Двигатель "троит" при запуске в холодную погоду
Ниверал
сообщение 12.12.2011, 16:09
Из: Украина (Киев)
Пользователь №: 2.374
Из: Киев, Мостицкий
Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг")
Добрый день, Коллеги!
Не удается решить поломку, которая существует вот уже около двух лет, (периодически исчезает – в теплую погоду), при температуре менее +5 – возобновляется:
запущенный холодный двигатель на протяжении нескольких минут прогрева начинает «троить» (звук работы поршней становится более частый и громкий), загорается и/или мигает лампочка «Check». Для решения данной проблемы необходимо несколько раз перезапустить двигатель. После чего он работает в нормальном режиме, лампочка «Check» гаснет.
Возможно, кто-кто сталкивался сталкивался с подобной проблемой.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
сообщение 12.12.2011, 16:25
Если свечи, провода, модуль - все нормально, то начни с проверки компрессии.
лео
сообщение 12.12.2011, 17:36
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
просто отрегулируй клапана, а вообще таких тем очень много. Поиск рулит
сообщение 12.12.2011, 20:21
На холодную идут богатые смеси. исходя из этого порверить КОМПРЕССИЮ первым делом.
клапана когда регулировались??
свечи надеюсь не модное гавно за 150 грн???
а ваще перезвони бо есть много вопросов
влом клацать тел в подписи.
сообщение 15.12.2011, 11:02
Компрессия в норме,свечи новые,клапана отрегулированы,дроссельный узел чист-троит при запуске.Иногда нужно нажать педальку газа. Есть мнение ,что нужно сменить РХХ-типа может быть из-за него.
сообщение 15.12.2011, 11:11
Свечи "новые" не означает, что 100 % работоспособные wink.gif . Может форсунка какая-то "писает" не так. Чека нет?
сообщение 15.12.2011, 12:36
Свечи Бош Платинум (меняю раз в год перед зимой,вне зависимости от пробега,нареканий на них небыло),форсунки все писают отлично,бенз только Евро-5 Вентус-95.
сообщение 15.12.2011, 19:30
Тиссен. вот я незнаю. или вы тупо раводите или и вправду проблема.
вам уже не знаеш верить или нет
сообщение 16.12.2011, 10:20
ТУПО ПРОБЛЕМА. Видео записать?
зы- когда колбасит мотор при запуске-обороты 500,чек не загорается.
сообщение 16.12.2011, 10:48
Тогда вам необходимо вымыть дроссельный узел от черной смолы. но не керосином или еще чем. а Карбоклинером.
и РХХ-тоже. но внутрь РХХ не наливать-угробите.если еще не угроблен.
Если не поможет РХХ под замену. и еще . Бош платинум-гавно редкое.
Приезжали ко мне с вымытым ДУ. выбы видели. все переделывал посте офф СТО
сообщение 16.12.2011, 12:07
и РХХ-тоже.
Нет у меня в дросселе смолы.
Вот снял посмотреть- пробег 60 000.
сообщение 16.12.2011, 12:27
бля как у кота яйца.
Молодец.
тогда РХХ не отрабатывает.
сообщение 16.12.2011, 12:36
Молодец.
Взял с собой новый РХХ,а когда снял дросель и увидел что все чисто не стал менять.... sad.gif. Буду менять масло,поменяю РХХ. Посмотрим.
oleg12345
сообщение 17.12.2011, 19:14
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Молодец.
Проверь еще жиклер малого контура вентиляции картера в др. узле (тонкая трубка от др.узла к крышке клапанов). Проверяется продувкой в сторону др.узла. Хотя с такой чистотой может быть и все нормально, но проверить стоит.
сообщение 17.12.2011, 21:20
Молодец.
Спасибо-попробую.
sergcr
сообщение 19.12.2011, 8:53
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Дроссельный узел к пропускам воспламенения никакого отношения не имеет, к сведению. Это ВВ часть, подсосы воздуха например через уплотнительное кольцо форсунки, сама форсунка, подвис клапана (но навряд-ли, ибо с завода там всё болтается и требует ремонта уже с конвейера), компрессия в цилиндре. Выяснить, в каких цилиндрах пропуски ну и делать выводы.
Thomas
сообщение 19.12.2011, 9:45
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Молодец.
Спасибо-попробую.
Ты не дуй в него, а пшикни туда очиститель карба независимо чистый весь узел или нет.
краниосакральная терапия
сообщение 19.12.2011, 9:56
А в чем смысл пшикать в чистый дроссель очиститель карба?
Fagot73
сообщение 20.12.2011, 20:49
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
падали обороты до 500 и троил двигатель - РХХ "поднакрылся". Он типа и работал, но уже плоховато ходил шток. Поменял - рукой сняло. А так похоже на всё, что угодно. Блистроград давал консультацию, отдельный сенкс ему.
В твоём случае если взять теоретически что сейчас похолодало и смазка на штоке застывшая - то РХХ на холодную "поднакрывается" ИМХО.
Удачи!.
сообщение 20.12.2011, 22:29
Сообщение #20
Буду менять мацло на днях,поменяю РХХ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:03
