помпа, ремонт |
помпа, ремонт |
20.12.2010, 17:45
#41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
delirium, а почему только натяжение? Писк бывает из за отсутствующей или недостающей смазки.
20.12.2010, 17:48
#42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
delirium, а почему только натяжение? Писк бывает из за отсутствующей или недостающей смазки. Вот это кстати тоже возможно, но пока ковыряться по морозу не хочется, будем надеяцо, что до тепла ниче не заклинит и не отвалится! Добавлено: И писк был пару раз на пару секунд и пока не повторился.......будем наблюдать! -------------------- |
20.12.2010, 20:01
#43
delirium, Был у меня писк, натянул ремень - пропал. Так что проверьте смазку, но там врагу не пожелаешь туда лезть. Уж больно всё тесно, хотя на 1.6 просторней. Так, что если не напрягает писк, то можно кататся. А насчёт металлического стука Я бы побеспокоился, и всётаки несмотря на мороз, загнать куда-то в тёплую боксу и разбирал.
14.1.2011, 18:12
#44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
а на 1.4 помпа стоит такая же как у всех, или она чем то отличается? и сколько она хоть примерно стоит? спасибо
-------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
15.1.2011, 21:57
#45
поменял сегодня помпу. капец полный. констурктивность и логика размешения отсуцтвует напрочь.
помпа приоровская на 1.4. там вопрос в зубцах и в крыльчатке, она у этих моторов своя. так что если кто будет менять, смотрите не проскочите над этим фактором. -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
16.1.2012, 12:25
#46
Добрый день. Есть ли владельцы, которые меняли помпу на двигателе 1,4? если да - то помпу какого производителя устанавлявали? как себя ведет и сколько стоит? Я после родной уже 3 сменил, пр-ва ТЗА. качество никакое. тишины хватает мах на 1500 км, потом снова слышен шелест подшипников. Других производителей согласно каталожного номера пока не нашел.помогите, кто чем может. заранее спасибо.
16.1.2012, 13:29
#47
Я на мазде жены ремонтировал помпу и хочу вам сказать овчинка вычинки не стоит. Так сказать отреставрировання помпа продержалась 10 тыщ и опять накрылась.
19.1.2012, 10:20
#48
Других производителей согласно каталожного номера пока не нашел. ЛУЗАР с металлической крыльчаткой. У нас много таких на базаре. |
22.1.2012, 23:55
#49
delirium, а почему только натяжение? Писк бывает из за отсутствующей или недостающей смазки. Вот это кстати тоже возможно, но пока ковыряться по морозу не хочется, будем надеяцо, что до тепла ниче не заклинит и не отвалится! Добавлено: И писк был пару раз на пару секунд и пока не повторился.......будем наблюдать! Чем закончилось с металлическим цокотом слева от двигателя если стоять к машине лицом? Аналогичный стук появился на холодную.... |
23.1.2012, 9:19
#50
А у Вас цокот или шуршание(как металлической щеткой по металлической поверхности)? Цокотеть могут гидрокомпенсаторы (или клапана). шуршит помпа (проверено на себе ;-)) ).
23.1.2012, 19:42
#51
А у Вас цокот или шуршание(как металлической щеткой по металлической поверхности)? Цокотеть могут гидрокомпенсаторы (или клапана). шуршит помпа (проверено на себе ;-)) ). По звуку похоже на швейную машинку иногда, иногда как будто на вращающуюся деталь одели что-то и стучит параллельно оборотам двигателя. Помпа новая. Понимаю, что это ничего не значит, но всё-таки... Масло прошло 400-500 км (как и помпа). |
23.1.2012, 20:05
#52
У меня был звонкий "цокот" при расслоении ремня генератора. Отслоенный лепесток с верхнего силового слоя бил об конструкцию. При выключенном моторе было практически не видно, но и с температурой никак не связано. Отслоилось и начало молотить, я даже подумал вначале, что попал на помпу
23.1.2012, 20:38
#53
У меня был звонкий "цокот" при расслоении ремня генератора. Отслоенный лепесток с верхнего силового слоя бил об конструкцию. При выключенном моторе было практически не видно, но и с температурой никак не связано. Отслоилось и начало молотить, я даже подумал вначале, что попал на помпу Звук иногда похож на такое, я писал выше. Ремень гены не менял, осмотр не выявил недостатков. Ну состояние на свои 53 тыс пробега, но нормально. З.Ы. надо внимательнее посмотреть туда, больше некуда уже. |
12.7.2015, 7:33
#54
Подскажите, какую лучше поставить помпу на 8 кл двигатель?
12.7.2015, 8:14
#55
12.7.2015, 8:46
#56
Подскажите, какую лучше поставить помпу на 8 кл двигатель? ТЗА 21114-1307010-20 либо обычную ТЗА 2109-1307010-75 -------------------- |
12.7.2015, 8:52
#57
Буду пробовать Dolz
12.7.2015, 10:27
#58
Есть в магазине восмерочные помпы ТЗА, Прамо... Советуют взять Прамо. На сколько ее хватит?
Добавлено: Ставили помпы ВолгаАвтоПром? Как они? |
12.7.2015, 12:27
#59
Есть в магазине восмерочные помпы ТЗА, Прамо... Советуют взять Прамо. На сколько ее хватит? Когда я выбирал помпу, на восьмеркофоруме рубка велась между ТЗА и Лузар. Сходились в том, как повезет. Я взял Лузар, отходила чуть больше 20 тыс. На повторную замену ТЗА 21114 ( типа импортные комплектующие). Пробег ее на сегодня 38,1 тыс. км. -------------------- |
12.7.2015, 12:55
#60
Моя замененная помпа ТЗА уже работает овер 34 000 км. Родную поменял на 87 000 км.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 12:04 |
