отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером |
21.8.2011, 9:22
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.604 Из: Харьков Авто: КАЛИНА седан Предупреждения: (0%)
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек! В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать??? Скорее всего ЭБУ залило, специалисты начали с иммошником колдовать, а потом дошли до мозгов. Может даже их поменяли и поставили под бардачек. Попробовать восстановить , соединив 4 провода неужели это большая проблема? Ну не получится - вернешь все назад... Полностью АПС отключать нет смысла - отключи только разъем от антены приемника на замке зажигания и перемкни к-линию. Это при условии, что восстановить не получится. ОК! Буду пробовать!!! |
27.12.2011, 9:54
#42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
чем больше прочитал указано выше тем больше запутался
у меня мозги перенесены изначально под бардачок до недавнего времени всё было хорошо на днях завожу машину двигатель не запустился несколько раз мигнула машинка на приборке и вроде бы 1 звуковой сигнал когда с3 когда с5 раза заводится пока мысль такая переобучить рабочий ключ но вот вопрос переобучить это ? обнулить имобилайзер и активировать заново или просто проделать активацию -------------------- |
27.12.2011, 10:48
#43
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Просто заново переобучить. Но скорее всего сам пульт. Новый пульт легко убить просто уронив на пол или положить в задний карман брюк и сесть. Можно попробовать пропаять кварц.
28.12.2011, 14:31
#44
переобучить не получается
вставляю обучающий ключ включаю зажигание ни каких писков не выдаёт и теперь рабочий ключ только открывает двери а завести можно только обучающим -------------------- |
28.12.2011, 15:59
#45
переобучить не получается Не помню точно, но по моему первых писков нет, пробуй дальше, все получится.вставляю обучающий ключ включаю зажигание ни каких писков не выдаёт и теперь рабочий ключ только открывает двери а завести можно только обучающим -------------------- |
28.12.2011, 20:21
#46
Да, при обученном ранее АПС первых зуммеров не будет. Вставляйте красный, включаете зажигание, вынимаете ключ - "машинка" на приборке быстро мигает - АПС-ЭБУ готов к обучению. Теперь далее по инструкции.
28.12.2011, 22:17
#47
спасибо ребята
Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 16:03 |
