2 страниц V  < 1 2
Двигатель "троит" при запуске в холодную погоду
prikolist
сообщение 20.12.2011, 23:05
Сообщение #21
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
у меня была проблема плавали обороты, заглушка на колекторе слетела, подсос можно проверить таким макаром, берём очиститель карбиратора я пользуюсь Very Lube есть в Епицентре да и в атомагазинах видел не раз, запускай мотор и пройди возле дроселя колектор возле форсунов, если есть подсос мотор начинает больше колбасить, в свое время таким макаром проверяли постоянно на предмет подсоса после монтажа ГБО кода снимались колектор форсуны или дросель, если ты уверен что дело не в дроселе.
сообщение 22.12.2011, 10:19
Сообщение #22
Если обороты "плавают" сразу понятно что косяк в РХХ,а если нет?
Поливать бездумно очистителем карба РТИ не стоит,есть нейтральный ВД 40.
prikolist
сообщение 22.12.2011, 10:48
Сообщение #23
Сними заглушку с колектора и увыдишь как "запоёт" мотор, да вд нейтральный и подсоса не покажет, а очиститель повлияет на работу мотора если есть подсос, пшикны очистителя в воздухозаборник увидиш реакцию мотора. может проблема не в подсосе но всякое бывает, колектор не поднянут хорошо, свечи поднянуты от руки тоже не раз бывало приежали челы, дросель гдето тянет воздух тоже бывало, это как вариант и быстрый метод найти.
сообщение 22.12.2011, 11:18
Сообщение #24
Спасибо. Я ВДшкой на газексусе так проверяю.
Ниверал
сообщение 30.12.2011, 14:39
Сообщение #25
Из: Украина (Киев)
Пользователь №: 2.374
Из: Киев, Мостицкий
Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг")
Добрый день, Коллеги!
Хочу сообщить о текущем итоге данной проблемы: 17.12.2011 было путешествие в клубное СТО в Блиставице. Померили комперессию - во втором и третьем цилирах - 9 и 10 Мпа. Проверили электронику и датчики - особых нареканий на их работу не нашли. Наконец проверили зазоры в клапанах - в четвертом был нарушен - отрегулировали. Как вывод - сошлись на том, что причиной троения двигателя могут быть трещины в клапанах - необходимо ехать к мотористу на проверку.
Самое интересное, что после этого двигатель троить перестал (до текущего момента). Заводиться только стабильно со второго раза с помощью педали газа.
Итог: К мотористу ехать придеться однозначно, на носу третье ТО, заодно сделать вывод и по данной проблеме. smile.gif
Благодарен Всем за внимание к данной теме и соответственные рекомендации.
С Наступающим Новым Годом!
сообщение 30.12.2011, 14:58
Сообщение #26
а ты вот покатайся еще немного и повторно замерь копрессию..
Ниверал
сообщение 30.12.2011, 16:01
Сообщение #27
Из: Украина (Киев)
Из: Киев, Мостицкий
Спасибо. Приму во внимание.
sergcr
сообщение 30.12.2011, 16:24
Сообщение #28
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Вообще-то это легко определяется тестером герметичности надпоршневого пространства - пневмотестером и дым-генератором. И не надо гаданий.
сообщение 30.12.2011, 19:04
Сообщение #29
дымгенератором не обзавелся.... еще..
Смотрел датчиком разрежения Постолографом... поэтому и клапана делались...
Чего либо-кроме тепловых зазоров постоловский не показал.
А шо это за тестер герметичности надпоршневого пространства. Просветите.. у вас опыта больше..
sergcr
сообщение 30.12.2011, 19:39
Сообщение #30
Из: АР Крым
Пневмотестер - два манометра. Один манометр поделен на зоны - процент утечек. Второй для установки первого в нулевую точку отсчета. Выставляем поршень в ВМТ в такте сжатия-рабочий ход, подаем воздух. По величине утечек определяется состояние ЦПГ, ГБЦ. Если утечки есть, можно точно определить с помощью дыма - думаю этот момент понятен. Конструкцию не буду объяснять, в нете можно подробную инструкцию найти. Вещь полезная. Правда в магазинах все сплош китайское, но в принципе работает без нареканий.
А дымогенератор вообще просто изготовить из подручных железяк. Очень выручает, рекомедую. На сайте чиптюнера есть чертежи.
http://chiptuner.ru/content/pub_19/
сообщение 2.1.2012, 17:07
Сообщение #31
Завтра меняю мацло,сменю РХХ(Калуга), промою и так чистый дроссель- о результатах отпишусь....
сообщение 5.1.2012, 10:06
Сообщение #32
Вообщем поставил РХХ и промыл дроссель. Теперь нужно ждать мороза.... smile.gif для продолжения эксперимента.
сообщение 25.1.2012, 22:39
Сообщение #33
И вот отчет:
Сегодня было -12, завелся,не подтраивает.
Рецепт Промывка дросселя (там где РХХ) и замена РХХ (видимо не обязательно). Пробег 62 000. Свечи Бош Платинум,масл Aral (шоб долго жил Матюль,как его найти по вменяемой цене).
Ну тип Так.
privatalex
сообщение 25.1.2012, 23:13
Сообщение #34
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(Thyssen @ 25.1.2012, 22:39) *
И вот отчет:
Ну тип Так.
Арал полусинь?
onedecor.com.ua
сообщение 26.1.2012, 17:43
Сообщение #35
Цитата(privatalex @ 25.1.2012, 23:13) *
Арал полусинь?
Да.Блютроник.
Сегодня. -15 ветер.
Завелись с нажатой газулькой...
Рецепт
oleg12345
сообщение 26.1.2012, 19:40
Сообщение #36
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Thyssen @ 26.1.2012, 17:43) *
Олег, а в прошивке проблемы быть не может. Я ничего против Димы не скажу, но все же человеческий фактор... Дело в том, что я уже несколько раз слышал, что с некоторыми прошивами на морозе плохо заводятся. Попробуй все же откатись или пусть перепроверит, что залил.
сообщение 26.1.2012, 22:44
Сообщение #37
на улице -14 6 часов утра.
ПРошива такая как у большинства от Паулюса.
автозапуск завел с полоборота.
масло полусынтетика Статоил
в коробке полусынтетика
сообщение 27.1.2012, 0:11
Сообщение #38
Это как? Похвастался?
А по теме как?
Я о проблеме из за прошивки и не думаю... Тут что то другое... cool.gif С Димой увижусь завтра... rolleyes.gif
valxp
сообщение 27.1.2012, 11:00
Сообщение #39
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Начитался форума, сегодня у меня тоже пару минут троила (кажется), пока чуть не прогрелась, правда лампочка не загоралась. Прошивка заводская. Тьху-тьху-тьху, надеюсь показалось
сообщение 27.1.2012, 11:41
Сообщение #40
Ждем -30.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:45
