Загорается сигнал "Проблемы с двигателем" на приборной панели., При езде с включенным кондиционером загорается сигнал "Двигатель&#
Гога
сообщение 22.1.2012, 14:26
Из: Запорожье
Пользователь №: 11.721
Из: Запорожье
Авто: Калина 11184 седан Изабелла
Впервые проблема проявилась, когда ехал в Крым. Жара, включаю кондиционер, на подъезде к Симферополю изменился звук работы двигателя. Скорость выше 80км\час. не увеличивается, акселератор утопил в пол - расход топлива не увеличивается (по компьютеру). Остановился, открыл капот, подергал за клеммы питания свечей, пожал плечами, постоял минут 5, закрыл капот завелся, поехал дальше, дефект больше не проявлялся. Месяца через два опять с включенным кондиционером машина еле залезла на подъем, на 4-ой передаче машину трясет, мигает табло "Двигатель". Остановился, повторил уже описанную процедуру - все прошло. Обратился в пункт ТО, говорят это у вас перегрев двигателя при езде с включенным кондиционером. Я говорю: "Тогда проверьте датчик температуры, потому что он показывает стабильно 90 градусов". Проверили, говорят все нормально. И вот вчера 21.01.12., морозец -3 гр., на подъеме в горку на 4-ой передаче, скорость 75-80 км\час. машину затрясло, скорость падает, не смотря на утопленный акселератор, мигает табло "Двигатель", перешел на 3-ю передачу, кое-как залез на гору, остановился, переждал мин.5, завелся, но табло "Двигатель" продолжает гореть, не мигая. Доехал до дома, это примерно 20 км, поставил машину на стоянку, табло горит. Мужики! Может у кого-то тоже так было, какие меры принимались? Напишите!
Хочу поехать в пункт ТО, сделать диагностику двигателя с расшифровкой кодов ошибок. По результатам отпишусь. Двигатель 16 клапанный, 1.4 л, 90 л.с.
MISHEL
сообщение 22.1.2012, 15:48
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
у меня такой прикол был, когда "подходили" свечи. т.е время от времени двигатель начинал троить. так же одним из показателей кончины свечек служило подергивание машины при езде "внатяг". проблему решала замена данных деталей. так что первым делом думаю следует обратить внимание на этот узел, либо на исправность катушек зажигания. что касается меня, то за 150 000 км пробега проблем с катушками небыло ни разу. только свечи.
oleg12345
сообщение 22.1.2012, 16:33
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
По таким симптомам не возможно однозначно что-то сказать. Если начинать менять по советам(свечи, катушки...) можно поменять пол машины, а неисправность останется... В Запорожье много хороших специалистов которые не по коду ошибок делают диагностику, а по отклонениям значений от типовых...Примеры: romik 0676144132, metronom0663635713. Так что если денег жалко - однозначно к специалисту, а если готов выкинуть энную сумму - меняем свечи, катушки, датчик кислорода, чистим форсунки, меняем сетку на бензонасосе или сам бензонасос...
Fagot73
сообщение 22.1.2012, 18:34
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
"множественные пропуски в № цилиндре" скорее всего будет расшифровка. На пункте ТО не соглашайся на замену ДМРВ, мойку форсунок и т.д. Просто диагностику сначала пусть сделают и посмотрят на коды ошибок. Менять катушки 99%. И сетки бензонасоса там не при чём 99%, не лезь туда. В общем - на диагностику в первую очередь, потом - катушки 99%.
oleg12345
сообщение 22.1.2012, 19:38
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Появилось пра вопросов:
Цитата(Fagot73 @ 22.1.2012, 18:34) *
"множественные пропуски в № цилиндре" скорее всего будет расшифровка. На пункте ТО не соглашайся на ... мойку форсунок .
А разве "множественные пропуски" не связаны напрямую с чистотой форсунки, точнее ее забитостью?
Цитата
Менять катушки 99%.
А почему не свечи, например? Или просто масло с колодцев убрать и наконечники промыть???
Fagot73
сообщение 22.1.2012, 23:34
Цитата
Менять катушки 99%.
Потому что проходил данный глюк два раза :-). С разными затратами, но результат был один и тот же. И в данном случае не вырывайте из контекста мои слова. Методика поиска, если принять во внимание Ваши советы, может стать более доступной для ТС, а именно: посмотреть на наличие масла в колодцах. Но масла там должно быть чтобы так глючило.....
Форсунки "из-за плохого топлива" мне предлагали чистить тоже. Перед этим меняли ДМРВ, свечи. Хотели за 300 грн помыть бензонасос с сеточкой без гарантии что устранят отказ. А проблема была одна: катушки. Хотя их никто не удосужился посмотреть на предмет исправности под девизом "в нашей практике такого ещё не было".
З.З.Ы. Я теоретически не отрицаю, что могут быть и другие причины.
oleg12345
сообщение 24.1.2012, 15:41
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Дело в том, что я не выкладываю методику поиска, а рекомендую обратиться к специалистам, т.к. если искать самому, то можно очень многое поменять без результата.
П.С. По поводу масла в колодцах - иногда бывает выше свечей....
Fagot73
сообщение 24.1.2012, 19:59
Методику предварительного определения неисправности можно и выкладывать. Я тоже не выкладываю методику устранения неисправности, ни я ни Вы реальной ситуации не знаете. Прошёл кучу кучу специалистов по отбору денег, но не устранению неисправности. Потому и советую человеку обращать внимание на внешние признаки, которые он может вполне самостоятельно выявить прежде чем обращаться к специалистам. Их мало в области устранения неисправностей, поверьте мне. :-)
По поводу масла - не вижу противоречий, я написал что его там должно быть... чтобы глючило.
З.Ы. Был в аналогичных ситуациях, как и ТС. А диагноз специалистов "у Вас перегрев двигателя при езде с кондиционером" я, извините, вообще не понимаю даже физически :-).
Удачи!
DDR
сообщение 24.1.2012, 23:07
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
датчик фаз.....умирает
Odejalo
сообщение 24.1.2012, 23:22
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
такое было из за свечей диагностика и показала пропуски в 3 4 1 2 в общем свечи замените:)
логошко
сообщение 25.1.2012, 19:32
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
БК ШТАТ Х5 магнум - рулит, все ошибки показывает (расшифровывает и доступно ),установка -25минут (самостоятельно), и поцене самый выгодный (до 600грн), + 2 доп функции это плазмер (прогрев свечей), сафари (выставлять температуру срабатывания карлсона), обнуление мозгов и сброс ошибок, и ненадо платить за диагностику по 100грн каждый раз после срабатывание чека и бегать с бубном вокруг машины.
oleg12345
сообщение 25.1.2012, 19:44
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Разбираешься в этом? Что такое горячие свечи, холодные... Как их можно прогреть...Что будет если ключ останется открытым на пару минут???Что менять придется?Сколько это стоит?
А это чем заканчивается знаешь? Как БК перехватывает управление вентилятором у ЭБУ??? Не встречался с таким? Опять таки , сколько стоит отремонтировать закипевший двигатель знаешь? Или так не бывает. Бывает, но не у меня? Как с залитыми мозгами...
Только потом за ремонт дороже платить придется. Удачи с экспериментами.
Хорс
сообщение 25.1.2012, 21:20
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
Не,ну БК Штат штука неплохая,если пльзовать без фанатизма.Желательно как средство диагностики.
Хотя ручки постоянно тянутся ...)) чего-нибудь покрутить.
Лагода
сообщение 6.2.2012, 23:39
Пользователь №: 11.863
Из: г Миргород Полтавской обл
Авто: ваз 1118
без диагностики не угадаешь
Anatoljich
сообщение 10.12.2012, 9:28
Пользователь №: 13.997
Из: м. Львів
Авто: 1119 хетч
Натискаємо кнопку добового пробігу на спідометрі і одночасно включаємо запалення - двигун незаводимо - включається діагностика кодів помилок компа - виводяться на дисплей - скинути помилки можна відлючивши акумулятор на 20 хв.
сообщение 10.12.2012, 15:40
Anatoljich,
шановний якшо не в курсі то почитайте форум.
тему я ку ви підняли вже мертва с лютого місяця.
і ще
дуже важливе.
Абсолютино невірно ви написали про помилки компа.
те шо ви описали це помилки ПРИБОРНОЇ ПАНЕЛІ.. але ніяк не помилки блоку управління двигуном..
читаймо документацію на авто і форум.
LK_hatch
сообщение 10.12.2012, 21:31
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
blistograd, ай-я-яй! Человек хотел по-умничать, а ты его сразу присадить решил)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:56
