2 страниц V   1 2 >
Плохо греет печка+перестала работать ГБО
ман
сообщение 11.1.2012, 21:22
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
Проблемма назрела недавно...Калина у меня как 2 месяца)) были до этого 8-ки, 9-ки, поэтому смотрю на машинку несовсем разумными глазами)))
Ближе к делу:
заметил, что печка начинает греть только тогда, когда температура будет порядка 90 градусов, до этого просто холодный воздух. Совсем недавно печь начала греть только на оборотах, т.е стоишь на светофоре- греть перестаёт...
хм...и вот теперь отказался работать двигатель на газу...глохнет...капец...развожу руками...
Подскажите пожалуйста дельным советом!
keshikk
сообщение 11.1.2012, 21:27
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
нужно выгнать воздух с системы охлаждения , и редуктор оттает и печка заработает... тыц
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
ман
сообщение 11.1.2012, 21:43
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
да вот полистал форум, понял, что скорее всего так и есть, газовый редуктор отапливается от системмы охлаждения двигателя, а т.к. с ней что-то не то, то, он замерзает и глючит (отключается). на бензе то всё впорядке. Правельный ход мысли?
только что читал эту тему)))))))))))))))))
кстате, а закручивать ли пробку (крышку) расширительного бачка ( я на 9-ке никогда не закручивал, рвало системму) до конца?
keshikk
сообщение 11.1.2012, 21:48
Из: Мелитополь
Авто: 1118
да ход мыслей правильный ., радиатор печки стоит под углом и выхода воздуха у него нет , поэтому нада на горку ехать или водительскую сторону поднимать наезжая на холмик какой нибудь , это для того чтобы печка заработала , и ещё чтобы машина прогретая была циркуляция по большому кругу шла .прогазовать хорошо . и на дросельном узле на левом патрубке верхняя точка , спустить воздух .
да и рас воздух сосёт , значит есть неплотное соединение в патрубках , нада всё проверить на предмет подтекания , как правило ночь покажет , если утром в печке забулькало то опять ......
тел 0982663333-юра
ман
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
теперь осталось найти патрубок на дроссельном узле)))))))))))))) капец я чайник)))
keshikk
сообщение 11.1.2012, 21:49
Из: Мелитополь
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
ман
сообщение 11.1.2012, 21:50
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
кстате, тосол не течёт...уровень тотже...а вот забулькало- это меня насторожило, бульканье (шум от текущей воды есть...)
keshikk
сообщение 11.1.2012, 21:53
Из: Мелитополь
Авто: 1118
в крышке бачка есть клапан , он должен пропускать определённое давление тогда двигатель будет правильно работать
тел 0982663333-юра
алексашка
сообщение 11.1.2012, 21:54
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Езжу с приоткрученной пробкой.На колесах каждый день.Однажды простояла 4 дня.За это время температура понизилась ,обр. пробка.Прогазовал на горке и дальше без проблем.
keshikk
сообщение 11.1.2012, 21:58
Из: Мелитополь
Авто: 1118
при нагревании расширяется а при охлаждении сужается а клапан в крышке не справляется нужно проверить , ГБО связан с СО есть вероятность поподания воздуха , лично я даже помпу поменял чтобы добиться нармальной работы СО
тел 0982663333-юра
ман
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
таже теория и на крышки на вазах 08-99))) реально закручивать невкоем разе нельзя_)))))))) может на Калинах исправили этот бок....
keshikk
сообщение 11.1.2012, 22:04
Из: Мелитополь
Авто: 1118
в калине хуже , в ней опустили один патрубок и если там собирается воздух то при открытии термостата он попадает в термостат , приборы зашкаливает , а охлаждайка вытекает с бачка как сумасшедшая ,"ПОЭТОМУ крышка должна быть исправна и затянута "
тел 0982663333-юра
ман
сообщение 11.1.2012, 22:05
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
ух блин, завтразатяну... спасибо, незнал!
keshikk
сообщение 11.1.2012, 22:14
Из: Мелитополь
Авто: 1118
поищи мои темы и сообщения там всё сделано так как надо , проблем уже 2 года незнаю тфу тфу тфу ,
я даже сливал тосол и мыльной пеной искал при накачаной системе где течь по пузырькам , потом как победиш в передние стаканы обязательно положи уселитель чашки кузова ато стаканы рвёт и капец
к бачку манометр подключается и насосом пробка проверяется там просто по форуму гдето есть
тел 0982663333-юра
ман
сообщение 11.1.2012, 22:18
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
да у меня там уже трабл, уселители ставил не я, там прихватили тремя точками, ода из них попала на номер кузова...
keshikk : спасибо за советы, сейчас пороюсь)))
сообщение 11.1.2012, 23:22
А тема креативная!!!
Немного изменил бы название:
"Плохо греет печка+перестала работать ГБО и спустило колесо. Что делать?"
Jeka_A
сообщение 12.1.2012, 0:53
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь завоздушевание, но печка грела, но газ не включался, задолюала меня развоздушивать сиситему, и втулил другой расширительный бачек( с фолькса) и все 3 месяца не единой проблемы
maxx
сообщение 12.1.2012, 9:36
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
Да ничё там сложного нет выгнать воздух с системы 3-х секундное дело. Только надо иметь запас тосола или антифриза я когда проводил эти танцы с бубном то на безвоздушной системе уровень ОЖ упал ниже минимума т.е. у меня гдето 1литр воздуха гулял.
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
ман
сообщение 12.1.2012, 10:53
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
алексашка
сообщение 12.1.2012, 22:15
Сообщение #20
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 20:37
