Плохо греет печка+перестала работать ГБО |
12.1.2012, 22:21
А тема креативная!!! Немного изменил бы название: "Плохо греет печка+перестала работать ГБО и спустило колесо. Что делать?" ну, колесо то я уже надул +100500 небось электропомпа есть? А это идея -------------------- |
12.1.2012, 22:46
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь завоздушевание, но печка грела, но газ не включался, задолюала меня развоздушивать сиситему, и втулил другой расширительный бачек( с фолькса) и все 3 месяца не единой проблемы Читал-читал о развоздушивании системы, о крышках РБ, о доработках штатной СОД, гидрозатворе в РБ. В итоге тоже пришел к выводу, что проще поставить РБ от чего-то нормального. Сейчас думаю поставить в родной РБ сосок от бескамерки и сделать таким образом гидрозатвор или заменить РБ на неродной, но уже с гидрозатвором. Опишите плз свой расширительный бачек (он с затвором или нет, от какой модели VW). Стал на штатное место без проблем или пришлось изобретать крепления? Если не трудно - выложите плз фото бачка в моторном отсеке. Очень интересное и наименее геморное решение проблем с СО. Со след. недели наступят холода. Надо срочно че-нить переделать)). |
12.1.2012, 23:15
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
выкладывайте, оч интересно!
13.1.2012, 13:48
#24
А тема креативная!!! Немного изменил бы название: "Плохо греет печка+перестала работать ГБО и спустило колесо. Что делать?" ну, колесо то я уже надул +100500 небось электропомпа есть? А это идея не прижилась, все выкидывают эл помпу с газели так как текут! Добавлено: вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь завоздушевание, но печка грела, но газ не включался, задолюала меня развоздушивать сиситему, и втулил другой расширительный бачек( с фолькса) и все 3 месяца не единой проблемы Читал-читал о развоздушивании системы, о крышках РБ, о доработках штатной СОД, гидрозатворе в РБ. В итоге тоже пришел к выводу, что проще поставить РБ от чего-то нормального. Сейчас думаю поставить в родной РБ сосок от бескамерки и сделать таким образом гидрозатвор или заменить РБ на неродной, но уже с гидрозатвором. Опишите плз свой расширительный бачек (он с затвором или нет, от какой модели VW). Стал на штатное место без проблем или пришлось изобретать крепления? Если не трудно - выложите плз фото бачка в моторном отсеке. Очень интересное и наименее геморное решение проблем с СО. Со след. недели наступят холода. Надо срочно че-нить переделать)). начну с того что проверил целосность системы охлаждения, течей нет, печка не течет, хомуты на шлангах все протянуты. система в калине должна быть под давлением, и вот когда я закручиваю пробку как положенно, она не стравливает давление, и кажется что бачек вот вот рванет(крышка не стравливала) купил другую таже беда, обратился со своей бедой к двум знакомым мастерам по авто, сказали замени бачек, и не будет проблем, ведь в иномарках таких проблем не было. короче покапав форумы, увидил на шниво форуме бачек от фолькса(гольф2, 3-и б3 помоему) только не купите от т4, различая в том что на т4 выход о.ж просто вертикальный, а нам нужен выход вертикальный с поворотом на 90градусов отправился на автоград(разборку) их там немерянно цены от 80 и до 150, есть с датчиком уровня ож, я купил без за 80 гривен. выкинул старый бачек, начал тулить новый, понадобилось удлинить нижний шланг, валялся какой то в гараже, через латунноую трубку соединил два шланга, одел верхний и нижний на бачек. с креплением по сложнее, сделал уголок из пластины, прикрутил его к бачку(на бачке есть проушини) и другую сторону закрепил на родное крепление на крыле. но не все так хорошо, так как не хотел сверлить кузов, уголок к крылу прикручен с одной стороны, и как его не затягивай уголок проворачивается и бачек становится криво, подоложил под бачек кусок шланга и все он стоит ровно! так как холодно переделывать ниче не буду. фотки своей пока нет, сфоткаю выложу Добавлено: вот ссылка такой бачек стоит на шниве(картинка увеличивается) http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=42496 -------------------- |
13.1.2012, 19:27
#25
Спасибо, ждем фото! Ну очень не хочется тулить сосок в родной РБ - он ведь без буртика и хомут просто слететь может.
13.1.2012, 21:36
#26
Спасибо, ждем фото! Ну очень не хочется тулить сосок в родной РБ - он ведь без буртика и хомут просто слететь может. так блин приедь на встречу и увидишь все, вон 19 встреча -------------------- |
13.1.2012, 22:24
#27
Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой бачков установкой клапанов, любая система завоздушивается будь то Мерседес, Лексус или ВАЗ, приходилось работать с разными авто, при установке ГБО, после врезки тосола полюбому образовалась воздушная пробка, ставим авто на уклон градусов 30 запускаем мотор, работает до срабатыванив вентилятора откручиваем пробку расширительного бачка, и всё ок, если нет нигде подтеканий всё будет нормально работать. за свои 65000 я 2 раза так делал раз после покупки с салона поднянул все хомуты розвоздушил и всё, второё после установки ГБО, незачем придумывать колесо 2й раз.
14.1.2012, 0:14
#28
Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой бачков установкой клапанов, любая система завоздушивается будь то Мерседес, Лексус или ВАЗ, приходилось работать с разными авто, при установке ГБО, после врезки тосола полюбому образовалась воздушная пробка, ставим авто на уклон градусов 30 запускаем мотор, работает до срабатыванив вентилятора откручиваем пробку расширительного бачка, и всё ок, если нет нигде подтеканий всё будет нормально работать. за свои 65000 я 2 раза так делал раз после покупки с салона поднянул все хомуты розвоздушил и всё, второё после установки ГБО, незачем придумывать колесо 2й раз. ух...хороший совет По своей проблемме: вобщемто печь греть начала, после развоздушивания, но, ...(тут матерное слово), на газу троит, пукает, глохнет...шош такое то? Добавлено: езжу на бензике...оказывается на бензине тоже всё запущенно, хавает 11 л по городу, хреново тянет... запущенно всё как.... |
14.1.2012, 17:14
#29
Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой бачков установкой клапанов, любая система завоздушивается будь то Мерседес, Лексус или ВАЗ, приходилось работать с разными авто, при установке ГБО, после врезки тосола полюбому образовалась воздушная пробка, ставим авто на уклон градусов 30 запускаем мотор, работает до срабатыванив вентилятора откручиваем пробку расширительного бачка, и всё ок, если нет нигде подтеканий всё будет нормально работать. за свои 65000 я 2 раза так делал раз после покупки с салона поднянул все хомуты розвоздушил и всё, второё после установки ГБО, незачем придумывать колесо 2й раз. тебе повезло просто, у меня и летом завоздушивалась, и зимой, после замены , ничего не завоздушивается, и гемора там было на 1 час с перекурами -------------------- |
14.1.2012, 22:17
#30
Народ зачем заморачиватся и извращатся, заменой бачков установкой клапанов, любая система завоздушивается будь то Мерседес, Лексус или ВАЗ, приходилось работать с разными авто, при установке ГБО, после врезки тосола полюбому образовалась воздушная пробка, ставим авто на уклон градусов 30 запускаем мотор, работает до срабатыванив вентилятора откручиваем пробку расширительного бачка, и всё ок, если нет нигде подтеканий всё будет нормально работать. за свои 65000 я 2 раза так делал раз после покупки с салона поднянул все хомуты розвоздушил и всё, второё после установки ГБО, незачем придумывать колесо 2й раз. ух...хороший совет По своей проблемме: вобщемто печь греть начала, после развоздушивания, но, ...(тут матерное слово), на газу троит, пукает, глохнет...шош такое то? Добавлено: езжу на бензике...оказывается на бензине тоже всё запущенно, хавает 11 л по городу, хреново тянет... запущенно всё как.... Какой пробег машинки, какое поколение ГБО стоит, какой редуктор, от куда врезан подогрев редуктора, каке форсунки, былбы в Киеве направил бы нормальному газовщику он бы тебя спас, а так пробивай у себя. если что пиши советом по газу могу помочь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 7:39 |
