Плохо греет печка+перестала работать ГБО |
11.1.2012, 21:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 25.12.2011 Из: Харьков Пользователь №: 11.543 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
Проблемма назрела недавно...Калина у меня как 2 месяца)) были до этого 8-ки, 9-ки, поэтому смотрю на машинку несовсем разумными глазами)))
Ближе к делу: заметил, что печка начинает греть только тогда, когда температура будет порядка 90 градусов, до этого просто холодный воздух. Совсем недавно печь начала греть только на оборотах, т.е стоишь на светофоре- греть перестаёт... хм...и вот теперь отказался работать двигатель на газу...глохнет...капец...развожу руками... Подскажите пожалуйста дельным советом! |
11.1.2012, 21:27
нужно выгнать воздух с системы охлаждения , и редуктор оттает и печка заработает... тыц
11.1.2012, 21:43
нужно выгнать воздух с системы охлаждения , и редуктор оттает и печка заработает... тыц да вот полистал форум, понял, что скорее всего так и есть, газовый редуктор отапливается от системмы охлаждения двигателя, а т.к. с ней что-то не то, то, он замерзает и глючит (отключается). на бензе то всё впорядке. Правельный ход мысли? Добавлено: только что читал эту тему))))))))))))))))) Добавлено: кстате, а закручивать ли пробку (крышку) расширительного бачка ( я на 9-ке никогда не закручивал, рвало системму) до конца? |
11.1.2012, 21:48
да ход мыслей правильный ., радиатор печки стоит под углом и выхода воздуха у него нет , поэтому нада на горку ехать или водительскую сторону поднимать наезжая на холмик какой нибудь , это для того чтобы печка заработала , и ещё чтобы машина прогретая была циркуляция по большому кругу шла .прогазовать хорошо . и на дросельном узле на левом патрубке верхняя точка , спустить воздух .
Добавлено: да и рас воздух сосёт , значит есть неплотное соединение в патрубках , нада всё проверить на предмет подтекания , как правило ночь покажет , если утром в печке забулькало то опять ...... -------------------- |
11.1.2012, 21:48
да ход мыслей правильный ., радиатор печки стоит под углом и выхода воздуха у него нет , поэтому нада на горку ехать или водительскую сторону поднимать наезжая на холмик какой нибудь , это для того чтобы печка заработала , и ещё чтобы машина прогретая была циркуляция по большому кругу шла .прогазовать хорошо . и на дросельном узле на левом патрубке верхняя точка , спустить воздух . теперь осталось найти патрубок на дроссельном узле)))))))))))))) капец я чайник))) |
11.1.2012, 21:49
11.1.2012, 21:50
кстате, тосол не течёт...уровень тотже...а вот забулькало- это меня насторожило, бульканье (шум от текущей воды есть...)
11.1.2012, 21:53
в крышке бачка есть клапан , он должен пропускать определённое давление тогда двигатель будет правильно работать
11.1.2012, 21:54
кстате, а закручивать ли пробку (крышку) расширительного бачка ( я на 9-ке никогда не закручивал, рвало системму) до конца? Езжу с приоткрученной пробкой.На колесах каждый день.Однажды простояла 4 дня.За это время температура понизилась ,обр. пробка.Прогазовал на горке и дальше без проблем. |
11.1.2012, 21:58
при нагревании расширяется а при охлаждении сужается а клапан в крышке не справляется нужно проверить , ГБО связан с СО есть вероятность поподания воздуха , лично я даже помпу поменял чтобы добиться нармальной работы СО
11.1.2012, 21:58
11.1.2012, 22:04
в калине хуже , в ней опустили один патрубок и если там собирается воздух то при открытии термостата он попадает в термостат , приборы зашкаливает , а охлаждайка вытекает с бачка как сумасшедшая ,"ПОЭТОМУ крышка должна быть исправна и затянута "
11.1.2012, 22:05
в калине хуже , в ней опустили один патрубок и если там собирается воздух то при открытии термостата он попадает в термостат , приборы зашкаливает , а охлаждайка вытекает с бачка как сумасшедшая ,"ПОЭТОМУ крышка должна быть исправна и затянута " ух блин, завтразатяну... спасибо, незнал! |
11.1.2012, 22:14
поищи мои темы и сообщения там всё сделано так как надо , проблем уже 2 года незнаю тфу тфу тфу ,
я даже сливал тосол и мыльной пеной искал при накачаной системе где течь по пузырькам , потом как победиш в передние стаканы обязательно положи уселитель чашки кузова ато стаканы рвёт и капец к бачку манометр подключается и насосом пробка проверяется там просто по форуму гдето есть
Кол-во скачиваний: 81-------------------- |
11.1.2012, 22:18
поищи мои темы и сообщения там всё сделано так как надо , проблем уже 2 года незнаю тфу тфу тфу , я даже сливал тосол и мыльной пеной искал при накачаной системе где течь по пузырькам , потом как победиш в передние стаканы обязательно положи уселитель чашки кузова ато стаканы рвёт и капец к бачку манометр подключается и насосом пробка проверяется там просто по форуму гдето есть да у меня там уже трабл, уселители ставил не я, там прихватили тремя точками, ода из них попала на номер кузова... Добавлено: keshikk : спасибо за советы, сейчас пороюсь))) |
11.1.2012, 23:22
А тема креативная!!!
Немного изменил бы название: "Плохо греет печка+перестала работать ГБО и спустило колесо. Что делать?" -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.1.2012, 0:53
вот и у меня был именно такой трабл как у тс,ь завоздушевание, но печка грела, но газ не включался, задолюала меня развоздушивать сиситему, и втулил другой расширительный бачек( с фолькса) и все 3 месяца не единой проблемы
12.1.2012, 9:36
Да ничё там сложного нет выгнать воздух с системы 3-х секундное дело. Только надо иметь запас тосола или антифриза я когда проводил эти танцы с бубном то на безвоздушной системе уровень ОЖ упал ниже минимума т.е. у меня гдето 1литр воздуха гулял.
12.1.2012, 10:53
12.1.2012, 22:15
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 16:13 |
