Двигатель "троит" при запуске в холодную погоду |
20.12.2011, 23:05
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора я пользуюсь Very Lube есть в Епицентре да и в атомагазинах видел не раз, запускай мотор и пройди возле дроселя колектор возле форсунов, если есть подсос мотор начинает больше колбасить, в свое время таким макаром проверяли постоянно на предмет подсоса после монтажа ГБО кода снимались колектор форсуны или дросель, если ты уверен что дело не в дроселе.
22.12.2011, 10:19
#22
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора Если обороты "плавают" сразу понятно что косяк в РХХ,а если нет? Поливать бездумно очистителем карба РТИ не стоит,есть нейтральный ВД 40. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.12.2011, 10:48
#23
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора Если обороты "плавают" сразу понятно что косяк в РХХ,а если нет? Поливать бездумно очистителем карба РТИ не стоит,есть нейтральный ВД 40. Сними заглушку с колектора и увыдишь как "запоёт" мотор, да вд нейтральный и подсоса не покажет, а очиститель повлияет на работу мотора если есть подсос, пшикны очистителя в воздухозаборник увидиш реакцию мотора. может проблема не в подсосе но всякое бывает, колектор не поднянут хорошо, свечи поднянуты от руки тоже не раз бывало приежали челы, дросель гдето тянет воздух тоже бывало, это как вариант и быстрый метод найти. -------------------- |
22.12.2011, 11:18
#24
дросель гдето тянет воздух тоже бывало, это как вариант и быстрый метод найти. Спасибо. Я ВДшкой на газексусе так проверяю. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.12.2011, 14:39
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Добрый день, Коллеги!
Хочу сообщить о текущем итоге данной проблемы: 17.12.2011 было путешествие в клубное СТО в Блиставице. Померили комперессию - во втором и третьем цилирах - 9 и 10 Мпа. Проверили электронику и датчики - особых нареканий на их работу не нашли. Наконец проверили зазоры в клапанах - в четвертом был нарушен - отрегулировали. Как вывод - сошлись на том, что причиной троения двигателя могут быть трещины в клапанах - необходимо ехать к мотористу на проверку. Самое интересное, что после этого двигатель троить перестал (до текущего момента). Заводиться только стабильно со второго раза с помощью педали газа. Итог: К мотористу ехать придеться однозначно, на носу третье ТО, заодно сделать вывод и по данной проблеме. Благодарен Всем за внимание к данной теме и соответственные рекомендации. С Наступающим Новым Годом! |
30.12.2011, 14:58
#26
а ты вот покатайся еще немного и повторно замерь копрессию..
30.12.2011, 16:01
#27
30.12.2011, 16:24
#28
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
30.12.2011, 19:04
#29
дымгенератором не обзавелся.... еще..
Смотрел датчиком разрежения Постолографом... поэтому и клапана делались... Чего либо-кроме тепловых зазоров постоловский не показал. А шо это за тестер герметичности надпоршневого пространства. Просветите.. у вас опыта больше.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.12.2011, 19:39
#30
Пневмотестер - два манометра. Один манометр поделен на зоны - процент утечек. Второй для установки первого в нулевую точку отсчета. Выставляем поршень в ВМТ в такте сжатия-рабочий ход, подаем воздух. По величине утечек определяется состояние ЦПГ, ГБЦ. Если утечки есть, можно точно определить с помощью дыма - думаю этот момент понятен. Конструкцию не буду объяснять, в нете можно подробную инструкцию найти. Вещь полезная. Правда в магазинах все сплош китайское, но в принципе работает без нареканий.
А дымогенератор вообще просто изготовить из подручных железяк. Очень выручает, рекомедую. На сайте чиптюнера есть чертежи. http://chiptuner.ru/content/pub_19/ |
2.1.2012, 17:07
#31
Завтра меняю мацло,сменю РХХ(Калуга), промою и так чистый дроссель- о результатах отпишусь....
5.1.2012, 10:06
#32
Вообщем поставил РХХ и промыл дроссель. Теперь нужно ждать мороза....
25.1.2012, 22:39
#33
И вот отчет:
Сегодня было -12, завелся,не подтраивает. Рецепт Промывка дросселя (там где РХХ) и замена РХХ (видимо не обязательно). Пробег 62 000. Свечи Бош Платинум,масл Aral (шоб долго жил Матюль,как его найти по вменяемой цене). Ну тип Так. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.1.2012, 23:13
#34
И вот отчет: Сегодня было -12, завелся,не подтраивает. Рецепт Промывка дросселя (там где РХХ) и замена РХХ (видимо не обязательно). Пробег 62 000. Свечи Бош Платинум,масл Aral (шоб долго жил Матюль,как его найти по вменяемой цене). Ну тип Так. Арал полусинь? -------------------- onedecor.com.ua
26.1.2012, 17:43
#35
Арал полусинь? Да.Блютроник. Добавлено: Сегодня. -15 ветер. Завелись мы на 2-х 3-х цилиндрах,немного поработав заглохли...... Завелись с нажатой газулькой... Рецепт Мыть дроссель и менять РХХ в данной проблеме бесполезно... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.1.2012, 19:40
#36
Завелись мы на 2-х 3-х цилиндрах,немного поработав заглохли...... Олег, а в прошивке проблемы быть не может. Я ничего против Димы не скажу, но все же человеческий фактор... Дело в том, что я уже несколько раз слышал, что с некоторыми прошивами на морозе плохо заводятся. Попробуй все же откатись или пусть перепроверит, что залил. -------------------- |
26.1.2012, 22:44
#37
на улице -14 6 часов утра.
ПРошива такая как у большинства от Паулюса. автозапуск завел с полоборота. масло полусынтетика Статоил в коробке полусынтетика -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.1.2012, 0:11
#38
на улице -14 6 часов утра. ПРошива такая как у большинства от Паулюса. автозапуск завел с полоборота. масло полусынтетика Статоил в коробке полусынтетика Это как? Похвастался? А по теме как? Добавлено: Завелись мы на 2-х 3-х цилиндрах,немного поработав заглохли...... Олег, а в прошивке проблемы быть не может. Я о проблеме из за прошивки и не думаю... Тут что то другое... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.1.2012, 11:00
#39
Начитался форума, сегодня у меня тоже пару минут троила (кажется), пока чуть не прогрелась, правда лампочка не загоралась. Прошивка заводская. Тьху-тьху-тьху, надеюсь показалось
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
27.1.2012, 11:41
#40
Ждем -30.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:14 |
