Присадки в трансмиссионное масло как метод борьбы с шумом КПП |
14.12.2011, 22:00
#81
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.6.2010 Из: Винница сити Пользователь №: 6.818 Из: Винница Авто: Honda Accord Type s Предупреждения: (10%)
парни ничего хадо не дает,только дурная трата денег(
сменил масло на есль п/синь стало чуть лучше. нужно ставить импорт подшипники ,сцепу лить минералку и будет ваам счастье. |
15.12.2011, 22:42
#82
Этой коробке ниче не поможет. Она от рождения такая - надо принять ее такую, как она есть. Это как любовь вопреки.
Я тоже тешил себя надеждами - разорился на трансмиссионное масло нехилой дороговизны от MOTUL, думал уймется, зараза. Думате унялась ? Ну может немного меньше стала гудеть-тарахтеть, да передачки полегче втыкаются. Но это все скорее из области самовнушения и самоуспокоения, что вложенные средства и кувыркание в гаражной яме не прошли даром. |
15.12.2011, 22:46
#83
16.12.2011, 9:23
#84
Этой коробке ниче не поможет. Только "хирургическое" вмешательство, т.е. ремонт. +1 Если износ большой то присадки не помогут....ПРОВЕРЕНО! -------------------- |
16.12.2011, 10:18
#85
Если износ большой то присадки не помогут....ПРОВЕРЕНО! Лил присадки Хадо в новую КПП Калины-результата ноль,лил присадки в Газелевскую КПП пробег 140 000- результат есть. Сейчас в КПП Хадо синь + 2-тюбика присадок Хадо-эфекта ноль. А с синью работает шумнее чем было с полусинью Мобил. Нужно лить минералку. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
16.12.2011, 11:32
#86
Этой коробке ниче не поможет. Она от рождения такая - надо принять ее такую, как она есть. Это как любовь вопреки. Я тоже тешил себя надеждами - разорился на трансмиссионное масло нехилой дороговизны от MOTUL, думал уймется, зараза. Думате унялась ? Ну может немного меньше стала гудеть-тарахтеть, да передачки полегче втыкаются. Но это все скорее из области самовнушения и самоуспокоения, что вложенные средства и кувыркание в гаражной яме не прошли даром. Подписываюсь под каждым словом -------------------- |
16.12.2011, 12:06
#87
Этой коробке ниче не поможет. Она от рождения такая - надо принять ее такую, как она есть. Это как любовь вопреки. Я тоже тешил себя надеждами - разорился на трансмиссионное масло нехилой дороговизны от MOTUL, думал уймется, зараза. Думате унялась ? Ну может немного меньше стала гудеть-тарахтеть, да передачки полегче втыкаются. Но это все скорее из области самовнушения и самоуспокоения, что вложенные средства и кувыркание в гаражной яме не прошли даром. чистая правда -------------------- |
19.12.2011, 14:54
#88
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2011 Пользователь №: 11.510 Из: Тернополь Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Купив Калину 11193 1,6 8V місяць назад. Машина 2008р.в. з пробігом було 9,6 тис. км, а зараз 11,2 тис. км. До цього автомобіля був VW POLO 1,4 1997 р.в. Калина сподобалася, навіть не думав що так буде. Двигун , як і все інше працює просто відмінно, тільки є одна проблемка
27.12.2011, 10:15
#89
Підкажіть з чим це може бути повязане. Для начала,глянь на уровень масла в КПП. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.3.2012, 18:24
#90
Купив Калину 11193 1,6 8V місяць назад. Машина 2008р.в. з пробігом було 9,6 тис. км, а зараз 11,2 тис. км. До цього автомобіля був VW POLO 1,4 1997 р.в. Калина сподобалася, навіть не думав що так буде. Двигун , як і все інше працює просто відмінно, тільки є одна проблемка Може бути справа не у коробці. У мене теж буває схожий скрегіт, коли бризговик двигуна гнеться на якійсь бровці чи ямі і при розгоні від сильної вібрації картер коробки треться об бризговик, а бризговик треться об додатковий металевий захист двигуна. Залізаю під машину, підгинаю залізо і ОК! -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
24.9.2013, 22:31
#91
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 14.900 Из: г. Житомир Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Достаточно залить хорошее масло, в ньом достаточное количество присадок.
Пробег 75 тыс., слил родное говнецо, залил titan supergear mc 80w90. После чего стало ощутимо тише(раньше не слабо подвывало), а еще плохо вкл. вторая, сейчас почти нормально. Думаю лучше не будет, если коробка какашка. И помните, идеальных машин нет, тем более между дешевых |
24.9.2013, 23:06
#92
Достаточно залить хорошее масло, в ньом достаточное количество присадок. КАКОЕ???????????????? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.9.2013, 7:53
#93
Достаточно залить хорошее масло, в ньом достаточное количество присадок. КАКОЕ???????????????? Встречайте новый продукт от Вимм Билль Данн: теперь не только сок "Любимый", но и масло "Хорошее". -------------------- |
25.9.2013, 13:11
#94
16.10.2013, 9:48
#95
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2013 Из: Кировоград Пользователь №: 14.991 Из: Кировоград Авто: Opel Kadet седан Предупреждения: (0%)
Ребят, а кто слышал такое мнение, что у немцев 90х годов масло в коробке чуть ли не вечное? У меня есть дивинол трансмиссионный, залить его или пусть родное будет? Есть такие, кто не менял масло вообще за 20 лет?
16.10.2013, 10:08
#96
Вечного ничего не бывает. Изготовители регламентируют срок службы трансмиссионного масла на весь срок службы агрегата. А срок службы ограничен ресурсом. + масло стареет. Короче,если его менять раз в 3-5 лет,хуже не будет. Да и не так это дорого.
16.10.2013, 10:27
#97
Вечного ничего не бывает. Изготовители регламентируют срок службы трансмиссионного масла на весь срок службы агрегата. А срок службы ограничен ресурсом. + масло стареет. Короче,если его менять раз в 3-5 лет,хуже не будет. Да и не так это дорого. Ладно, в пятницу планирую сварочные работы мелкие, залью дивинол, посмотрим что оно из себя покажет - в моторе масло давало стук противный, надеюсь в коробке оно себя лучше покажет... |
30.10.2013, 21:59
#98
Ну напишу еще раз о шумах: как-то тут ребята из АВТОТЕХа давали рекомендации - переключать передачи только через нейтраль.
У них есть сайт http://prokpp.com/ а там, в числе прочего, рекомендации по пользованию данной коробкой. И таки я себя приучил делать только так. И шо вы думаете ? Коробка стала меньше гудеть да выть ! В какой-то момент поймал себя на мысли, что ее практически и не слышно за шумом мотора. Может тоже попробуете ? |
30.10.2013, 22:12
#99
Ну напишу еще раз о шумах: как-то тут ребята из АВТОТЕХа давали рекомендации - переключать передачи только через нейтраль. У них есть сайт http://prokpp.com/ а там, в числе прочего, рекомендации по пользованию данной коробкой. И таки я себя приучил делать только так. И шо вы думаете ? Коробка стала меньше гудеть да выть ! В какой-то момент поймал себя на мысли, что ее практически и не слышно за шумом мотора. Может тоже попробуете ? Крутни мотор до 5000 и переключись на следующую передачу через нейтраль.... Мне аж интересно как поедешь... В чем смысл совета? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.10.2013, 22:25
#100
Крутни мотор до 5000 и переключись на следующую передачу через нейтраль.... Мне аж интересно как поедешь... В чем смысл совета? У меня нет денег на новый мотор - поэтому я никогда не кручу его до 5000. Это понятно ? Смысл совета: КПП нормально стала работать ! Надеюсь это тоже понятно ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 14:38 |
