Двигатель "троит" при запуске в холодную погоду |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Добрый день, Коллеги!
Не удается решить поломку, которая существует вот уже около двух лет, (периодически исчезает – в теплую погоду), при температуре менее +5 – возобновляется: запущенный холодный двигатель на протяжении нескольких минут прогрева начинает «троить» (звук работы поршней становится более частый и громкий), загорается и/или мигает лампочка «Check». Для решения данной проблемы необходимо несколько раз перезапустить двигатель. После чего он работает в нормальном режиме, лампочка «Check» гаснет. Возможно, кто-кто сталкивался сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен за рекомендации и советы. ![]() |
Если свечи, провода, модуль - все нормально, то начни с проверки компрессии.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
просто отрегулируй клапана, а вообще таких тем очень много. Поиск рулит
Добрый день, Коллеги! Не удается решить поломку, которая существует вот уже около двух лет, (периодически исчезает – в теплую погоду), при температуре менее +5 – возобновляется: запущенный холодный двигатель на протяжении нескольких минут прогрева начинает «троить» (звук работы поршней становится более частый и громкий), загорается и/или мигает лампочка «Check». Для решения данной проблемы необходимо несколько раз перезапустить двигатель. После чего он работает в нормальном режиме, лампочка «Check» гаснет. Возможно, кто-кто сталкивался сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарен за рекомендации и советы. ![]() На холодную идут богатые смеси. исходя из этого порверить КОМПРЕССИЮ первым делом. клапана когда регулировались?? свечи надеюсь не модное гавно за 150 грн??? а ваще перезвони бо есть много вопросов влом клацать тел в подписи. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Компрессия в норме,свечи новые,клапана отрегулированы,дроссельный узел чист-троит при запуске.Иногда нужно нажать педальку газа. Есть мнение ,что нужно сменить РХХ-типа может быть из-за него.
Компрессия в норме,свечи новые,клапана отрегулированы,дроссельный узел чист-троит при запуске.Иногда нужно нажать педальку газа. Есть мнение ,что нужно сменить РХХ-типа может быть из-за него. Свечи "новые" не означает, что 100 % работоспособные ![]() |
Компрессия в норме,свечи новые,клапана отрегулированы,дроссельный узел чист-троит при запуске.Иногда нужно нажать педальку газа. Есть мнение ,что нужно сменить РХХ-типа может быть из-за него. Свечи "новые" не означает, что 100 % работоспособные ![]() Свечи Бош Платинум (меняю раз в год перед зимой,вне зависимости от пробега,нареканий на них небыло),форсунки все писают отлично,бенз только Евро-5 Вентус-95. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Тиссен. вот я незнаю. или вы тупо раводите или и вправду проблема.
вам уже не знаеш верить или нет -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Тиссен. вот я незнаю. или вы тупо раводите или и вправду проблема. вам уже не знаеш верить или нет ТУПО ПРОБЛЕМА. Видео записать? зы- когда колбасит мотор при запуске-обороты 500,чек не загорается. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Тогда вам необходимо вымыть дроссельный узел от черной смолы. но не керосином или еще чем. а Карбоклинером.
и РХХ-тоже. но внутрь РХХ не наливать-угробите.если еще не угроблен. Если не поможет РХХ под замену. и еще . Бош платинум-гавно редкое. Приезжали ко мне с вымытым ДУ. выбы видели. все переделывал посте офф СТО -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Тогда вам необходимо вымыть дроссельный узел от черной смолы. но не керосином или еще чем. а Карбоклинером. и РХХ-тоже. Нет у меня в дросселе смолы. ![]() ![]() Вот снял посмотреть- пробег 60 000. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
бля как у кота яйца.
Молодец. тогда РХХ не отрабатывает. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
бля как у кота яйца. Молодец. тогда РХХ не отрабатывает. Взял с собой новый РХХ,а когда снял дросель и увидел что все чисто не стал менять.... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
бля как у кота яйца. Молодец. тогда РХХ не отрабатывает. Взял с собой новый РХХ,а когда снял дросель и увидел что все чисто не стал менять.... ![]() -------------------- |
бля как у кота яйца. Молодец. тогда РХХ не отрабатывает. Взял с собой новый РХХ,а когда снял дросель и увидел что все чисто не стал менять.... ![]() Спасибо-попробую. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
, загорается и/или мигает лампочка «Check». Дроссельный узел к пропускам воспламенения никакого отношения не имеет, к сведению. Это ВВ часть, подсосы воздуха например через уплотнительное кольцо форсунки, сама форсунка, подвис клапана (но навряд-ли, ибо с завода там всё болтается и требует ремонта уже с конвейера), компрессия в цилиндре. Выяснить, в каких цилиндрах пропуски ну и делать выводы. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
бля как у кота яйца. Молодец. тогда РХХ не отрабатывает. Взял с собой новый РХХ,а когда снял дросель и увидел что все чисто не стал менять.... ![]() Спасибо-попробую. Ты не дуй в него, а пшикни туда очиститель карба независимо чистый весь узел или нет. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
Ты не дуй в него, а пшикни туда очиститель карба независимо чистый весь узел или нет. А в чем смысл пшикать в чистый дроссель очиститель карба? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.416 Из: Киев Авто: Citroen C4 HDi 90 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ты не дуй в него, а пшикни туда очиститель карба независимо чистый весь узел или нет. А в чем смысл пшикать в чистый дроссель очиститель карба? падали обороты до 500 и троил двигатель - РХХ "поднакрылся". Он типа и работал, но уже плоховато ходил шток. Поменял - рукой сняло. А так похоже на всё, что угодно. Блистроград давал консультацию, отдельный сенкс ему. В твоём случае если взять теоретически что сейчас похолодало и смазка на штоке застывшая - то РХХ на холодную "поднакрывается" ИМХО. Удачи!. |
Буду менять мацло на днях,поменяю РХХ...
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 4:59 |
