Пропуски воспламенения (зажигания) на холодном моторе
kweb
сообщение 10.12.2011, 22:00
Пользователь №: 9.046
Из: Киев,Украина
Авто: ВАЗ 11174(13030)
Здравствуйте форумчане.,
Есть проблема.
При запуске двигателя на холодную есть пропуски воспламенения(о чём свидетельствует stevaz)
что делалось:
1. замена свеч
2. замена фильтра топлива
3. проверка насоса(сеточка)
4. проверка давления в рампе(норма)
5. проверка форсунок(снимались и диагностировались на стенде)
6.менялись местами катушки(работа не менялась)
7.проверялись датчики ОЖ(соответствола температуре окружающей среды после стоянки машины более 6-ти часов), ДМРВ так же показывал температуру что и на улице
8. ездил на сто(Либідь-Авто), так там вообще диагностику проводили для блока bosch 7.9.7? а стоит ME17.9.7
После запуска двигатля возникает проблема и высвечиваеться чек, после выключения зажигания, и повторной заводки двигатель работает более равномерно., прогреваеться и дальше ни каких проблем.
расход топлива не изменился.
куда смотреть и что делать ума не приложу.
Калина 11174, 16-ти клапанная, 1,4, мозги bosch ME17.9.7, пробег 25 000 км
помогите решить проблема.
спасибо
сообщение 10.12.2011, 22:36
Нужно измерить компрессию, и ... на замену клапанов становись biggrin.gif WhiteVoid_2.gif
kweb
сообщение 10.12.2011, 23:15
Из: Киев,Украина
ну компресию проверю в понедельник., а что может быть с клапанами? и почему есть проблема токо на холодную, а на гарячую работает норма, и тяга есть, причём тут клапана тогда?
сообщение 10.12.2011, 23:27
Ну ты сначала проверь, а потом дальше думать...
А по существу вопроса, кроме пропуска воспламенения еще должна быть ошибка пропуска зажигания в конкретном цилиндре. На холодную с некондиционными клапанами компрессия в цилиндрах различная и контроллер определяет по "равномерности" следования сигнала с датчика коленвала. При прогреве тепловые зазоры выбираются и все становится более-менее равномерно по цилиндрам. Это только мои предположения...
А с клапанами может быть прогар (обычно выпускные) или трещины. Все это ведет к падению компрессии. И опять же: может быть, а может и не быть... нужнл измерять компрессию.
Причина - плохой бензин (долгое горение) или плохо притерты клапана с завода (последнее маловероятно, т.к. пробег уже относительно большой).
Гугл в помощь (Прогар клапанов).
kweb
сообщение 11.12.2011, 0:06
Из: Киев,Украина
втом то и дело, что ошибка плавающая, то в первом, то в третьем, теперь во втором цилиндре.
сообщение 11.12.2011, 9:00
ого батенька.
Дык с Вашим Бошиклм нада шото делать
Там в Ме17 надо провести инициализацию\адаптацию по пропускам вспламенения.
Лучше набери пообщаемся, а то влом клацать а вопросов много есть для толковой подсказки. Есть все по МЕ17.9.7
П.с. ну шо ж тоза СТО супер-пупер что нечем взять на диагностику МЕ17.. стыдоба.
Это же будущее.
kweb
сообщение 12.12.2011, 12:51
Из: Киев,Украина
Цитата(blistograd @ 11.12.2011, 9:00) *
ого батенька.
Это же будущее.
Андрей спасибо огромное за помощь в решении проблемы.,
вчера сбросил ошибки ECU, потом сделал как Вы сказали, на 2-й до 4000 и сброс до 2000, и так шесть раз.,
сегодня машину не узнать. Ещё раз спасибо.
Куда оставить отзыв?
сообщение 12.12.2011, 15:16
на сберкнижку переведи ))))))))))))))))))))))))))))))))
жду в гости на ЧТ как договаривались по той цене потому как первый
kweb
сообщение 12.12.2011, 17:57
Из: Киев,Украина
ОК, СПС,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕДУ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПЕРЕЗВОНЮ
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 15:47
