Пропуски воспламенения (зажигания) на холодном моторе |
10.12.2011, 22:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 9.046 Из: Киев,Украина Авто: ВАЗ 11174(13030) Предупреждения: (0%)
Здравствуйте форумчане.,
Есть проблема. При запуске двигателя на холодную есть пропуски воспламенения(о чём свидетельствует stevaz) что делалось: 1. замена свеч 2. замена фильтра топлива 3. проверка насоса(сеточка) 4. проверка давления в рампе(норма) 5. проверка форсунок(снимались и диагностировались на стенде) 6.менялись местами катушки(работа не менялась) 7.проверялись датчики ОЖ(соответствола температуре окружающей среды после стоянки машины более 6-ти часов), ДМРВ так же показывал температуру что и на улице 8. ездил на сто(Либідь-Авто), так там вообще диагностику проводили для блока bosch 7.9.7? а стоит ME17.9.7 После запуска двигатля возникает проблема и высвечиваеться чек, после выключения зажигания, и повторной заводки двигатель работает более равномерно., прогреваеться и дальше ни каких проблем. расход топлива не изменился. куда смотреть и что делать ума не приложу. Калина 11174, 16-ти клапанная, 1,4, мозги bosch ME17.9.7, пробег 25 000 км помогите решить проблема. спасибо |
kweb Пропуски воспламенения (зажигания) на холодном моторе 10.12.2011, 22:00
R_S Нужно измерить компрессию, и ... на замену клапано... 10.12.2011, 22:36
kweb ну компресию проверю в понедельник., а что может б... 10.12.2011, 23:15
R_S Цитата(kweb @ 10.12.2011, 23:15) ну компр... 10.12.2011, 23:27
kweb втом то и дело, что ошибка плавающая, то в первом,... 11.12.2011, 0:06
blistograd ого батенька.
Дык с Вашим Бошиклм нада шото делать... 11.12.2011, 9:00
kweb Цитата(blistograd @ 11.12.2011, 9:00) ого... 12.12.2011, 12:51
blistograd на сберкнижку переведи )))))))))))))))))))))))))))... 12.12.2011, 15:16
kweb Цитата(blistograd @ 12.12.2011, 15:16) на... 12.12.2011, 17:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 11:11 |
