
Из: Житомирская обл. г. коростень
Авто: ваз211183
У меня это урчание-скрежет началось с 5 тис .Сначала я заметил при езде накатом при непрогретом двигле.но при вижим.стипл.звук увеличивался но невсегда.На гарант СТО просто отмазались поставь мол магнитолу и включи погромче(я тогда ещё не преобрёл)типа это у всех калин такая болезнь .Что я и сделал .Уже 4 года прошло аурчание то есть то г лядиш нету.
dimonчик
сообщение 21.2.2012, 21:56
Сообщение #33
Из: ПОЛТАВА
Привет всем Калиноманиякам!!!! Решил не плодить тем и по этому КРИЧУ тута:
Короче, на нейтралке (может и нет, но при движении не слышно) странный звук со стороны коробки или сцепы, звук похож: как линейку приложить к столу и дрррынькнуть (кто в школе учился, тот знает), с загасанием, не громкий, глуховат, не систематический, при работе на стоянке 2-5 раз за день при движении не слышно.
У кого то такое было??? Это сцепа или коробка? Ваши мнения???
Машинист
сообщение 23.2.2012, 8:02
Сообщение #34
Из: ЮжныйДонбасс
Пользователь №: 9.294
Из: Между шахтами и морем наш город маленький стоит:-)
Авто: Lаdа11194
у мня подобный звук,но как будто со стороны помпы. кто шо подскажет.
Машинист
сообщение 18.3.2012, 7:26
Сообщение #35
Из: ЮжныйДонбасс
Авто: Lаdа11194
и вот ещё ззаморочка- когда качусь на нейтрали(скорость приблизительно10-20км/ч) - БК показует Мгновенный Расход скачет от 1л. до 19л. Обороты устойчивые не плавают, и Среедний Расход вроде на месте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 11:56
