биение на скорсти от 90 до 110км, стало не возможно ездить |
12.1.2012, 8:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 6.037 Из: донецк Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Всем добрый день. Прошу помощи!!!!! У меня калина 11183 после 90000км пробега на скорости 90-110км началось биение , думал балансировка-нет(делал 5-6 раз) потом поменял тормозные диски (по советам СТОшникав),поменял всю ходовую (стойки иопорники от10, резинки ,шаровые и т.д. родные) НЕ ПОМОГЛО!!!!! Думал остается только резина.......... Купил легкосплавные диски и резину (мишелин) НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ! |
12.1.2012, 9:19
Я конечно могу ошибатся, но у меня с калинкой было нечто подобное, оказалось всё дело в заднем ступичном подшипнике. Он не гудел, не тарахтел а на определённой скорости, где то 70-75 км\ч начанал сильно вибрировать.
12.1.2012, 11:35
Всем добрый день. Прошу помощи!!!!! У меня калина 11183 после 90000км пробега на скорости 90-110км началось биение , думал балансировка-нет(делал 5-6 раз) потом поменял тормозные диски (по советам СТОшникав),поменял всю ходовую (стойки иопорники от10, резинки ,шаровые и т.д. родные) НЕ ПОМОГЛО!!!!! Думал остается только резина.......... Купил легкосплавные диски и резину (мишелин) НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ! привода ровные??? поднять на подъемник и включить передачу, и поглядеть ровно ли привод крутится -------------------- |
12.1.2012, 16:08
12.1.2012, 19:26
Скорее всего,когда на скорости 90 км начинается биение,то это уже жопа пришла подушкам двигателя,такое было у меня на 9-ке
12.1.2012, 20:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%)
Была такая машина, долго искали пока не поменяли наружные ШРУС.
17.1.2012, 9:20
Была такая машина, долго искали пока не поменяли наружные ШРУС. Был на сто сказали полетел трехшип в левом шрусе (что такое трехшип не знаю) на выходных поеду к ним потом посмотрим! А шрусы я уже менял (все) пробежал на них около 4тыс км Добавлено: НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! Так на всякий случай - а шиномонтажку менял? менял раз десять если не больше,даже купил новые колеса Добавлено: Я конечно могу ошибатся, но у меня с калинкой было нечто подобное, оказалось всё дело в заднем ступичном подшипнике. Он не гудел, не тарахтел а на определённой скорости, где то 70-75 км\ч начанал сильно вибрировать. Все подшипники новые,поставил недели три назад. ничего не изменилось! Добавлено: Скорее всего,когда на скорости 90 км начинается биение,то это уже жопа пришла подушкам двигателя,такое было у меня на 9-ке Подушки не смотрел! проверю как вариант. Спасибо! |
23.1.2012, 10:09
был на сто смотрели шрус (говорили трехшип) нет там трехшипа!
проблему так и ищу |
23.1.2012, 14:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%)
поменяй диск колесный , какойто яйком или 8-кой.
-------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
23.1.2012, 21:38
заедь на сто, подними машину на подьемник, раскрути до скорости биения и посмотри будет бить или нет. есле бьет то сними колеса(думаю понятно что передние
24.1.2012, 7:55
проблема не в колесах 100% . у меня два комплекта колес-биение одинаковое и брал у друга с приоры (у него нормально все,а у меня также долбит)
Я думаю это или подушки как писалось выше (хотя визуально приосмотре ничего не увидел, но машину при разгоне и тормажении начало немного водить в разные стороны) или что-то в коробке(возможно) Добавлено: заедь на сто, подними машину на подьемник, раскрути до скорости биения и посмотри будет бить или нет. есле бьет то сними колеса(думаю понятно что передние Ездил они не видят! |
31.1.2012, 9:35
На выходных поменял подушки двигателя-стало лучше,прошла вибрация при троганьи.а вот биение так и осталось,
даже началось биение с 85км/ч. Теперь думаю-коробка(наверное) |
31.1.2012, 10:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.352 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%)
"Палка" привода может иметь дисбаланс. Биение с какой стороны?
2.2.2012, 10:20
2.2.2012, 10:28
мож граната внтутреняя?
3.2.2012, 10:15
4.2.2012, 20:16
(стойки иопорники от10, резинки ,шаровые и т.д. родные) НЕ ПОМОГЛО!!!!! А как сход-развал-кастор на 10-ой ходовой? и шаровые 90 тыков без замены много для наших дорог, также посмотреть кронштейны крепления растяжек ("крабы"), родные бывает трескаются. Замена 4 гранат - проверить затяжку ступичных подшипников, очень нестабильное качество ступичных гаек - часто "плывут" при затяжке. -------------------- |
6.2.2012, 7:37
(стойки иопорники от10, резинки ,шаровые и т.д. родные) НЕ ПОМОГЛО!!!!! А как сход-развал-кастор на 10-ой ходовой? и шаровые 90 тыков без замены много для наших дорог, также посмотреть кронштейны крепления растяжек ("крабы"), родные бывает трескаются. Замена 4 гранат - проверить затяжку ступичных подшипников, очень нестабильное качество ступичных гаек - часто "плывут" при затяжке. сход-развал отлично! все регулируется как на родной ходовке. шаровые и вся ходовая новые,крабы в порядке,подшипники тоже. Единственно: как поверить гранаты (они новые,но может брак) лювтов и т.д.-нет! |
20.2.2012, 11:08
причину устранил , оказался подшипник шруса в коробке.
28.5.2012, 12:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нововолынск Пользователь №: 4.048 Из: Нововолынск, Волынская обл. Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
На выходных поменял подушки двигателя-стало лучше,прошла вибрация при троганьи.а вот биение так и осталось, даже началось биение с 85км/ч. Теперь думаю-коробка(наверное) Я ВЫЛЕЧИЛ ТАК В ЗАДНЮЮ ПОДУШКУ ВПИХНУЛ СНИЗУ И СВЕРХУ ПОРИСТУЮ РЕЗИНУ МАШИНА СТАЛА ПРОСТО СКАЗКА ПОЛТОРА ГОДА МОЗГИ И ДЕНЬГИ ХАВАЛА А МАСТЕРЮГИ ВСЕ КАК ОДИН ТИПА У ТЕБЯ ПОДУШКИ ВСЕ ВЫСШИЙ КЛАСС заеб умники |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 15:30 |
