Совет - прячем контроллер |
15.1.2012, 18:44
#241
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 26.11.2011 Пользователь №: 11.366 Из: ПОЛТАВА Авто: Лада Калина Хетч Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток всем форумчанам!
Имею проблему, ПОМОГИТЕ: начитавшись тем, я полез переносить мозги (хотя ничё не предвещало беды, всё работало ОК), оказалось что печка всё таки подкапывает и тосол попал на крайнюю салазку мозгов. Я как порядочная сволочь раскрутил их (внутри было сухо) от души промыл спиртом и аккуратно высушил феном. Прикрутил под бардачок, подключил АКБ, заводить - а фиг ВАМ: моргает и пищит ИММО, и стрелка ТАХа ходит туды сюды, а стартер молчит. Я побежал за красным ключом, а с ним то-же, только без ИММО, И при всём зтом ЧЕК еле-еле горит. Стартер молчит. Я убил комп, или оборвал какой-то провод (на морозе провода туговаты и пришлось маленько приложить силушку)? Плиз Хелп Ми!!!!!! Жена уже начинает пилить, до утра если не сделаю - кончит меня, а я ещё и не пожил-то... Хелп!!!!!!!!!! -------------------- |
15.1.2012, 18:51
#242
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Открутите ЭБУ ("мозги" - это в башке). Снимите разъем и осмотрите ножки в ЭБУ - возможно где-то заломилась контактная ножка. Аккуратно вставьте разъем.
ЗЫ: От спирта ничего не может плохого произойти. |
15.1.2012, 18:54
#243
Спирт наврядле стал причиной.Скорее или оборвал проводники или деталюхи "посдувал".
15.1.2012, 21:38
#244
Короче, история такова: в отчаянии я снова , сняв клему с АКБ, снял ЭБУ отнёс домой. Помыл в спирте и опять сушил феном. Ставлю всё на место ииииииииии вот ЧУДООООО: ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Возможно первый раз недосушил или контакты гуляют. Дальнейшая эксплуатация покажет...
Кстати печка течёт капельно - 1 капля в минуту, денег на ремонт нету (именно на ремонт, т.к. у нас снять и поставить торпеду около 800грн), так вот стоп течь Топ Гир (по ходу на форуме хвалят) поможет??? ВСЕМ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! -------------------- |
15.1.2012, 21:49
#245
Я бы не заливал всякую хрень она все ровно забивает каналы, о радиотора и печки ну конечно остановит на немного течь почитай форум не так тяжело торпеду снимать, некоторие вобще без снятия меняют, раз попробуеш будеш с закрітіми глазами снимать:) Не такая большая проблема.
15.1.2012, 22:23
#246
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%)
Я себе менял печку таким способом http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...26&t=716826
15.1.2012, 22:54
#247
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.583 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Кстати печка течёт капельно - 1 капля в минуту, денег на ремонт нету (именно на ремонт, т.к. у нас снять и поставить торпеду около 800грн), так вот стоп течь Топ Гир (по ходу на форуме хвалят) поможет??? ВСЕМ БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!!! Ты внимательно осмотри патрубки в моторном отсеке, которые идут в салон на радиатор отопителя. Если там снаружи мокро или есть характерные следы, то возможно не радиатор течет, а по патрубкам на радиатор и далее в салон. А Хай Гир мне помог. А Топ Гир - это телепередача, она не поможет |
16.1.2012, 0:23
#248
А Хай Гир мне помог. А Топ Гир - это телепередача, она не поможет [/quote] Сори за каламбур, в волнениях печатал и всё перемешалось: кони - люди - топ гиры... А завтра, наверное, всё-таки залью по инструкции. Всем УДАЧИ!!! -------------------- |
16.1.2012, 0:42
#249
Смотрел фотки как меняли, не понял зачем снимали руль..
16.1.2012, 2:09
#250
Я себе менял печку таким способом http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&...26&t=716826 Вот-то тема! Возьму на вооружение - весной по теплу буду менять печку и ОЖ, а пока Хай Гир, или как там его. Идея супер, респект! А ЭУР, наверное, нуно снимать из-за педали тормоза - что-то там мешает (на рус форуме об этом писалось). -------------------- |
16.1.2012, 19:09
#251
16.1.2012, 19:38
#252
Тока печку аккуратней вытаскивать - машина может вся развалится. Она собрана вокруг печки.
16.1.2012, 21:03
#253
17.1.2012, 6:48
#254
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2011 Из: Евпатория Пользователь №: 9.114 Из: Евпатория Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Смех смехом,а проблем многовато!
17.1.2012, 19:40
#255
18.1.2012, 6:25
#256
Например? [/quote] Пульт накрылся.Где взять? |
18.1.2012, 6:51
#257
18.1.2012, 7:43
#258
Тем много.Реального решения нету.Надо заменить пульт на ключе.Сам ключ в порядке.соответственно переобучить.Желательно в Крыму,так как работаю с утра до вечера с одним выходным.
18.1.2012, 21:42
#259
Тем много.Реального решения нету.Надо заменить пульт на ключе.Сам ключ в порядке.соответственно переобучить.Желательно в Крыму,так как работаю с утра до вечера с одним выходным. Мне далековато-пятьсот км.Попробуйте отнесите в мастерскую по ремонту мобил.Паяльная станция и микроскоп иногда делают чудеса.Удачи. |
8.3.2012, 16:37
#260
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 12.122 Из: донецк Авто: калина Предупреждения: (0%)
горит предохранител F8. в книжке пишет что это тревожный сигнал, а в инете обогрев заднего стекла. но заднее стекло обогревается без этого предохранителя
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 16:09 |
