3 страниц V  < 1 2 3
отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером
santermanter
сообщение 21.8.2011, 9:22
Сообщение #41
Пользователь №: 10.604
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Цитата(oleg12345 @ 21.8.2011, 7:29) *
Цитата(santermanter @ 20.8.2011, 21:54) *
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек!
В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать???
Скорее всего ЭБУ залило, специалисты начали с иммошником колдовать, а потом дошли до мозгов. Может даже их поменяли и поставили под бардачек. Попробовать восстановить , соединив 4 провода неужели это большая проблема? Ну не получится - вернешь все назад... Полностью АПС отключать нет смысла - отключи только разъем от антены приемника на замке зажигания и перемкни к-линию. Это при условии, что восстановить не получится.
ОК! Буду пробовать!!!
** Андрей**
сообщение 27.12.2011, 9:54
Сообщение #42
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
чем больше прочитал указано выше тем больше запутался
у меня мозги перенесены изначально под бардачок
до недавнего времени всё было хорошо
на днях завожу машину двигатель не запустился несколько раз мигнула машинка на приборке и вроде бы 1 звуковой
сигнал
когда с3 когда с5 раза заводится
пока мысль такая переобучить рабочий ключ
но вот вопрос переобучить это ?
обнулить имобилайзер и активировать заново
или просто проделать активацию
sergcr
сообщение 27.12.2011, 10:48
Сообщение #43
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Просто заново переобучить. Но скорее всего сам пульт. Новый пульт легко убить просто уронив на пол или положить в задний карман брюк и сесть. Можно попробовать пропаять кварц.
** Андрей**
сообщение 28.12.2011, 14:31
Сообщение #44
Из: Запорожье
Из: Запорожье
переобучить не получается
вставляю обучающий ключ включаю зажигание ни каких писков не выдаёт
и теперь рабочий ключ только открывает двери а завести можно только обучающим
oleg12345
сообщение 28.12.2011, 15:59
Сообщение #45
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Не помню точно, но по моему первых писков нет, пробуй дальше, все получится.
sergcr
сообщение 28.12.2011, 20:21
Сообщение #46
Из: АР Крым
Да, при обученном ранее АПС первых зуммеров не будет. Вставляйте красный, включаете зажигание, вынимаете ключ - "машинка" на приборке быстро мигает - АПС-ЭБУ готов к обучению. Теперь далее по инструкции.
** Андрей**
сообщение 28.12.2011, 22:17
Сообщение #47
Из: Запорожье
Из: Запорожье
спасибо ребята
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 17:13
