4-5-тыс. оборотов и потеря мощности |
24.1.2012, 21:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 22.10.2010 Из: Одесса Пользователь №: 7.937 Из: Одесса малиновского Авто: 1118 v8 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с чем может быть связанна данная проблема:
1) заводится без нареканий, но при прогреве на сек 10 начинает дёргаться двигатель, потом опять работает стабильно!? 2) На 2-3 скорости машина нормально набирает, но на 4-5 тыс резкая потеря мощности!? хотелось бы узнать с чем это может быть связанно! Поменял: Сеточку в баке, топливный фильтр, форсунки чистые, компрессия в цилиндрах по 12,5 в каждом! |
24.1.2012, 22:25
Смотри систему зажигания: свечи, провода, модуль зажигания
24.1.2012, 23:43
Свечи и провода новые, менял мецяц назад!
Свечи выкручивал, цвет рыжий! |
25.1.2012, 0:24
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с чем может быть связанна данная проблема: 1) заводится без нареканий, но при прогреве на сек 10 начинает дёргаться двигатель, потом опять работает стабильно!? 2) На 2-3 скорости машина нормально набирает, но на 4-5 тыс резкая потеря мощности!? хотелось бы узнать с чем это может быть связанно! Поменял: Сеточку в баке, топливный фильтр, форсунки чистые, компрессия в цилиндрах по 12,5 в каждом! Давление в рампе..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.1.2012, 0:52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с чем может быть связанна данная проблема: 1) заводится без нареканий, но при прогреве на сек 10 начинает дёргаться двигатель, потом опять работает стабильно!? 2) На 2-3 скорости машина нормально набирает, но на 4-5 тыс резкая потеря мощности!? хотелось бы узнать с чем это может быть связанно! Поменял: Сеточку в баке, топливный фильтр, форсунки чистые, компрессия в цилиндрах по 12,5 в каждом! Давление в рампе..... тоже в норме |
25.1.2012, 3:19
по топливу(давление), вижу прошлись уже
второе - свечи третье - возможно катализатор забился, или по воздуху четвёртое - ремень грм перескочил или не по меткам поставлен. пятое - сцепление просто не понятно понятие потеря мощности, может пробуксовывает. -------------------- |
25.1.2012, 10:05
по топливу(давление), вижу прошлись уже второе - свечи третье - возможно катализатор забился, или по воздуху четвёртое - ремень грм перескочил или не по меткам поставлен. пятое - сцепление просто не понятно понятие потеря мощности, может пробуксовывает. Версия шестая, гипотетически-теоретическая |
25.1.2012, 10:31
сорри если глупый вопрос! А если будет подсасывать на впускном коллекторе, такая херня может быть!?
Добавлено: по топливу(давление), вижу прошлись уже второе - свечи третье - возможно катализатор забился, или по воздуху четвёртое - ремень грм перескочил или не по меткам поставлен. пятое - сцепление просто не понятно понятие потеря мощности, может пробуксовывает. Грм смотрел, всё в норме, сцепление новое, свечи тоже новые! А вот катализатор, скорее всего он и есть, бензин у нас гавно и машинка прошла не мало! Разберу и потом отпишусь! Добавлено: Всем большое спасибо за помощь! |
25.1.2012, 11:15
сорри если глупый вопрос! А если будет подсасывать на впускном коллекторе, такая херня может быть!? Любой подсос воздуша и его расход мимо ДМРВ приведет к уменьшению подачи бензина, т.к. по количеству воздуха определяеется количество бензина. Можешь поэкспериментировать: Запусти мотор, открути один хомут на гофре и при работающем моторе попробуй отсоединить гофру от модуля воздушного фильтра. В какой-то момент мотор заглохнет. |
26.1.2012, 17:37
всем большое спасибо!
вроде бы вопрос решён! |
26.1.2012, 17:56
26.1.2012, 23:54
27.1.2012, 0:04
всем большое спасибо! вроде бы вопрос решён! а ещё столько идей осталось... )))) -------------------- |
27.1.2012, 0:08
27.1.2012, 12:02
27.1.2012, 14:06
не много не в тему:
Цитата Приходит старый еврей к равину. - Послушай рави, ты у нас такой ученый, такой умный. Помоги мне! У меня куры дохнут, что делать. Равин подумал, полистал Талмуд и отвечает: - Я тебе помогу. Когда вернешся домой нарисуй посреди двора большой белый круг. Должно помочь. Проходит неделя. Опять приходит еврей к равину. - Слушай рави, я сделал как ты сказал, но куры все равно дохнут. Равин подумал и отвечает: - Ну а ты дорисуй зеленый треугольник. Проходит еще неделя. Снова приходит еврей к равину. - Рави, ты конечно хороший ученый, но куры дохнут, что делать. Равин поковырялся, почесался и говорит: - Ну ты, это, обведи и круг и треугольник большим красным квадратом. Пошла неделя. Встречаются равин и старый еврей и равин спрашивает. - Ну, как твои куры поживают. - Сдохли все. Отвечает старый еврей. -Жаль. Говорит равин. - А у меня было еще столько идей! Добавлено: Вообще почти все проблемки с двигателем диагностятся, подключается диагностика снимаются логи смотрятся ошибки и уход в нужную сторону. А так получается описание всех систем двигателя - впуск, выхлоп, топливо, искра, сам двигатель ну и плюс трансмисия, тоесть нехватает кузова ходовки и части электрики. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:33 |
