Что всё?, Помоему приходит капец... |
19.1.2012, 20:21
Ещё... Капает вода с кришы. О_о ??? Там где держыться козырёк. Но самое интересное что вокруг потолок сухой. Именно с крепления. ......................... замени свечи на нормальные (не ДМРВЗПШЬВЖОПУ НАХ 17) через 5 тыков у меня они ложатся (проверяли на приборе-искра уходит в туман), после возврата к БОШ все нормально. ............... на ДМРВСТМСЛРОПДЛОТМИДЬТ 17 72000 км. поменял один раз а вот с Платинумом бошем проблемы по хаотичным пропускам звоспламенения Добавлено: А что не так??? на 1.4 16V надо сначала промыть жиклёры,а потом уже регулировать клапана регулировку зажигания произвести все же сначала надо да трамблер повернуть )) ну как на инж машине регулировать зажигание????????? наверное также как на 16 клапаннике регулировать клапана... Вы правы) |
19.1.2012, 21:06
#22
мне тут чирик доболтали.....хоть бы в личкарь отписались
19.1.2012, 22:09
#23
мне тут чирик доболтали.....хоть бы в личкарь отписались Всё нормально, тянет отлично, крутится. Но обороты дыр дыр на холостых одни потом ниже на чуточку, потом поработала и выше стали, это почти незаметно новычку это не слышно было бы. И на холостых клацание где то в раене воздушного фильтра туда ниже в глубь, похоже на децкий автоматик))) -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
19.1.2012, 22:48
#24
мне тут чирик доболтали.....хоть бы в личкарь отписались Всё нормально, тянет отлично, крутится. Но обороты дыр дыр на холостых одни потом ниже на чуточку, потом поработала и выше стали, это почти незаметно новычку это не слышно было бы. И на холостых клацание где то в раене воздушного фильтра туда ниже в глубь, похоже на децкий автоматик))) может это барабашка завелся? |
20.1.2012, 13:29
#25
Клацаеть электромагнитный клапан продувки адсорбера.
http://www.automan.ru/vaz/1118/9.shtml У мну он тоже клацает на холодную, потом перестает. Пока не заморачиваюсь, дык как на расход и тягу не влияеть. -------------------- |
20.1.2012, 17:41
#26
Седня глянул расход, 11 литров. Номально но 150 лошадей не стало от этого.....(*(((
20.1.2012, 18:36
#27
Клапана регулировал???? Если нет, то может стоит поглядеть??? Куплю набор щупов для регулировки клапанов Калина 1.4 16 ве. Щупов должно быть 16-ть? Какие шайбы покупать? ИЗВИНИТЕ ТОВАРИСЧИ НЕМЦЫ!!! НЕ ЗНАЛ Я!!! РАССТРЕЛЯЙТЕ МЕНЯ!!! А ТО МОЖЕТ ШТОРА УПАСТЬ И ОБИДИТСЯ УКРАИНСКИЙ НАРОД!!! И БУДЕТ ОБИДЧИКОВ И НАСМЕШНИКОВ МУЧИТЬ ПЫТКАМИ РАЗНЫМИ!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
20.1.2012, 20:18
#28
РОня ты чего ареш..
20.1.2012, 20:22
#29
РОня ты чего ареш.. Та правильно орет!!! Куда мне теперь девать щупы для 16-ти клап Калины? Я шайб накупил регулировочных....форуму доверившись... А теперь простите? Да нет-просто расстрелять и 70 предов!!!! зы- нет, сначала 70 предов и потом расстрелять!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.1.2012, 21:58
#30
Усё, козак нагайку узяв и шаблю точить... Гопак немчуре, гопак....
20.1.2012, 22:46
#31
Седня глянул расход, 11 литров. Номально но 150 лошадей не стало от этого.....(*((( По расчетам максимальной скорости,у мну 110 л.с., а у тебя видимо 127 л.с. Так шо все нормуль с расходом!!! Он у Камаза 210 коней а жрет скока!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.1.2012, 12:37
#32
Седня глянул расход, 11 литров. Номально но 150 лошадей не стало от этого.....(*((( По расчетам максимальной скорости,у мну 110 л.с., а у тебя видимо 127 л.с. Так шо все нормуль с расходом!!! Он у Камаза 210 коней а жрет скока!!! Камаз сцуко мощный -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
22.1.2012, 19:54
#33
РОня ты чего ареш.. Та правильно орет!!! Куда мне теперь девать щупы для 16-ти клап Калины? Я шайб накупил регулировочных....форуму доверившись... А теперь простите? Да нет-просто расстрелять и 70 предов!!!! зы- нет, сначала 70 предов и потом расстрелять!!! Народ, а это че типа из Юмора тема ? P.S. ты, мил человек, в шайбах энтих дырки-то просверли - сделаешь сирожки дамские. Продашь их опосля на каком-нить фешн-показе за большое бабло и купишь вместо Калины Порш Кайен - тама шайбы не нужны. |
23.1.2012, 0:30
#34
вообщем нужно ехать на стошку, вентелятор крутит постоянно, чтоб не думать не гадать, а тут смех...
23.1.2012, 9:57
#35
вообщем нужно ехать на стошку, вентелятор крутит постоянно, чтоб не думать не гадать, а тут смех... Чего смех? Поставь корректно вопрос с точным описанием проблеммы. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.1.2012, 23:51
#36
Вообщем, новый термостат опустил темп, в нужное деление, с этим всё ок. НО ! Расход 12 литров!!!!!!! Мне так и конкретно ниче и несказали. Масло кудато уходит. У всех предположения... Конкретно ниче несказали. Нужно чистить инжектор сказали ато закидывает масло, в гофру резиновую, которая идёт к воздушному фильтру. КОмпрессия впоряде, свечи палят отлично проверяли. Поменяю масло посмотрю сколько его уходит...
24.1.2012, 0:26
#37
Вообщем, Давай от темы не отвлекаться!!! Так машине капец? Или еще жить будет? Определись. зы- я када пью пиво на стоянке и грею салон,так у меня расход и 15 бывает -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.1.2012, 1:35
#38
Вообщем, Давай от темы не отвлекаться!!! Так машине капец? Или еще жить будет? Определись. зы- я када пью пиво на стоянке и грею салон,так у меня расход и 15 бывает Главный вопрос: Почему расход такой большой, стиль езды не менялся.. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
24.1.2012, 2:11
#39
а может кольца маслосьемные? интересно что тебе скажут на СТО,, неужели скажут разборка покажет.... не весело...
24.1.2012, 12:40
#40
Вообщем, новый термостат опустил темп, в нужное деление, с этим всё ок. НО ! Расход 12 литров!!!!!!! Мне так и конкретно ниче и несказали. Масло кудато уходит. У всех предположения... Конкретно ниче несказали. Нужно чистить инжектор сказали ато закидывает масло, в гофру резиновую, которая идёт к воздушному фильтру. КОмпрессия впоряде, свечи палят отлично проверяли. Поменяю масло посмотрю сколько его уходит... Масло в гофре воздухана- нет колец. Причем тут инжектор, если в гофре масло- непонятно. Прет банально через сапун. В первую очередь чревато досрочной кончиной ДМРВ по причине попадания масла в него. А он, сцуко, не рублевый. Вообще странно: масло в гофре, а свечи в поряде. Обычно они в такой ситуации тоже в ж..пе: могут быть рабочие, но юбка в конкретном нагаре, на резьбе масло. Если масло нигде не протекает наружу- оно сгорает. Тут других вариантов нет. Посмотри выхлопную- по копоти на внутренней поверхности должно быть ясно. Лично мое мнение по данной ситуации- я бы как можно быстрее стал на ремонт двигателя. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:09 |
