Пропуски воспламенения (зажигания) на холодном моторе |
10.12.2011, 22:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 9.046 Из: Киев,Украина Авто: ВАЗ 11174(13030) Предупреждения: (0%)
Здравствуйте форумчане.,
Есть проблема. При запуске двигателя на холодную есть пропуски воспламенения(о чём свидетельствует stevaz) что делалось: 1. замена свеч 2. замена фильтра топлива 3. проверка насоса(сеточка) 4. проверка давления в рампе(норма) 5. проверка форсунок(снимались и диагностировались на стенде) 6.менялись местами катушки(работа не менялась) 7.проверялись датчики ОЖ(соответствола температуре окружающей среды после стоянки машины более 6-ти часов), ДМРВ так же показывал температуру что и на улице 8. ездил на сто(Либідь-Авто), так там вообще диагностику проводили для блока bosch 7.9.7? а стоит ME17.9.7 После запуска двигатля возникает проблема и высвечиваеться чек, после выключения зажигания, и повторной заводки двигатель работает более равномерно., прогреваеться и дальше ни каких проблем. расход топлива не изменился. куда смотреть и что делать ума не приложу. Калина 11174, 16-ти клапанная, 1,4, мозги bosch ME17.9.7, пробег 25 000 км помогите решить проблема. спасибо |
10.12.2011, 22:36
Нужно измерить компрессию, и ... на замену клапанов становись
10.12.2011, 23:15
ну компресию проверю в понедельник., а что может быть с клапанами? и почему есть проблема токо на холодную, а на гарячую работает норма, и тяга есть, причём тут клапана тогда?
10.12.2011, 23:27
ну компресию проверю в понедельник., а что может быть с клапанами? и почему есть проблема токо на холодную, а на гарячую работает норма, и тяга есть, причём тут клапана тогда? Ну ты сначала проверь, а потом дальше думать... А по существу вопроса, кроме пропуска воспламенения еще должна быть ошибка пропуска зажигания в конкретном цилиндре. На холодную с некондиционными клапанами компрессия в цилиндрах различная и контроллер определяет по "равномерности" следования сигнала с датчика коленвала. При прогреве тепловые зазоры выбираются и все становится более-менее равномерно по цилиндрам. Это только мои предположения... Добавлено: А с клапанами может быть прогар (обычно выпускные) или трещины. Все это ведет к падению компрессии. И опять же: может быть, а может и не быть... нужнл измерять компрессию. Причина - плохой бензин (долгое горение) или плохо притерты клапана с завода (последнее маловероятно, т.к. пробег уже относительно большой). Гугл в помощь (Прогар клапанов). |
11.12.2011, 0:06
втом то и дело, что ошибка плавающая, то в первом, то в третьем, теперь во втором цилиндре.
11.12.2011, 9:00
ого батенька.
Дык с Вашим Бошиклм нада шото делать Добавлено: Там в Ме17 надо провести инициализацию\адаптацию по пропускам вспламенения. Добавлено: Лучше набери пообщаемся, а то влом клацать а вопросов много есть для толковой подсказки. Есть все по МЕ17.9.7 Добавлено: П.с. ну шо ж тоза СТО супер-пупер что нечем взять на диагностику МЕ17.. стыдоба. Это же будущее. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.12.2011, 12:51
ого батенька. Дык с Вашим Бошиклм нада шото делать Добавлено: Там в Ме17 надо провести инициализацию\адаптацию по пропускам вспламенения. Добавлено: Лучше набери пообщаемся, а то влом клацать а вопросов много есть для толковой подсказки. Есть все по МЕ17.9.7 Добавлено: П.с. ну шо ж тоза СТО супер-пупер что нечем взять на диагностику МЕ17.. стыдоба. Это же будущее. Андрей спасибо огромное за помощь в решении проблемы., вчера сбросил ошибки ECU, потом сделал как Вы сказали, на 2-й до 4000 и сброс до 2000, и так шесть раз., сегодня машину не узнать. Ещё раз спасибо. Куда оставить отзыв? |
12.12.2011, 15:16
на сберкнижку переведи ))))))))))))))))))))))))))))))))
Добавлено: жду в гости на ЧТ как договаривались по той цене потому как первый -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.12.2011, 17:57
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:21 |
