Брелок на ключе путь к ДТП, Второй раз совпадение?!! |
История повторилась спустя 2-3 месяца.
На ключе висит брелок сигнализации (вопреки убеждениям VENа) и во время движения авто каким то образом не значительно ключ в замке зажигания проворачивается в сторону выключения зажигания так что авто не глохнет но язычок замка в рулевой колонке блокирует руль первый раз не придал этому факту значения но сегодня сие повторилось. Авто удалось остановить без эксцессов. В первый раз скорость была не большой а сегодня такое приключилось где то на скорости 50 км/ч. Так что будьте внимательны! -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Іншою стороною вставляй ключ і небуде такого. Якщо великий ключ (з кнопами) так щоб диркою для кільця йшов донизу.
Ще викинь всі непов'язамі з авто ключі. -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.356 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.413 Из: Добкинская губ., г.КЕРНЕССГРАД, Салтаffка. Авто: Citroen C4 1.6HDI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
В моей машине руль защелкивается только когда полностью вынят ключ. Как я не старался повторить такой девайс - не вышло. Крутил ключ в разные положения, двигатель глохнет, но руль можно вертеть как хочешь, и только когда вынял ключ блокируется руль. Меняй замок.
В моей машине руль защелкивается только когда полностью вынят ключ. Как я не старался повторить такой девайс - не вышло. Крутил ключ в разные положения, двигатель глохнет, но руль можно вертеть как хочешь, и только когда вынял ключ блокируется руль. Меняй замок. Аналогічно і в мене. Ремонтуй. |
Іншою стороною вставляй ключ і небуде такого. Якщо великий ключ (з кнопами) так щоб диркою для кільця йшов донизу. Ще викинь всі непов'язамі з авто ключі. другой стороной брелок тарабанит о пластик кожуха рулевой колнки. Кроме брелка сигнализации на ключеничего нет. Похоже и его придется снять как у Сереги брелок отдельно ключ отдельно. В моей машине руль защелкивается только когда полностью вынят ключ. Как я не старался повторить такой девайс - не вышло. Крутил ключ в разные положения, двигатель глохнет, но руль можно вертеть как хочешь, и только когда вынял ключ блокируется руль. Меняй замок. руль полностью не защелкнулся от ровного положения свободно продолжает поворачивать в право а вот влево проблиматично но с резким усилием (рывком) можно прокрутить -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
Та нехай тарабанить в мене також тарабанить, ну що ж поробиш таке життя.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.10.2008 Пользователь №: 1.974 Из: Киевская обл. Васильковский р-н Путровка Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Многие производители ( да и установщики) автосигнализаций , настоятельно рекомендуют носить брелок сигнализации отдельно.
В пользу етому много примеров . Умоего знакомого в "Магелане " вытащили ключ от аво из кармана , машина ушла в неизвесном направлении. В инструкции к "Калине " написано тоже написано на колечке носить не более 2 клюей (помоему, точно непомню) и видемо неспроста..... -------------------- |
Так это у тебя по ходу электроусилитель вырубился наверное, а на брелок сигнализации можно купить чехол.
Добавлено: Да еще: у меня чтобы повернуть ключ обратно необходимо преодолеть некоторое сопротивление и только потом он сво бодно поворачивается. Пробовал дергать за брелок с разных сторон и положений- ключ не вертится (в разумных пределах). |
Всем приветъ!
История повторилась спустя 2-3 месяца. На ключе висит брелок сигнализации (вопреки убеждениям VENа) и во время движения авто каким то образом не значительно ключ в замке зажигания проворачивается в сторону выключения зажигания так что авто не глохнет но язычок замка в рулевой колонке блокирует руль первый раз не придал этому факту значения но сегодня сие повторилось. Авто удалось остановить без эксцессов. В первый раз скорость была не большой а сегодня такое приключилось где то на скорости 50 км/ч. Так что будьте внимательны! Уважаемый все таки нет у ВАС проблем по части эл. приблуд. Токка механика. тем паче шо ЕЕПРОМ наин. Посоветую как товарищу АТЛАМАЙТЕ языкъ он не препятствуетъ угонамъ! Да и ишшо(кнешна я ваял при ВАС) но если кто порушит то шо ия Вам своял(имеется ввиду 15мин) готовъ говорить. Не парься. Твоя система По рыхлому не ломится Пущай пробуютъ ВСЕ. Даже мои коллеги другой стороной брелок тарабанит о пластик кожуха рулевой колнки. Кроме брелка сигнализации на ключеничего нет. Похоже и его придется снять как у Сереги брелок отдельно ключ отдельно. руль полностью не защелкнулся от ровного положения свободно продолжает поворачивать в право а вот влево проблиматично но с резким усилием (рывком) можно прокрутить Если мне удалось завести авто то я поломаю вставку мизинцами! Многие производители ( да и установщики) автосигнализаций , настоятельно рекомендуют носить брелок сигнализации отдельно. В пользу етому много примеров . Умоего знакомого в "Магелане " вытащили ключ от аво из кармана , машина ушла в неизвесном направлении. В инструкции к "Калине " написано тоже написано на колечке носить не более 2 клюей (помоему, точно непомню) и видемо неспроста..... Полностью солидарен! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Всем приветъ! Уважаемый все таки нет у ВАС проблем по части эл. приблуд. Токка механика. тем паче шо ЕЕПРОМ наин. Посоветую как товарищу АТЛАМАЙТЕ языкъ он не препятствуетъ угонамъ! Да и ишшо(кнешна я ваял при ВАС) но если кто порушит то шо ия Вам своял(имеется ввиду 15мин) готовъ говорить. Не парься. Твоя система По рыхлому не ломится Пущай пробуютъ ВСЕ. Даже мои коллеги Про Убеждения venа я имел ввиду что ключ отдельно брелок отдельно надо носить. -------------------- ![]() ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 2.280 Из: Киев, Позняки Васильков, Западынка Авто: 11183 Совиньон, ГБО Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Не должно блокировать руль до тех пор, пока ключ зажигания не вынут!
Это реальная опасность для жизни, и брелок здесь абсолютно ни при чем. Боюсь он может заблокировать и без брелка, да и на большой скорости. Потеря рулевого управления значительно опаснее потери тормозов. Нафиг язычек защелки, а лучше поменять замок зажигания, правда не знаю как это отразится на иммобилайзере ЭБУ. -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
у меня в калинке ключ в замке всегда был петлёй вниз - на ней висел и брелок сигнализации, и обычный брелок, ну и что, что иногда тарабанило об пластиковый чехол руля (это только при раскачивании машины) - это абсолютно не мешало езде
![]() а вот если вставить ключ петлёй вверх - может произойти самопроизвольное поворачивание ключа (под воздействием грузов - ключей, брелков..... и.т.д. ![]() -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Не должно блокировать руль до тех пор, пока ключ зажигания не вынут! Это реальная опасность для жизни, и брелок здесь абсолютно ни при чем. Боюсь он может заблокировать и без брелка, да и на большой скорости. Потеря рулевого управления значительно опаснее потери тормозов. +100! Менять замок. |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.5.2008 Из: Київ Пользователь №: 972 Из: Киев, Святошинский р-н Авто: LADA 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня иммобилайзер не активирован, установлен салоном "Шериф".
Теперь думаю штатной сигналки вполне достаточно было бы. Так я сделал дубликат - просто металлический ключ зажигания. На брелок сигналки прицепил маленький карабинчик и теперь соединить - разьединить ключ и брелок дело двух секунд. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем доброго время суток и здравия. Еще от совдеповских времен и авто, остался стереотип о нежелательности "цепляния" различных брелков и т.д. и т. п. на ключ зажигания. В те времена, это обосновывалось тем, что разбалтывался замок зажигания на тогдашних копейках, москвичах и др. У меня и сейчас, ключ зажигания только с обычным кольцом, для удобства доставать из барсетки, например. На брелок доп. сиги, шериф 925, которая, прицепил дубликат ключа, очень удобно, например, когда заведен двигатель, греется или остановился не на долго и нужно открыть багажник, нет проблем открываю дубликатом, который на брелке шерифа. Раньше, когда не было дубликата ключа, приходилось глушить авто, вынимать ключ из замка…
P.S. Электропривод, на замок багажника, еще не поставил. -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 4.709 Из: г. Одесса Авто: Kalina 11183 Sedan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
В моей машине руль защелкивается только когда полностью вынят ключ. Как я не старался повторить такой девайс - не вышло. Крутил ключ в разные положения, двигатель глохнет, но руль можно вертеть как хочешь, и только когда вынял ключ блокируется руль. Меняй замок. +1 так же -------------------- onedecor.com.ua
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
В моей машине руль защелкивается только когда полностью вынят ключ. Как я не старался повторить такой девайс - не вышло. Крутил ключ в разные положения, двигатель глохнет, но руль можно вертеть как хочешь, и только когда вынял ключ блокируется руль. Меняй замок. +1 так же + 1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 11.705 Из: мариуполь Авто: калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
в целях безопасности,функция блокировки руля происходит только лиш после извлечения ключа, а если замок не исправен, так это вопросы не к брелку от сигналки,а к "прокладке" между рулем и сидением
Два раза машина в движении закрывалась на сигнализацию в движении. Однажды при грромкой музыке не услышал пик-пик, и она заглохла через 20сек. Смысл проишедшего понял потом - коленом нажимается случайно кнопка на брелке..
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:44 |
